ustawienie kotła EKO PLUS DUO
tomek6401
Timon120777
Wydaje mi się że chyba źle się zrozumieliśmy , obecnie mam ustawiona dmuchawę na 18% ale mogę ustawić nawet na 1 % wtedy ledwie chodzi , sugerujesz żeby zmniejszyć jeszcze nadmuch ? byłem teraz zobaczyć co i jak , jest bardzo dużo czerwonego żaru aż się nie mieści na retorcie wiec przestawiłem przerwę w podawaniu na 34s. i zobaczyny.
Z drugiej strony po co jest regulacja dopływu powietrza na wentylatorze, skoro mamy płynną regulacje przez sterownik ?
Edytowane przez kudlatek77
  • Odpowiedzi 110
możliwe że pomyślałem o dolnej granicy obrotów a nie o poziomie nadmuchu, na nogach od 2:30 to się człowiekowi merda co nieco.
przeczytałem jeszcze raz wszystko.
masz ustawione spalanie w stosunku 1:3 (10-32) to dosyć sporo i możliwe że dlatego tak szybko dochodzi do zadanej. skoro spieka przy takich ustawieniach to należy skrócić przerwe podawania albo zmniejszyć nadmuch.przy sporej mocy jaką masz ustawioną ja bym szedł w kierunku jej zmniejszenia czyli korekta nadmuchu. skoro masz maksymalnie otwartą przesłonę to ją lekko przymknij to również ma wpływ na wydajność dmuchawy. jak dla mnie ten deflektor za wysoko. powinien być 10-15cm nad palnikiem , teraz jest ciut za wysoko
Witaj.
Druga noc na nowych ustawieniach i znów wszystko w porządku , po zmianie nadmuchu na 10 w serwisowym jest dobrze , i teraz nie wiem czy coś ruszać , czy lepiej zostawić .
Martwi mnie tylko to duże spalanie ,może teraz po tych zmianach będzie mniejsze , tylko ze na razie nie mogę stwierdzić bo jest mroź u nas ( -18 st ) ,dziś zasypię i zobaczę ile pójdzie przy tych mrozach .
Przykład :
wczoraj wieczorem o 21 wrzuciłem tak na szybko worek eko ,20 kg bo dopiero dziś mam sypać cały zasobnik ,i starczył mi do dziś do godz.11 więc wydaje mi się że dużo spala jeszcze ?
Timon
Zmieniłem tylko wczoraj przerwę w podawaniu z 15 s na 20 s, i wczoraj wieczorem załączyłem pierwszy raz w tym sezonie podłogówkę w salonie na dole, ( wcześniej paliłem w kominku ) , nie chciałem tej podłogówki wcześniej bo przerażały mnie te spieki przy grzejnikach ,a co dopiero jak bym miał podłogówkę , ale tak sobie pomyślałem jak szaleć to szaleć .
I teraz wnioski po nocy :
- na retorcie wszystko ok, taki malutki był 1 spiek , tylko że mi się wydaje jakby kopiec( żar ) był troszkę wysoki bo troszkę brakowało aby dotykał deflektora,Co tym myślisz ?
skoro rośnie kopiec wyżej to masz dwie drogi.
albo więcej odrobinę powietrza ewentualnie dłuższa o 1-2 sekundy przerwa podawania
albo w fazie podtrzymania wydłuż przerwę podtrzymania żeby nie uzupełniał kopca tak mocno. nie wiem ile stoi w podtrzymaniu więc musisz doświadczalnie niestety.
Teraz to już wszystko w Twoich rękach
Pamiętaj że zimno a on dobrze pracuje więc tylko się cieszyć.
Podłogówka nie obciąża tak mocno układu gdyż idzie tam dużo chłodniejsza woda którą sobie układ miesza sam. nie zabiera zatem tak dużo jak kaloryfery.
walcz i ciesz się z postępów
Tutaj zdjęcie tego popiołu.
Może coś doradzisz .
http://pokazywarka.pl/7pqh2o/
wszystkiego po trochu.
jest popiół jest niedopalony eko i są spieki żużlowe
trzeba delikatnie zmienić bo gdzieś jest kłopot skoro i spieki i niedopalony eko.
jeszcze chyba za mocno dmucha i robi sobie kanały którymi więcej powietrza przelatuje - w jego pobliżu rośnie temperatura żaru powyżej punktu topnienia i spieka a tam gdzie powietrza jest za mało to pozostaje niespalony eko.
jeszcze w serwisowym obniż nadmuch i niech pracuje spokojnie
potem zobaczysz co wyszło
zacznij od powietrza, potem niech kilka godzin pracuje i dopiero korekta przerwy żebyś wiedział w którym momencie przesadziłeś jak coś się wysypie.
powoli małymi krokami. przy takich nastawach to już bym się poruszał po 1% a nie skok o 5 od razu, to już faza dostrajania i trzeba ostrożnie
Witajcie. Z uwaga śledzę wasze wpisy i do waszych rad sie stosuje. Jednak utknalem w martwym punkcie. Mam piec eko karbon 25kw ze sterownikiem geco 403. Borykam się ze złym spalaniem ekogroszku. W środku retorty tworzą sie spieki uniemożliwiając poprawne spalanie ekogroszku. W wyniku czego niedopalony węgiel spada do popielnika. Jeśli co pół godziny wygrzebuje z retorty spieki to reszta węgla ma szanse dopalic sie w miare poprawnie. Jeśli mocno ogranicze moc dmuchawy to spiekow w retorcie jest niewiele, ale tworzy się za wysoki kopiec i niedopalony węgiel spada do popielnika. Aby zmniejszyć wysokość kopca wydłużam przerwy w podawaniu, ale to skutkuje niedochodzeniem pieca do zadanej temp. 60 stopni. obecnie moje ustawienia to temperatura zadana 60 stopni , czas podawania 5 sekund, czas przerwy 20 sekund, klapa dmuchawy otwarta na około 5 procent.
  • 4 weeks później...
Cześć Timon,wróciłem na ten post bo tu jest chyba bezpiecznie , a jak zwykle mam problem.Tak jak tam wcześniej pisałem przez noc normalnie grzeje dom, ale w dzień przechodzę na tryb letni,i powiem tak w tamtym roku ledwo woda się nagrzewała, było jej mało , piec rzadko był w podtrzymaniu - porostu masakra .
W tym roku po twoich sugestiach zima przeszła było fajnie , ale wracam do trybu lato :
Jak piec w dzień jest w trybie lato , to teraz jest tak że np.zadaną CVU mam na 50st ,a piec nawet w podtrzymaniu ma tepm.wody 65 st .,piec jest długo w podtrzymaniu - rewelacja tak mi się wydaje.
Ale gdy przez dzień mało się używa wody,gdy otwieram drzwiczki to tak jak pisałem mam na kopcu nie dopalony eko, i bucha z pieca czarny dym ,kopiec się nie zapada więc przestawiłem w serwisowym ustawienia:
Było tak :czas- 5 s
przerwa -30s
nadmuch -10
w serwisowym:
czas podawania-20s
przerwa podawania-20s
nadmuch 5
praca podtrzymania 20s
przerwa podtrzymania 11min
Przestawiłem na :
czas- 5 s
przerwa -30s
nadmuch -10
w serwisowym:
czas podawania-15s
przerwa podawania-15s
nadmuch 5
praca podtrzymania 15s
przerwa podtrzymania 12min
I teraz co się stało :
kopiec jest spoko,dalej mam nie dopalony eko ,woda się ciężko nagrzewa, piec jest tylko 1-2 st wyżej niż zadana .
Zmień pracę podtrzymania na 5 sek i przerwę zostaw jak jest na razie
niedopalony eko to efekt beznadziejnej sprawności w podtrzymaniu
węgiel nie dostaje prawie wcale powietrza więc nie ma jak sie dopalić a jak podajesz go dużo (20 sek) to i dużo się nie dopala
zmień na 5 sek i zostaw na dobę to że woda cięzko się nagrzewa to efekt wychłodzenia całego układu - będąc w trybie lato pewnie nie pracuje pompa co więc cały zład wody w instalacji stygnie. Potem kocioł musi to zagrzać i stąd długa praca
dzięki, na razie wróciłem do grzania w domu także przez dzień bo u nas dziś troszkę poprószyło śniegiem, w ustawieniami wróciłem tak jak miałem w zimie , a jak się troszkę ociepli to zaraz przestawię tak jak proponowałeś czyli zmniejszę prace podtrzymania z 20 s na 5 s .Muszę synowi ustawić piec na lato po świętach wyjeżdżam do pracy .
Tak jak pisałem wcześniej przez dzień już pomału próbowałem przechodzić na lato ,a wiesz jak to jest inne ustawienia w dzień inne znów na noc , dlatego zaraz jak się zrobi troszkę cieplej to muszę 1-2 dni popracować na ustawieniu lato .
Na tych ustawieniach z zimy, nie bardzo mogę palić w TRYBIE LATO bo :
MINUSY:
- jest nie dopalony eko
- czarny dym bucha z pieca
PLUSY :
-przy ustawieniu zadanej np.55st to piec ma ok.65 st i tak długo trzymie
-gorąca woda jest bardzo szybko i jest jej dużo
-przy ustawieniu zadanej CVU na 55 st, woda szybko dochodzi nawet do temp.65 st, więc mam temp.wyższą niż chciałem.
musisz pamiętać jednak aby w trybie lato kocioł pracował z jak najmniejszą mocą, chodzi o odbiór ciepła przez układ
jeśli moc będzie duża to owszem szybko zagrzeje wodę ale to nie praca modulowana gdzie kocioł dochodząc do zadanej zmniejsza moc. będzie to robił ciągle z takim samym zapałem. oznaczać to moze że ciepła wytworzy nadmiar i to tak duży że po wyłączeniu pompy CWU temperatura na kotle skoczy powyżej punktu krytycznego i zadziałają zabezpieczenia. przy samym zapotrzebowaniu na CWU wystarczy że kociołek będzie w trybie pracy "pykał" a i tak dość szybko zagrzeje zbiornik i sie odstawi.
pamiętaj że priorytet to bezpieczeństwo a czas zagrzania zasobnika to około 30-40 minut - elektrycznie myślę że nie będziesz miał dużo szybciej więc trzeba z tym żyć
lepiej poczekać 10 minut z kąpielą niż ogarniać wszystko i rozpalać w kotle na nowo po zasypaniu paleniska na skutek alarmów
pompka od CVU trybie lato chodzi cały czas ,w tamtym roku miałem tak że prawie cały czas brakowało mi gorącej wody tzn.ustawiałem 55st i piec rzadko był ponad tą temp. a każde następne nagrzanie bojlera trwało długo , kapiąc się w wannie trudno było ją napełnić gorącą wodą bo po chwili już leciała chłodniejsza ,dlatego w tym roku chciałbym tak ustawić piec abym miał więcej tej wody,
Także spalanie nie było zadowalające bo 8 worków retopalu tj. 200kg starczało na 5 tygodni .
Znalazłem tez zapiski jak wyglądało nagrzewanie tej mojej wody :
Wodę miałem ustawioną na 55 st , po wylaniu np. do wanny temperatura spadała aż do 25 st, a czas nagrzania jej do 41 st, trwała aż 1,5 godz. a kolejne z 41st na 43st następną godzinę .
