budowlany_laik 08.09.2011 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2011 Montaż parapetów zewnętrznych z płytek klinkierowych. Jak prawidłowo winien wyglądać?Tu moja przestrzeń parapetowa + położona płytka: http://img545.imageshack.us/img545/8503/parapet2.jpg 1. Czy z przodu taśma rozprężna? 2. Wiem, że klejone mają być na wysokoelastyczną zaprawę klejową + fugi z elastycznej wodoodpornej masy spoinowej. Wiem też, że mają wystawać na 4-5 cm i być podłożone pod ościeżnicę. 3. Między ościeżnicą a parapetem SikaFlex? 4. Co dać w narożnikach? Mam tam goły styropian. Zakleić klejem do styropianu? Później też napchać SikaFlex? 5. Styk z listwą podokienną - coś dawać? Pasek wełny? Gdzieś widziałem. Widziałem w sieci różne schematy montażu, ale każdy się różni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160643-parapet-z-p%C5%82ytek-klinkierowych-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 08.09.2011 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2011 1) bym nie dawał, nie widzę sensu5) ja zastosowałem niskoprężną piankę montażową (z obu stron - przy parapecie wewnętrznym też) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160643-parapet-z-p%C5%82ytek-klinkierowych-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC/#findComment-4858815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 09.09.2011 22:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2011 Nie wiem czy zmieszczę piankę od zewnątrz między kształtką a listwą podokienną - mało miejsca tam zostało.Od wewnątrz mam paski styropianu wklejone między parapet wewnętrzny a listwę. Jakieś jeszcze rady? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160643-parapet-z-p%C5%82ytek-klinkierowych-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC/#findComment-4860553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 10.09.2011 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2011 hmm, ja robiłem to tak, że wcześniej przygotowywałem płaszczyznę klejenia parapetu (na dociętym ze spadkiem styro sandwich z 2-3 warstw siatki na kleju elastycznym), na taką wyschnięta powierzchnię nakładałem klej grzebieniem, piankę aplikowałem pod okno na listwę podokienną i kładłem kształtki, ktore tym sposobem wciskały się szczelnie w piankęgdybym chciał piankować to na koniec to tez bym końcówki pistoletu tam nie wcisnął Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160643-parapet-z-p%C5%82ytek-klinkierowych-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC/#findComment-4861195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gizela 16.09.2011 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2011 mnie też interesuje temat . Pod oknem mam tzw ciepły parapet, płytki ceramiczne czy maja wchodzić w ocieplenie czy moga jedynie dochodzić do styropianu, potem silikon, czy te taśmy dać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160643-parapet-z-p%C5%82ytek-klinkierowych-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC/#findComment-4869617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 10.10.2011 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2011 1. Czy z przodu taśma rozprężna?- nie ma potrzeby2. Wiem, że klejone mają być na wysokoelastyczną zaprawę klejową + fugi z elastycznej wodoodpornej masy spoinowej. Wiem też, że mają wystawać na 4-5 cm i być podłożone pod ościeżnicę.- tak ma być3. Między ościeżnicą a parapetem SikaFlex?- może być, może być tez taśma rozprężna4. Co dać w narożnikach? Mam tam goły styropian. Zakleić klejem do styropianu? Później też napchać SikaFlex?- kształtka powinna wejść w styropian, między jej górną powierzchnią a styropianem musi pozostać szczelina 3-5mm wypełniona dokładnie materiałem uszczelniającym np. uszczelniacz budowlany5. Styk z listwą podokienną - coś dawać? Pasek wełny? Gdzieś widziałem.- tak jak już ktoś napisał, zaaplikować pianę, zanim zwiąże wsunąć kształtkę, i bynajmniej nie musi dotykać do listwy podparapetowej, nawet lepiej jak pozostanie szczelina 5-10mm wypełniona pianą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160643-parapet-z-p%C5%82ytek-klinkierowych-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC/#findComment-4906862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
