Andrzej_c 12.03.2004 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2004 Witam wszystkich ! Mam problem z z czopuchem, który łączy kocioł na paliwo stałe z kominem. Po prostu odpada mi tynk w miejscu połączenia czopucha z kominem. Czym to mam zaprawić (jakim klejem), aby nie było pęknięć i aby tynk nie odpadał? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16067-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 12.03.2004 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2004 Czesc.Sadze,że masz czopuch stalowy.Stal nagrzewajac sie zmienia wymiary.Pomiedzy czopuchem tzn.ta częścia czopucha która wchodzi w komin,a samym kominem musi być dylatacja .Uszczelnić to trzeba jakims materiałem elastycznym termoodpornym.W chwili obecnej sa silikony termoodporne do takich spraw.Jeżeli dziura do załatania jest większa,to mozna uzyc sznura takiego jak do uszczelniania drzwiczek do kominka lub drzwiczek kotłowych.Uszczelnianie tego gliną,a tym bardziej zaprawa murarska nic nie da, bo wykruszy sie.W ostateczności mozna "napchać" w tą dziure wełny mineralnej,ale trzeba dobrze ją ubic bo jest porowata i komin moze ciągnąć "lewe"powietrze.Przy tym ostatnim sposobie należy uwazac,aby tą wełną nie zatkać komina.Wykonczyć to mozna ładnie silikonem termoodpornym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16067-komin/#findComment-264639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
