kkriss 06.09.2011 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2011 Mam trudne pytanie.W podpiwniczeniu mam chydrofor do którego dochodzi rura z zewnątrz (ujęcie wody) jest to zrobione tak, że ta rura (jest w ziemi) wchodzi dość nisko przez ścianę, w tym podpiwniczeniu.Ze względu, że wody gruntowe dość mocno się podniosły teraz, dookoła tej rury, woda wlewa mi się do tego podpiwniczenia. Jak to cholerstwo można uszczenić? Pewnie muszę poczekać aż wody gruntowe opadną?Czym uszczelnić? Mam nadzieje, że jakoś zrozumiale to napisałem Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160603-jak-uszczelni%C4%87-rure-z-zewn%C4%85trz-zalana-piwnica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 06.09.2011 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2011 Mam trudne pytanie. W podpiwniczeniu mam chydrofor do którego dochodzi rura z zewnątrz (ujęcie wody) jest to zrobione tak, że ta rura (jest w ziemi) wchodzi dość nisko przez ścianę, w tym podpiwniczeniu. Ze względu, że wody gruntowe dość mocno się podniosły teraz, dookoła tej rury, woda wlewa mi się do tego podpiwniczenia. Jak to cholerstwo można uszczenić? Pewnie muszę poczekać aż wody gruntowe opadną? Czym uszczelnić? Mam nadzieje, że jakoś zrozumiale to napisałem Pozdrawiam są różne sposoby na uszczelnienie takiego doprowadzenia najlepiej użyć gotowego przelotu i zalać w betonie, ale w obecnej sytuacji spróbował bym uszczelniacza do betonu kiedyś to nazywali "szklaną wodą" a drugi sposób jaki przychodzi ni do głowy to uszczelniacz do centralnego ogrzewania dostępny w Castoramie symbol mogę mylić D40, odkopał bym od zewnątrz i wlał to do wody gruntowej jak najbliżej rury, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160603-jak-uszczelni%C4%87-rure-z-zewn%C4%85trz-zalana-piwnica/#findComment-4856135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkriss 07.09.2011 13:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 Ok, ale ta szklana woda to chyba jak będzie sucho dookoła rury . Zastosować to od wewnątrz, czy z dwóch stron? A to D40 to użyć teraz? W sumie to ładnie, czeka mnie niecałe 1,5 metra kopania łopatą przy fundamencie Dzięki za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160603-jak-uszczelni%C4%87-rure-z-zewn%C4%85trz-zalana-piwnica/#findComment-4857052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 08.09.2011 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2011 Ok, ale ta szklana woda to chyba jak będzie sucho dookoła rury . Zastosować to od wewnątrz, czy z dwóch stron? A to D40 to użyć teraz? W sumie to ładnie, czeka mnie niecałe 1,5 metra kopania łopatą przy fundamencie Dzięki za odpowiedź. i ta szklana woda i d40 rozpuszcza się w wodzie więc używał bym tego od zewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160603-jak-uszczelni%C4%87-rure-z-zewn%C4%85trz-zalana-piwnica/#findComment-4858940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 09.09.2011 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2011 dookoła tej rury, woda wlewa mi się do tego podpiwniczenia. Tak dla całkowitej pewności - woda ci przesiąka przez ścianę, czy przeciska się przez szczelinę pomiędzy murem a rurą, która przez niego przechodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160603-jak-uszczelni%C4%87-rure-z-zewn%C4%85trz-zalana-piwnica/#findComment-4859554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkriss 10.09.2011 05:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2011 przez szczelinę pomiędzy murem a rurą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160603-jak-uszczelni%C4%87-rure-z-zewn%C4%85trz-zalana-piwnica/#findComment-4860594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 10.09.2011 05:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2011 bentonitem szczelinę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160603-jak-uszczelni%C4%87-rure-z-zewn%C4%85trz-zalana-piwnica/#findComment-4860595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 10.09.2011 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2011 bentonitem szczelinę. Ba! Bentonit jest super, tylko gdzie go kupić w ilości pudełka od zapałek? A tak BTW kkriss: szkło wodne w takim przypadku by nie pomogło. Dobrze, że się to uściśliło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160603-jak-uszczelni%C4%87-rure-z-zewn%C4%85trz-zalana-piwnica/#findComment-4861050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
