Jestem w posiadaniu działki - chwilowo jest tam tylko budynek gospodarczy (właściwie jest to skład gratów i narzędzi). Być może w przyszłym roku chciałbym rozpocząć budowę domu.
Chciałbym przyłączyć prąd, zacząłem wypełniać wniosek do Vattenfalla ale mam wątpliwości. W "typie obiektu" wybieram "inne" i wpisuję "budynek gospodarczy". Bo de facto nie ma tam ani placu budowy ani budynku mieszkalnego. Mam nadzieję, że to jest do zaakceptowania. Natomiast schody zaczynają się później:
"Wnioskowana moc przyłączeniowa (kW)
- od 0,00 do 5,7 kW
- powyżej 5,7 kW"
"Dokładna wartość wnioskowanej mocy przyłączeniowej (kW):"
"Przewidywane roczne zużycie energii (kWh):"
"Napięcie:
- jednofazowe
- trójfazowe (tzw. siła)"
Najlepiej byłoby, gdyby dało wykonać się od razu przyłącze docelowe no i otrzymać taryfę "G". Jak to najlepiej wypełnić?
https://forum.murator.pl/topic/160601-vattenfall-wniosek-o-warunki-przy%C5%82%C4%85cza/
Potrzebny Ci jest sprawny elektryk i masz taryfę G.
Pytania o moc można uprościć - potrzebujesz siłę czy zwykłe gniazdko 230V?
Moja podpowiedź - planujesz budowę więc potrzebujesz siłę choć o tym jeszcze nie wiesz.
https://forum.murator.pl/topic/160601-vattenfall-wniosek-o-warunki-przy%C5%82%C4%85cza/#findComment-4858356
Dzięki za odpowiedź. Do czego mi ten sprawny elektryk potrzebny - możesz jaśniej? :)
Budowę planuję ale betoniarek to to raczej nie musi obsłużyć bo zdecyduję się najprawdopodobniej na szkielet drewniany. Na co dzień oczywiście wystarcza mi gniazdko 230V. :)
https://forum.murator.pl/topic/160601-vattenfall-wniosek-o-warunki-przy%C5%82%C4%85cza/#findComment-4859367
Obecnie przyłącza wykonywane są jako 3-fazowe.
Możesz wykorzystywać jedno gniazdko 230, zużyta moc jest liczona poprawnie.
Siła to nie tylko betoniarka, zaczniesz się budować to poznasz inne narzędzia.
Potrzebny Ci jest sprawny elektryk i masz taryfę G - to nie wymaga większego komentarza.
https://forum.murator.pl/topic/160601-vattenfall-wniosek-o-warunki-przy%C5%82%C4%85cza/#findComment-4869504
