jarett 09.09.2011 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2011 Wszystkie z dotychczasowych uciekły na manowce, albo rozwlekły się tak, że trudno się połapać. Mam nadzieję, że nie nadużywam Waszej cierpliwości. Temat tynku to zdecydowanie najbardziej zawiła kwestia na całej budowie. Sytuacja jest taka: styropian, kolor tynku - jasny (prawie biały), faktura możliwie najdrobniejsza, przed domem pylista droga, za domem (póki co) pola. Szukam optymalnego rozwiązania aby możliwie długo utrzymać czystość (lub łatwo ją przywrócić). Optymalnego = niekoniecznie najtańszego. Krótko - jaki rodzaj tynku, jaka marka i dlaczego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 09.09.2011 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2011 Rzetelny tynk mineralny - piszę rzetelny - taki prawdziwy, a nie udawany. Faktura 1,5 mm lub 2 - struktura - baranek. Zalety - to m.in cena, to odporność za zabrudzenia, to odporność na grzyby, wady - niewielka ilość kolorów [barwienie w masie -> 45 ok.], do zalet - trwałość kolorów, odporność na UV. Tak wiem jestem producentem takich barwionych w masie - na wszelkie wady "jestem otwarty" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarett 09.09.2011 20:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2011 nie no, spoko, nie jesteś jedynym, który dobrze się wypowiada o tynkach mineralnych. Tylko, że większość radzi pociągnąć go jeszcze farbą silikonową (właściwie czemu skoro sam mineralny taki dobry) a to rozwiązanie się już średnio kalkuluje. Mało kto chyba kładzie 'goły' mineralny. PS. Akurat kolor jakiego ja potrzebuję zapewne się znajdzie w tej palecie barwionych w masie bo jest dość podstawowy (coś jasniejszego niż ecru a ciemniejszego niż biały). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwerson 19.09.2011 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2011 też nam wykonawca podpowiada najtańszy mineralny - żadnej(jego zdaniem) różnicy w stosunku do silikatowych, o ile zostanie profesjonalnie położony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nina.nina 20.09.2011 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2011 też nam wykonawca podpowiada najtańszy mineralny - żadnej(jego zdaniem) różnicy w stosunku do silikatowych, o ile zostanie profesjonalnie położony różnica jest taka: mineralny jest bardziej kruchy i mniej odporny na uszkodzenia mechaniczne ale bardziej długowieczny od silikatu no i trzeba go zdecydowanie malować bo na tych barwionych często pojawiają się wykwity. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nina.nina 20.09.2011 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2011 Wszystkie z dotychczasowych uciekły na manowce, albo rozwlekły się tak, że trudno się połapać. Mam nadzieję, że nie nadużywam Waszej cierpliwości. Temat tynku to zdecydowanie najbardziej zawiła kwestia na całej budowie. Sytuacja jest taka: styropian, kolor tynku - jasny (prawie biały), faktura możliwie najdrobniejsza, przed domem pylista droga, za domem (póki co) pola. Szukam optymalnego rozwiązania aby możliwie długo utrzymać czystość (lub łatwo ją przywrócić). Optymalnego = niekoniecznie najtańszego. Krótko - jaki rodzaj tynku, jaka marka i dlaczego. na powyższe wymagania silikatowo-silikonowy baranek 1,5 lub 1,00. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 20.09.2011 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2011 To jakie parametry wytrzymałościowe ma tynk mineralny zależy od jego skladu i od tego "jak" jest nakładany [nakrapiany]. Te zaś bywają różne dla różnych tynków. Każdy producent powinien to mieć w badaniach i powinien umieć powiedzieć jakie te liczby są. To nie powinna być "żadna" tajemnica. Ja n.p. mam u siebie na biurze nałożony taki tynk, żre rękę do krwi możesz rozwalić...Biało szare naloty - to efekt tego że jest w składzie cement. Istnieją różne metody eliminacji tego, nigdy do końca, ale w 99% wypadków. M.in. zależą one od tego "jak" się nakłada. Oprócz tynków malowanych, są także barwione w masie, których paleta jest nieco większa jak kilka kolorów sięgając kilkudziesięciu.Z racji pewnych ograniczeń owe kolory są mocne acz pastelowe, i zwykle nie ma w nich niebieskiego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwerson 24.09.2011 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2011 czyli mineralny nie jest zły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 24.09.2011 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2011 Mineralny nie jest zły, ale naprawdę cholernie ważne jest to jak się naklada tynk. Sam mówię że lepiej trzy razy zadzwonić niż raz spartolić. Ba uważam, że porządna mineralka jest bardzo dobra. Oddycha, zawiera wapno, znany od dłuższego czasu. Zaś klasa tynku zależy od tego co jest w środku, podobnie jak i każdego innego. Dawniej innych nie znano. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 24.09.2011 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2011 różnica jest taka: mineralny jest bardziej kruchy i mniej odporny na uszkodzenia mechaniczne ale bardziej długowieczny od silikatu no i trzeba go zdecydowanie malować bo na tych barwionych często pojawiają się wykwity. Czy masz jakies wyniki badan odpornosci na uszkodzenia mechaniczne tynku mineralnego ? Skad posiadasz tą wiedzę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nina.nina 25.09.2011 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2011 Czy masz jakies wyniki badan odpornosci na uszkodzenia mechaniczne tynku mineralnego ? Skad posiadasz tą wiedzę? Powszechnie wiadomo, że spoiwa mineralne (naturalne) zawarte w tynkach mineralnych są mniej elastyczne od spoiw sztucznych (w tynku silikatowym znajduje się nie tylko szkło wodne ale również sztuczne dodatki, które powodują zwiększoną elastyczność i są tym samym bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne w stosunku do tynków mineralnych) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 25.09.2011 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2011 Witam;takie tynki robię, badania mam jak jest ktoś chętny zaprezentuję wyniki badań. Mam je w biurze nie tu. Przy okazji - wapno jakie jest na rynku to nie tylko zwykłe ale są lepsze gatunkowo rodzaje wapna, poza tym także dziś nauka wkracza do tynków mineralnych, zaś chemia stosowana w ilości mniej jak 0,1 % bardzo poprawia właściwości tego tynku.Problem zwykle jest z wykonastqem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ces84 29.09.2011 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 jarret podałeś kilka ważnych informacji, na które nie uzyskałeś odpowiedzi. Mianowicie :przed domem pylista droga, za domem (póki co) pola. Szukam optymalnego rozwiązania aby możliwie długo utrzymać czystość (lub łatwo ją przywrócić) Tynk mineralny nie należy do grupy tynków o podwyższonej odporności na zabrudzenia. Elewacja u Ciebie jak piszesz będzie szybko się zanieczyszczała. Rozwiązaniem tego problemu jest tynk polikrzemianowy Novalit . Tynk ten jest mało podatny na zabrudzenia oraz ma zdolność do samooczyszczania się (padający deszcz spłukuje pyły). Poza tym posiada biocydy tak więc nie zzielenieje. Dostępny jest w systemie mieszalnikowym ,a jak piszesz kolor tynku - jasny (prawie biały) tak więc bez problemu wybierzesz odpowiedni kolor (czasami nie da się zabarwić tych tynków w ciemne kolory). Co do tematu wytrzymałości tynku nie zapominajmy o tym, że istnieje coś takiego jak zbrojenie tynku. Jeśli wyrazisz takie życzenie w hurtowni dodadzą specjalnych włókien do tynku a cena wzrośnie jedynie 3,75zł na wiadro 25kg. Resztę wypowiedzi pomijam bo nina.nina wyczerpała temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 29.09.2011 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 ces84: po prawdzie żaden tynk nie jest odporny na zabrudzenia. To jedno, dwa - tynk mineralny nie musi mieć struktury typu kornik, a baranek jest normą dla takich tynków, zaś są także barwione w masie i to na całkiem mocne kolory.Małe pytanie: to jaka jest wytrzymałość tynku przed dodaniem tych plastików? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwerson 11.11.2011 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2011 powiedzcie - jak się zabezpiecza okna drewniane podczas nakładania mineralnego??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 11.11.2011 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2011 Normalnie, zwykle idzie taśma malarska - fajna jest tego typu co w autach - łatwo się przykleja i schodzi bez większego bólu... i folia. Tylko nie taka co ja wiater przerwie. Btw. nie za późno z takim nakropkiem?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwerson 12.11.2011 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2011 fakt - późnawo, ale mus Od poniedziałku tynkujemy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Richirich 21.11.2011 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Odpowiedzcie proszę ile od Was biorą za metr kwadratowy tynku nakropku.DZiękuję z góry . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
