Po powyższym opisie, a szczególnie po : "brama dopiero zaczyna lekko się otwierac jak jest juz prawie cała otwarta (w ok 80%), czyli ostatni metr." obstawiam złe ustawienie w poziomie wózków, krzywy półprofil lub niestabilny fundament. Może trochę sporo, ale pierwsze dwie możliwości będą łatwe do sprawdzenia. U mnie przeciwwaga jest krótsza niż połowa światła bramy pracuje ona nienjagorzej. Czekam na zimę, która to zweryfikuje.
https://forum.murator.pl/topic/160665-rozsuwana-brama-bardzo-ci%C4%99%C5%BCko-chodzi/page/2/#findComment-4882147
Cały pic polega w prowadzeniu dolnym, jakie wózki zostały użyte?. Sporo bram zrobiliśmy i nie przypominam sobie aby ogon był ,,połową bramy",a na swoje produkty udzielam 2-ch lat gwarancji. Ja obstawiam zatarte łożysko i złe wózki (czytaj najtańsze).......... Edytowane przez wojtas122
https://forum.murator.pl/topic/160665-rozsuwana-brama-bardzo-ci%C4%99%C5%BCko-chodzi/page/2/#findComment-4883522
  • 10 months później...
Bo te pierwsze wózki to chyba do co najwyżej 3-metrowej by były dobre, tym bardziej gdy profil taki byczy. Czym wypełniona jest ta brama? Bo jeśli cała stalowa to tym bardziej zły dobór wózków był przyczyną.
https://forum.murator.pl/topic/160665-rozsuwana-brama-bardzo-ci%C4%99%C5%BCko-chodzi/page/2/#findComment-5436089
  • 3 years później...
Witam serdecznie,
wiem, że temat trochę stary, ale jestem na etapie lania podstawy fundamentu pod bramę i zanim mój majster leniwiec wyleje ławę głebokość 70 cm i 30 szerokośc i długość 120 bo jest leniwcem i już wziął zaliczkę, chciałbym uzyskać Waszą radę.
Brama 5 m dł, waga 350 kg. przeciwwaga/odciążnik 2 metry, punkt równowagi na 2,80 długośc od początku bramy, moje pytania dotyczą ławy i odległości wózków:
Jak powinna być ława?
I jaki powinien być rozstaw wózków?
Proszę o pomoc, bo może okazać się, że będę płakał, jak majster zrobi, weźmie kasę i wszystko sie posypie!
Dzięki
Janek
Bramę można sobie wyobrazić jako bryłę (powiedzmy 500 kg) skupioną w środku ciężkości przesuwającą się na wózkach. Zatem bramę najłatwiej można przesunąć kiedy jej środek ciężkości jest położony pomiędzy wózkami, bo tylko wtedy na wózki działa całkowity ciężar bramy od 0 do 500 kg na wózek. Jeśli środek ciężkości przesunie się poza przestrzeń pomiędzy wózkami, to wózki pracują wówczas jak dźwignia. Przy czym jeśli brama ma w świetle 4,5 m oraz ogon 1,7, z tego rozstaw pomiędzy wózkami to 1,4m to całkowita długość bramy wynosi 6,2 (trochę dziwny wymiar powinno być raczej 6m, ze względu na sprzedawane długości profili). Przyjmijmy, że środek ciężkości jest w połowie czyli 3,1 m od początku bramy. Zatem w chwili zamknięcia odległość pomiędzy środkiem ciężkości oraz pierwszym wózkiem to 1,7m, czyli na drugi wózek działa siła 1,7*500/1,4= 600 kg zrywająca.
Trochę daleko do 1500kg :)
Abyśmy dostali 1500 kg to środek ciężkości musiałby znajdować się w odległości 3* 1,4=4,2m od pierwszego wózka, czyli 0,6 m od początku bramy - nierealne.
Powstaje pytanie jak autorka rozumie odległość pomiędzy wózkami. Czy jest to odległość pomiędzy środkami wózków, czy też pomiędzy początkiem pierwszego oraz końcem drugiego wózka. Tak więc są możliwe wahania rozstawu wózków nawet do 1,8 m, gdyż jeden wózek to 0,2 m, a wtedy jest o 100 kg lepiej.
Przy rozstawie wózków rzędu 2,2 m, świetle bramy 4,5m i środku ciężkości w połowie, mamy odległość środka ciężkości od pierwszego wózka równą 1,2-1,5m ( w zależności gdzie leży pierwszy wózek za światłem bramy), a więc wówczas siły zrywające na drugi wózek to 270-340, czyli lepiej.
Ale patrząc na ogólnie dostępne konstrukcje środek ciężkości jest raczej przesunięty ku początkowi bramy, a wówczas nawet brama której rozstaw wózków =50% światła bramy może wywierać podobnie niekorzystny wpływ na wózki jak brama o rozstawie jedynie 1,4 m ale za to ze środkiem ciężkości blisko środka bramy.
Jest jednak pewien problem związany ze zmianą rozstawu wózków - mianowicie najczęściej wymaga skonstruowania nowej bramy i nierzadko jest niemożliwy,
gdyż nie każdy może sobie pozwolić na 9 metrowego potwora na posesji.
https://forum.murator.pl/topic/160665-rozsuwana-brama-bardzo-ci%C4%99%C5%BCko-chodzi/page/2/#findComment-7065435
Witam Orko,
Proszę o pomoc, bo moge okazać się , że zostanę później na lodzie!
Dzięki
Janek
https://forum.murator.pl/topic/160665-rozsuwana-brama-bardzo-ci%C4%99%C5%BCko-chodzi/page/2/#findComment-7065437
