witam
moje pytanie dotyczy grubości wylewki w garażu
Będę tam wjeżdżał samochodem terenowym o znacznej masie:-) , garaż chcę mieć ocieplony i zamierzam położyć
ok.5 cm styroduru pod wylewkę.
Jak grubą muszę zrobić wylewkę żeby w przyszłości nic nie popękało a z drugiej strony nie chcę przesadzić
z grubością bo to może wiązać się z zakupem niestandardowej bramy garażowej co zawyży jej koszty ???
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/160698-wylewka-w-gara%C5%BCu-jaka-grubo%C5%9B%C4%87/
Wymiary bram garażowych masz raczej w skokach co około 10cm - jeśli chcesz wybierać z typowych. Wiesz jaki masz otwór na bramę i wiesz ile chcesz styropianu. Wybierasz wysokość bramy i z tego ci wyjdzie grubość wylewki. Jak wyjdzie za mało albo za dużo, to bierzesz inny wymiar bramy. Fachowcem nie jestem, ale większość wylewek to grubość 7-10cm. Ja mam w garażu 6cm, ale ja nie mam styropianu więc to troszkę inna sprawa. Podzwoń może też po twoich okolicznych fachowcach od wylewek, popytaj o cenę i przy okazji o polecaną grubość wylewki do garażu.
https://forum.murator.pl/topic/160698-wylewka-w-gara%C5%BCu-jaka-grubo%C5%9B%C4%87/#findComment-4861446
Zamiast styropianu daj styrodur. Można wtedy dać cieńszy beton bo styrodur jest twardszy i "cieplejszy" Ja tak dałem bo nie mogłem zmniejszyć wysokości bramy bo bym nie zmieścił się samochodem. Na to mam 7cm betonu z włóknem zbrojącym. Garaż używam 2lata i nic nie pęka. Ważne aby w progu beton NIE był oparty na ociepleniu. Podobno tam najczęściej pęka.
https://forum.murator.pl/topic/160698-wylewka-w-gara%C5%BCu-jaka-grubo%C5%9B%C4%87/#findComment-4869187
Przecież napisał,że daje styrodur...
https://forum.murator.pl/topic/160698-wylewka-w-gara%C5%BCu-jaka-grubo%C5%9B%C4%87/#findComment-4870371
a na co ten "styrocoś" w garażu,
żeby ukochanemu autku nie było zimno w opony ?
przy okazji - brak ocieplonej podłogi - garaż będzie się "nagrzewał" w zimie od ziemi:stirthepot:
https://forum.murator.pl/topic/160698-wylewka-w-gara%C5%BCu-jaka-grubo%C5%9B%C4%87/#findComment-4871911
Wszystko zależy co kto sobie zaprojektuje i policzy.
U mnie 15-18 cm styroduru/styropianu podłogowego, głównie nadmiar, który pozostał po fundamentach ( 15 ) i podłodze wew. ( 18 ).
Na to ok. 20cm betonu B25 z gruchy. W środek trochę pozostałości siatki z wylewek.
Czołgiem to bym nie wjechał, bo prześwit garażu za mały, ale reszta spokojnie może jeździć.
https://forum.murator.pl/topic/160698-wylewka-w-gara%C5%BCu-jaka-grubo%C5%9B%C4%87/#findComment-4874156
A dodatkowo czy garaż będzie wykorzystywany tylko do trzymania czy też będzie miał przeznaczenie jako warsztacik etc.
Jak nie dasz styropianu dobrze, jak dasz też dobrze tylko trzeba pamiętać o odpowiedniej grubości płyty i oczywiście jej zazbrojeniu
https://forum.murator.pl/topic/160698-wylewka-w-gara%C5%BCu-jaka-grubo%C5%9B%C4%87/#findComment-4874223
do garażu planuję włożyć mały kaloryfer po oknem
majsterkowiczem nie jestem ale chciałbym żeby w mroźne dni było tam ponad 10st.C
bo czasami co porobić trzeba a poza tym mam przejście do kotłowni przez garaż i nie
uśmiecha mi się zakładać kurtki w celu dorzucenia drewan jakiegoś do pieca
wjazd do garażu mam o wymiarach 228wys i 240szer i obawiam się czy brama 215wys bedzie ok czy lepiej dać 210cm
planuje dać 5cm styroduru 8cm wylewki na to położyć płytki(ok 2cm klej+płytka)=15 i tu pytanie : czy tak będzie ok czy lepiej
zrobić wylewkę grubszą(tylko ze będzie ona miała ok 13cm wydaje mi się trochę za dużo?
i jeszcze pytanie odnośnie żywicy epoksydowych: jeśli bym zrobił wariant pierwszy
jak grubą warstwą trzeba to pomalować żeby było dobrze i jakie koszty musiałbym ponieść na garaż 25m2 ?
https://forum.murator.pl/topic/160698-wylewka-w-gara%C5%BCu-jaka-grubo%C5%9B%C4%87/#findComment-4874333
będę brał żywicę z TEJ FIRMY, ja mam garaż prawie 40 m2 koszt około 1200 pln-ów, co do wysokości bramy zaproś sprzedawcę, zrobi pomiar i doradzi, jak jesteś w okolicach wa-wy to mogę ci polecić sprzedawcę. Co do wysokości zastanów się czy w przyszłości nie kupisz wana albo terenówki, żeby potem się nie okazało że Ci 5 cm zabraknie :D
https://forum.murator.pl/topic/160698-wylewka-w-gara%C5%BCu-jaka-grubo%C5%9B%C4%87/#findComment-4874466
  • 8 years później...
A ile byście proponowali dać posadzkę wyżej od gruntu? 15 cm starczy? Z tego co widzę u mnie w projekcie tak jest.
Ale widzę też ze nie ma ocieplenia posadzki. Jest Chudziak + folia + wylewka 8 cm. Czy jeśli chciałbym ocieplać podłogę to styropian musiałby się stykać ze ścianami fundamentowymi czy z gazobetonem?
Bo jeśli to pierwsze to tutaj wystąpi mostek?
Więc żeby zmieścić się z wysokością i ocieplić aż pod gazobeton, ściana fund musiała by być niższa. Czy są jakieś normy ile poza grunt czy poza kostkę powinna wystawać ściana fundamentowa? Bo wtedy u mnie wypadało by na równi z kostką.
I co w przypadku cięższych samochodów. Zbroimy chudziaka czy wylewkę?
https://forum.murator.pl/topic/160698-wylewka-w-gara%C5%BCu-jaka-grubo%C5%9B%C4%87/#findComment-7782085
Martwisz się mostkiem a masz goły beton komórkowy? Ciekawe rozważania macie o ciepłym garażu ;)
"Siatka do wylewek" nie jest zbrojeniem, tylko zabezpieczeniem przeciwskurczowym, tak samo włókno w betonie.
Chudziak nie jest warstwą konstrukcyjną tylko wyrównawczą. Lepiej dać tam B20-B25, który kosztuje kilkadziesiąt złotych drożej na m3. Albo daj najpierw styrodur na piasek a potem tylko 15-20cm B25.
Xps 10cm? Czyli izolujesz od gruntu, który długoterminowo będzie miał 7-15 stopni, a na ściany dajesz BK (równowartość około 5cm styro), od powietrza, które w sezonie zimowym ma średnio 2 stopnie (w każdym razie do niedawna).
https://forum.murator.pl/topic/160698-wylewka-w-gara%C5%BCu-jaka-grubo%C5%9B%C4%87/#findComment-7782306
Oczywiście chudziak dałbym B20 lub 25 jak wszędzie dałem. Ale na piasku folia pod xps? Czyli nie dawać na te 20cm chudziaka kratownicy żadnej? Rozumiem też żeby miało sens to ocieplenie podłogi powinno być na równi że spodem (lub wyżej) gazobetonu? Jeśli dam poniżej to będzie mostek z bloczkiem betonowym
https://forum.murator.pl/topic/160698-wylewka-w-gara%C5%BCu-jaka-grubo%C5%9B%C4%87/#findComment-7782383
Czemu mi tak zależy na tej wysokości? Ponieważ nie chcę za bardzo podnosić posadzki w garażu gdyż bramę chciałbym dać wyższą na jakieś dostawcze auta w przyszłości czyli ok 2-2.3m, a nad tym zaraz wylany strop na jakiś stryszek. Jeśli za bardzo podniosę posadzkę to będę musiał albo obniżyć bramę albo zmniejszy mi się wysokość stryszku. Rozumiem że cokolik musi być żeby woda spływała, i ten cokolik lepiej wykonać z bloczka fundamentowego? A ocieplenie posadzki dać dopiero nad bloczkiem czyli nad izolacją poziomą ścian fundamentowych? Bo cokolik lepiej żeby nie był z gazobetonu? Edytowane przez dedert
https://forum.murator.pl/topic/160698-wylewka-w-gara%C5%BCu-jaka-grubo%C5%9B%C4%87/#findComment-7782408
