bkrzano 11.09.2011 00:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2011 Mieszkam w bloku i chce wymienić rury przy okazji remontu. Najchętniej na zgrzewane plastikowe (takie widziałem w casto) można tam też wypożyczyć zgrzewarkę do tych rur. Tylko nie wiem czy nadają się one do podłączenia z ciepłą woda z piecyka gazowego. Jakie systemy polecacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160697-instalacja-wodna-z-piecykiem-gazowym-jakie-rury-z-tworzyw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 11.09.2011 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2011 Mieszkam w bloku i chce wymienić rury przy okazji remontu. Najchętniej na zgrzewane plastikowe (takie widziałem w casto) można tam też wypożyczyć zgrzewarkę do tych rur. Tylko nie wiem czy nadają się one do podłączenia z ciepłą woda z piecyka gazowego. Jakie systemy polecacie? piecyk gazowy jest urządzeniem które podaje temperaturę poniżej 95stopni czyli wszystkie rodzaje rur plastikowych do ciepłej wody możesz do niego zastosować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160697-instalacja-wodna-z-piecykiem-gazowym-jakie-rury-z-tworzyw/#findComment-4861832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 14.09.2011 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2011 Jest w muratorze taki artykuł o rurach z tworzyw: http://muratordom.pl/instalacje/instalacje-wodne/rury-z-tworzyw-sztucznych-bez-wad,37_4778.html?cat=37 z takim zdjęciem: http://muratordom.pl/s/photos/d7/17/ab/d717ab19d270ad0a.jpg Myślę, że warto się zastosować do tej rady, bo w tym artykule mówili, że zwykłe rury PP mogą być stosowane tylko do 90 stopni i w zasadzie tylko do cwu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160697-instalacja-wodna-z-piecykiem-gazowym-jakie-rury-z-tworzyw/#findComment-4865607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bkrzano 14.09.2011 18:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2011 Dzięki. Właśnie o coś takiego mi chodziło. Czy ktoś miał doświadczenia z system z castoramy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160697-instalacja-wodna-z-piecykiem-gazowym-jakie-rury-z-tworzyw/#findComment-4866357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 15.09.2011 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2011 Z własnego doświadczenia powiem ci, że to nie jest trudne, chociaż wymaga sporo uwagi.Najlepiej kup kilka najtańszych kształtek więcej i poćwicz zgrzewy - zarówno siłę i czas dociskania, jak i temperaturę kamienia. Sprawdzaj, czy nie robi ci się nadlew do środka. Poza tym, jeżeli pożyczysz zgrzewarkę, to koniecznie z nożycami do cięcia. Zapomnij o jakimś przycinaniu brzeszczotem. Ciekawe, jakie są stawki za wypożyczenie. Może się okazać, że będzie ci się opłacało kupić zestaw na allegro albo w obi za 120 zł. Uczeni hydraulicy twierdzą, że przed puszczeniem wody trzeba zrobić próbę ciśnieniową, i to jest niestety święta racja. Ale w systemie "zrób to sam" chyba trudno ci będzie zorganizować specjalną pompkę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160697-instalacja-wodna-z-piecykiem-gazowym-jakie-rury-z-tworzyw/#findComment-4867031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
