Rura spustowa do kominka z alu-pexa
Pawlom
  • Odpowiedzi 61
Generalnie to troche nie rozporządzenie pana ministra z 2002 mówi że czerpnia powietrza powinna być usytuowana powyżej 2 m. Przepis co prawda mówi o czerpniach wentylacyjnych ale to tez jest czerpnia i powinna być usytuowana na wysokosći zabezpieczającej ją przed zasypaniem śniegiem, zalaniem zastawieniem jakimiś przedmiotami itd. A ostatnio od speców od kominków słysze że ma być montowana jak najniżej max 30 cm nad ziemią.
Mówimy o PW w układzie ciśnieniowym ( bez wymiennika - to do
Puławiaka :) ). Woda (czysta) przy ściance takiego kotła wrze
przy 110 o C . Jeśli ciśnienie nadal rośnie pojawia się mieszanka
wody z parą i tu temperatura trafia się jeszcze wyższa.
Takie tłumaczenie "chłopka roztropka"...:D
Dobrze ,że chłopek roztropek zaznaczył prawidłowa temp. wrzenia wody 110stC.130 stC to już inna kwestia z którą się nie zgadzam.
Witam.
No i proszę - dwie identyczne odpowiedzi w tym samym czasie pisane ... to faktycznie TWA i mafijna organizacja ...
Ja to Ty, Ty to ja, a w sumie jesteśmy i tak P.B ... pozostali też ...
To kim jest P.B ???
Pozdrawiam.
Myślałem ,że chociaż to utrzymamy w tajemnicy :D
No panowie nie obrażać hydraulików czasem trafiają się myślący fachowcy. Pomysł jest bardzo dobry przeciez od zawsze wiadomo że kominek łączy się z układem przez wymiennik i inaczej nie można. Tak było jest i bedzie !!! I nie ma tu znaczenie czy układy zamknięte czy otwarte wymiennik być musi :).
A tak przy okazji trudne pytanie do fachowców na jakiej wysokości montuje się czerpnię powietrza zewnętrzego do kominka ???
No i to jest to o czym pisałem. Ja sprzedaję klientowi wkład, przeznaczony do pracy w układzie ciśnieniowym, testowany przez producenta w 9 barach, a instalator chce montować ten wkład na wymiennikach płytowych... Pytam się po co ? A bo panie tak się robi, inaczej się nie da, bo niby przepisy nie pozwalaj... itd.
Ciekawe twierdzenie.. Wymiennik płytowy musi być :no:
Co się tak mistrzu dziwujecie :).Oczywiście ,że jak se kominek kupimy to wymiennik płytowy musi być.Musimy mu jeszcze odpowiednia moc "wynaleźć".Czyli jak mamy np.KZPŁW 26 kw to wymiennik w przedziale 26-30 kw.Słyszeli o takim stwierdzeniu w kuluarach???:):D?
Edytowane przez niktspecjalny
Bohusz miał na myśli "moc" jednego wymiennika bo skoro ma przekazać 40kW :D Zaraz dostane za moc wymiennika..
Ty to czasami jak wodzirej potrafisz rozbawiać publiczność ,która i tak patrzy na twe wpisy z przymrożeniem oka :) :);).Moc jednego wymiennika musi byc ściśle współgrająca z mocą KZPŁW.Inaczej się nie da:D ;)
Nikt , koledzy droczą się z Tobą , bo boją się Ci powiedzieć , że czasy wymienników
to pomału do lamusa pójdą. Ja tam się nie boję , co tam , nawet Mistrza sie nie boję.
A co mi tam , nawet jeża sie nie boje... :D
Wymiennik fabrycznie montowany we wkładzie . To dopiero przerost formy nad treścią!
Podłączasz w ciśnieniu , bez wymiennika i tyle ! Oczywiście nie jakies tam proste
balie do podgrzewania wody :D . Trochę czarów trzeba z tym zrobić i bele czego
tyż w ten sposób nie podłączysz...
no na ciśnienu podłączasz ale też z wymiennikem inaczej nawet nie ma mowy o podłączeniu kominka. Chciałbyś pewnie żeby było łatwo prosto i skutecznie kominek pompeczka sprzegiełko gazówka wisielec i grzejniczki. A z czego hydraulik bedzie żył z wymiennikiem to zawsze wiecej roboty i kasa wieksza.
A kto mówi ,że w ciśnieniu taniej. Trochę trzeba zainwestować , żeby
nie pierdutnęło. Ale to inna bajka ... Nie rdzewieje , nie zapowietrza się,
itd , itp ...
No tak ale im bardziej skomplikowana instalacja tym bardziej sie docenia fachowca. Nie rdzewieje no fakt ale też jak nie rdzewieje to nie trzeba bedzie tak szybko wymieniać i mamy kryzys gotowy, a tak to się pojedzie wymieni odpowietrzy itd i jestśmy zieloną wyspą. ;)
:D
Zaczarowałeś mnie eniu :):D.Nie zapominaj,że wymiennik zamontowany bezpośrednio we wkładzie to tylko kolejna zmora KZPŁW ukryta i nie dostępna.Niedługo to napiszesz ,że do lamusa to w ich aranżacjach idą całe kotłownie,które to będą z całą instalacją ukryte bezpośrednio w kominku i zaraz obok niego.Mowa oczywiście o czystej kotłowni ,którą w związku z tym wykorzystać będzie można jako " krytą baseno- wannę". Kiedyś udowadniałem racje z jednym fachowcem o celu ukrycia naczynia wzbiorczego w obudowie kominka.Jak myślisz kto poległ?Oczywiście ten kto uparł się,że w obudowie.Do takiego naczynia np i innych powinien być w miarę łatwy dostęp, jeśli zostanie ukryte w obudowie kominka, może z tym być zajebi...y problem ponieważ takie naczynie zamontowane w małej odległości od źródła ciepła nie sprawdza się tak dobrze jak to umieszczone kilka metrów nad nim ot i wsio.
możesz się rozwinąć bo z tymi czarami zabrniesz za daleko;)
