Witajcie,
jest łazienka 4m2, która nie ma bezpośredniego dojścia do komina.
W projekcie zostało przewidziane połączenie "pośrednie" z dedykowanym kanałem wentylacyjnym za pomocą poziomej rury, długość jakieś 2m. W łazience wentylację będzie wspomagał wentylator.
Pytanie, jaką rurę (typ, średnicę) stosuję się do takich zastosowań ?
Kurcze, nie mam projektu przed sobą, ale wydaje mi się że nie zostało to sprecyzowane.
https://forum.murator.pl/topic/160666-wentylacja-w-%C5%82azience/
  • Odpowiedzi 62
Gość elka51
Witajcie,
Do bani ten "projekt" - nie ma sprecyzowane jaka rura? Nic dziwnego - wg obowiązujących przepisów nie wolno prowadzić kanałów wentylacji grawitacyjnej "poziomo", tym bardziej montować w takim kanale wentylatory mechaniczne.
https://forum.murator.pl/topic/160666-wentylacja-w-%C5%82azience/#findComment-4860348
Uprawnione magistry inżyniery z imienia i nazwiska napisali
- wentylacja - grawitacyjna, w pomieszczeniach sanitarnych bez okien wspomagana mechanicznie.
Może ułatwię sprawę i pytanie postawię inaczej... Widzę że wentylatory łazienkowe są od 10 do 15 cm, dedykowany kanał kominowy standard 14x14, czyli np spiro fi 13cm + went. fi 12,5cm powinno grać ?
Czym uszczelnić luki przy połączeniu komin-spiro (kwadrat-koło) ?
PS. Prosiłbym powstrzymać się od oceny projektu czy innego trollowania.
Edytowane przez tomek4
typo
https://forum.murator.pl/topic/160666-wentylacja-w-%C5%82azience/#findComment-4860401
Gość elka51
"niedouki"
O jakim trolowaniu piszesz? Są przepisy państwowe które obowiązują i nie ma z tym nic do dyskutowania - jeżeli ktoś ci tak "zaprojektował" tzn niezgodnie z obowiązującymi przepisami to masz prawo domagać się przeprojektowania na jego koszt (dostosować do przepisów).
A tak wykonana wentylacja "grać nie będzie" - choćbyś zastosował i 10 wentylatorów w takiej kratce to nie przepchnie 2 metrów w poziomie... nawet jak przepchnie to w trójniku (którego nie masz pojęcia jak zrobić) zrobią się wiry i nici z wentylacji grawitacyjnej. Między innymi z tego powodu ktoś mądry zabronił stosowania poziomych kanałów wentylacyjnych (w grawitacyjnej) oraz montowania wentylatorów mechanicznych na tego typu kanałach.
ps. "wspomagana mechanicznie" to wcale nie oznacza "zamontowanie wentylatorka w łazience"... chodzi o nasadę wentylacyjną na głowicy komina poprawiającą ciąg (wspomagana mechanicznie).
Ale i tak kanał w poziomie "zdławi" cały "wspomożony" ciąg.
Edytowane przez elka51
https://forum.murator.pl/topic/160666-wentylacja-w-%C5%82azience/#findComment-4860541
mam taką rurą podłączony wylot spalin z kotła gazowego - odbiór bez problemu, ale rura nie jest w poziomie tylko z małym spadkiem w kierunku pieca, już nie pamiętam, ale jest ustalona długość takiego połączenia i chyba nie powinna przekraczać 2m (odległość wylotu spalin z kotła od przewodu kominowego),
https://forum.murator.pl/topic/160666-wentylacja-w-%C5%82azience/#findComment-4860956
Gość elka51
Pochwaliłeś się prawidłowym podłączeniem piecyka gazowego - tylko jaki ma to związek z poziomym kanałem wentylacji grawitacyjnej?
https://forum.murator.pl/topic/160666-wentylacja-w-%C5%82azience/#findComment-4861002
Oj nakręcacie się tylko niepotrzebnie, 8 postów i nic na temat... a prosiłem ładnie.
daj coś z siebie - narysuj , pokaż - bo tłumaczysz zawile.
ale co jest zawiłego - jest komin troszkę dalej od łazienki, jest specjalny kanał wentylacyjny, tylko od łazienki do tego kanału jest prawie 2m
eee tam, gość pisze mało jasno, jeżeli ten kanał do którego jest wpięta łazienka będzie tylko tą łazienkę obsługiwał to może tak być i jest to zgodne z przepisami
a pomimo tego, że mało jasno to zrozumiałes
Niedawno autor wątku wspominał o garderobie bez wentylacji, teraz łazienka a za chwilę będzie kuchnia :)
też załuje, że nie mam 6 kominów tylko 2, ale tak jakoś wyszło. Kuchnia ma 2 kanały.
https://forum.murator.pl/topic/160666-wentylacja-w-%C5%82azience/#findComment-4861104
odpowiem na przykładzie mieszkania, w którym odległość kratki w ubikacji do pionu wentylacyjnego jest większa od 2m, rura jest zabudowana płytą kg, ale połączenie jest rurą spiro, chyba 125 w poziomie. Mieszkanie było remontowane przez ekipę z administracji i kominiarze (sami wskazali do którego pionu można się podłączyć) podpisali odbiór bez problemu - zatem można. Oczywiście wentylacja w starej kamienicy grawitacyjna.
https://forum.murator.pl/topic/160666-wentylacja-w-%C5%82azience/#findComment-4861188
Gość elka51
I co ? Ciągnie ta "pozioma wentylacja"?
Auta również kradną... co wcale nie oznacza że tak "można" robić.
Moje posty są na temat - tylko ich nie przyjmujesz do wiadomości. NIE WOLNO prowadzić kanałów wentylacji grawitacyjnej poziomo. Czy coś w tym zdaniu jest niezrozumiałe i "nie na temat"?
https://forum.murator.pl/topic/160666-wentylacja-w-%C5%82azience/#findComment-4861277
Dzieki bardzo za odpowiedź w temacie.
https://forum.murator.pl/topic/160666-wentylacja-w-%C5%82azience/#findComment-4861586
oczywiście, że tak jeszcze zapytam, piszesz że
możesz te przepisy wskazać lub zacytować, nie mogę odszukać zakazu stosowania poziomych kanałów wentylacyjnych.
https://forum.murator.pl/topic/160666-wentylacja-w-%C5%82azience/#findComment-4861603
Gość Konto usunięte_12*
Wyraźnego zakazu nie ma, bo zapewne ustawodawca nie przewidział takich śmiesznych (a przede wszystkim nieprawidłowych) rozwiązań. Ostatnie takie "rozwiązanie" przetestowałem w bloku z lat 80-tych - wentylacja mocno "kulała" a zimowa "cofka" występowała nader (zbyt) często :sick:
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/160666-wentylacja-w-%C5%82azience/#findComment-4861941
Ostatnie takie "rozwiązanie" przetestowałem w bloku z lat 80-tych - wentylacja mocno "kulała" a zimowa "cofka" wsytępowała nader (zbyt) często :sick:
Jeśli w mieszkaniu jest kilka pionów wentylacyjnych, oraz szczelne okna, to niestety, któryś musi zamienić się w nawiewowy.
https://forum.murator.pl/topic/160666-wentylacja-w-%C5%82azience/#findComment-4862156
Gość elka51
A co "doradzisz" w przypadku starych drewnianych okien (nieszczelnych) i takiej samej cofce? :cool:
Okna nie są przyczyną przy nieprawidlowo wykonanych kanałach - tj. poziomo; wentylacji grawitacyjnej.
Mogłabym ale mi się nie chce kopać w przepisach i normach dla potwiedzienia czegoś czego jestem pewna z uwagi na wykonywany zawód.
ps. wentylacja "działa" bo tak myślisz czy może robiłeś pomiary anemometrem?
https://forum.murator.pl/topic/160666-wentylacja-w-%C5%82azience/#findComment-4862411
doradcą nie jestem, ale skoro wykonujesz taki zawód i znasz się na tym to wiesz dokładnie, że wentylacja grawitacyjna jest mało sterowalna, dlatego w tym układzie cofkę może powodować wietrzna pogoda. Odnośnie pomiarów - oczywiście ekipa kominiarska wykonywała je profesjonalnym sprzętem przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie mieszkania (mieszkanie jest na 1 piętrze 4p kamienicy).
Edytowane przez kbab
https://forum.murator.pl/topic/160666-wentylacja-w-%C5%82azience/#findComment-4862522
Pytanie było jaką zastosować rurę... nie chcę wnikać w czytanie ze zrozumieniem, bo to dopiero po reformie edukacji ponoć uczą, wcześniej to albo się umiało albo nie... w każdym razie 15 odpowiedzi, 1 na temat, choć próbowałem w 2 dodatkowych postach naprowadzić na temat.
Pomijając powyższe, najbardziej śmieszy mnie gdy anonimowy użytkownik, który raz jest facetem, a raz kobietą, powołując się na PAŃSTWOWE przepisy, których oczywiście źródła nie potrafi podać, obala opracowania branżowych inżynierów, których nr uprawnień budowlanych mam akurat przed sobą.
Panowie, co się dzieje ?
https://forum.murator.pl/topic/160666-wentylacja-w-%C5%82azience/#findComment-4862569
