OldDiver 06.09.2011 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2011 Nabyłem dom z zbiornikiem na deszczówkę. Chciałbym ja wykorzystać do podlewania ogrodu. Jest tam nawet zainstalowana pompa zanurzeniowa. Ale na dnie zbiornika jest troche różnych nieczystości które podaje pompa. Bez wiekszego problemu mozna wykorzystywać wode bezposrednio z węża, ale zamontowanie na koncu węza jakiegokolwiek spryskiwacza konczy sie jego zatkaniem. Pomyslałem aby na węzu wychodzacym ze zbiornika zamontować jakiś filtr separujacy te grube nieczystosci. Winno to pracowac pod cisnieniem pompy i za tym filtrem byłby podłaczony wąz do urzadzenie spryskujacego.Czy ktos cos takiego widział ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160610-filtr-na-wode-deszcz%C3%B3wkow%C4%85-do-podlewania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 07.09.2011 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 Nabyłem dom z zbiornikiem na deszczówkę. Chciałbym ja wykorzystać do podlewania ogrodu. Jest tam nawet zainstalowana pompa zanurzeniowa. Ale na dnie zbiornika jest troche różnych nieczystości które podaje pompa. Bez wiekszego problemu mozna wykorzystywać wode bezposrednio z węża, ale zamontowanie na koncu węza jakiegokolwiek spryskiwacza konczy sie jego zatkaniem. Pomyslałem aby na węzu wychodzacym ze zbiornika zamontować jakiś filtr separujacy te grube nieczystosci. Winno to pracowac pod cisnieniem pompy i za tym filtrem byłby podłaczony wąz do urzadzenie spryskujacego. Czy ktos cos takiego widział ? Gotowców na wąż nie widziałem, pewnie można by dopasować ten (filtr sznurkowy) : http://allegro.pl/filtr-wody-plytka-przylacze-wklad-sznurkowy-i1802423206.html Ale zastanawiam się czy taki filtr nie będzie powodować zbyt dużego oporu dla pompy. Używasz pompy zatapialnej do wody brudnej ? Na Twoim miejscu zrobił bym jakiś filtr na "zasilaniu". Wziołbym wiadro plastikowe z pokrywką (może być po farbie), ponawiercał bym w nim otwory. Wiadro okręciłbym jakąś włókniną filtracyjną (cos takiego jak rury drenażowe), na to być może jakąś drobną siatkę aby włóknina się nie zsuwała. Pompa do wiadra. Pompę w wiadrze obsypałbym grubym żwirem (takim którego pompa nie zassie). Takie cudo do zbiornika. Myślę że powinno działać, opór filtra będzie niwelowany przez ciśnienie wody panujące na dnie zbiornika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160610-filtr-na-wode-deszcz%C3%B3wkow%C4%85-do-podlewania/#findComment-4856545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OldDiver 07.09.2011 08:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 Dwa ciekawe rozwiązania. Przy zastosowaniu wkładu sznurkowego rzeczwiscie będa duże opory a nawet "zatkanie" przepływu. Zacząłem googlowac temat "filtr sznurkowy" i znalazłem takie filtry z wkładem siatkowym wielokrotnego uzytku. To by sie bardziej nadawało.Ale dzieki za pomysły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160610-filtr-na-wode-deszcz%C3%B3wkow%C4%85-do-podlewania/#findComment-4856588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OldDiver 18.09.2011 19:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2011 Znalazłem "gotowca" w Castoramie. Jest to filtr który instaluje sie przed pompą. Razem z wkładem kosztował ok. 100 zł. Zamontowałem go (po uzupełnieniu w końcówki 1") w ciągu węży 1".Włoskiej firmy AMG - cos w tym stylu -http://www.amgwaterfilters.com/cartucceplastica/eng_cartu_p300.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160610-filtr-na-wode-deszcz%C3%B3wkow%C4%85-do-podlewania/#findComment-4872924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
