Sam jestem w strachu :) Zbig, tfu Elka może tego nie wytrzymać...
Jednak wysoki (od miejsca przyłącza spiro 5m słupa powierza) i wystający poza kalenice komin + 20% spadek na poziomym kanale wydaje się wystarczyć.
https://forum.murator.pl/topic/160666-wentylacja-w-%C5%82azience/page/4/#findComment-5100071
  • Odpowiedzi 62
Nawiewniki mają określony minimalny i maksymalny przepływ. Tak jak nastawisz tyle powietrza napłynie, nic więcej i nic mniej.
Teraz zastanów się skąd te powietrze do łazienki napływa?
W tym wypadku z salonu, przy którym jest łazienka. Natomiast w salonie jest kominek który jak rozpalimy, potrzebuje bardzo dużo powietrza a właściwie tlenu do spalania. Dla przykładu, kominek z paleniskiem zamkniętym, potrzebuje od 5 do 15 m3 powietrza na godzinę. Kominek otwarty potrzebuje około sześć razy więcej powietrza.
Kiedy kominek nie ma doprowadzonego powietrza osobnym, dedykowanym kanałem tylko pobiera je z pomieszczenia. Może wystąpić sytuacja, że zabraknie powietrza, do samego procesu spalania. Kominek wytworzy wtedy w domu podciśnienie i zacznie zasysać powietrze każdą dziurką.
Zakłócona zostanie wentylacja naturalna, zamiast wywiewać zacznie nawiewać z kratek. Co najgorsze możliwe jest również zaciąganie dymu z komina.
Załóżmy, że w tym czasie mamy włączony wentylator wyciągowy w łazience. Pobiera on przecież powietrze z salonu, przez kratkę w drzwiach łazienkowych i kominek ma jeszcze mniej powietrza. A przy ograniczonym dopływie powietrza do spalania, może również powstać czad.
Czyli włączony wentylator, nawet w osobnym pomieszczeniu, może mieć wpływ na proces spalania w kominku.
Trzeba by było, jeszcze zapytać się o zdrowie domowników, przebywających w tym czasie w domu.
Żyją jeszcze?
Oczywiście sytuacja powyżej opisana jest czysto hipotetyczna ale całkiem możliwa.
Ktoś zatka nawiew lub nawiewniki (bo wieje), zapomni rozszczelnić okna, włączy wentylator wyciągowy, zamknie za wcześnie dolot powietrza do komory spalania w kominku, .......
dlatego trzeba zrobic odpowiednie wieksze nawietrzniki z mozliwoscia regulowania lub po prostu uchylac okno jak sie pali w kominku. Ale to powinien juz zrobic projektant . Jak mozna uzyskac Pozwolenie na budowe bez projektu wentylacji.
https://forum.murator.pl/topic/160666-wentylacja-w-%C5%82azience/page/4/#findComment-5100679
Do kominka to powinien być zrobiony wcześniej, nawiew zewnętrznego powietrza, kanałem fi 100 lub 150.
Nawiew powinien być podłączony szczelnie, do tego kominka a nie zakończony pod kominkiem. Ponieważ skończy się na tym, że nawiew zostanie zatkany, bo ..wieje.
Natomiast w przypadku braku takiego nawiewu, trzeba pamiętać o rozszczelnieniu okien przed rozpaleniem w kominku.
Odnośnie projektów i projektantów, to niestety smutna prawda, wentylacja jest traktowana "po macoszemu".
Edytowane przez M K
https://forum.murator.pl/topic/160666-wentylacja-w-%C5%82azience/page/4/#findComment-5100878
