hydraulik_ 11.09.2011 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2011 To prawda ,że to klimatyzatory Postęp jest tak duży ,że otwierają sie nowe zastosowanie . Można grzać domki letniskowe .Żeby nie zamarzły. Albo większe obiekty wykorzystując multi splity oraz jednostki kanałowe. Nawet przy istniejącym ogrzewaniu olejem ,propanem lub węglem warto pokombinować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160708-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-powietrze-do-25-c-tanie-domk%C3%B3w-grzanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 11.09.2011 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2011 Ja tak właśnie ogrzewam, wentyluję i klimatyzuję swój dom. Szkoda tylko że te porządne klimy które działają powyżej -20st kosztują powyżej 10tys. (daikin, mitsubishi, fujitsu) Ale jak pójdzie kupić taką klimę za 3-5 tys o mocy powyżej 7kW to będzie to naprawdę tanie i rozsądne urządzenie grzewcze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160708-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-powietrze-do-25-c-tanie-domk%C3%B3w-grzanie/#findComment-4861667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 11.09.2011 13:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2011 Ja tak właśnie ogrzewam, wentyluję i klimatyzuję swój dom. Szkoda tylko że te porządne klimy które działają powyżej -20st kosztują powyżej 10tys. (daikin, mitsubishi, fujitsu) Ale jak pójdzie kupić taką klimę za 3-5 tys o mocy powyżej 7kW to będzie to naprawdę tanie i rozsądne urządzenie grzewcze. Ja mam do testowania na ten sezon 3,5 kW za około 4500 zł.(a w dodatnich nawet 6 kW) i cop 5,3.Tak obiecują a maja marke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160708-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-powietrze-do-25-c-tanie-domk%C3%B3w-grzanie/#findComment-4861671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 11.09.2011 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2011 No tak co mi po 6 kW jak jest ciepło na zewnątrz, ważne ile ona ma jak jest -10, -15 i więcej.3,5 kW to jest maleństwo i pewnie przy -20 to będzie miała z 1,5 kW, czyli za dużo tym nie ogrzejemy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160708-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-powietrze-do-25-c-tanie-domk%C3%B3w-grzanie/#findComment-4861679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 11.09.2011 13:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2011 No tak co mi po 6 kW jak jest ciepło na zewnątrz, ważne ile ona ma jak jest -10, -15 i więcej.3,5 kW to jest maleństwo i pewnie przy -20 to będzie miała z 1,5 kW, czyli za dużo tym nie ogrzejemy Te 3,5 to przy -20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160708-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-powietrze-do-25-c-tanie-domk%C3%B3w-grzanie/#findComment-4861699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.09.2011 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2011 Te 3,5 to przy -20 poczekamy do tych -20 i zobaczymy... co z zamarzaniem wymiennika w ujemnych temperaturach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160708-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-powietrze-do-25-c-tanie-domk%C3%B3w-grzanie/#findComment-4861728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 11.09.2011 15:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2011 poczekamy do tych -20 i zobaczymy... co z zamarzaniem wymiennika w ujemnych temperaturach? Ja montuję Powietrze woda i niema problemu .Owszem kiedyś były ale teraz inaczej wykonano jednostki zewnętrzne .Skonfigurowano je do grzania. Tu nawet nie chodziło o odszranianie ,ale o tanie odszranianie . Powietrze woda które zamontowałem pracowały do -28 *C .Tyle zanotowały Ale nawet jeżeli przyjąć twoje oczekiwania (Wynikające z braku wiedzy .Bo najwiękrzy problem z odszranianiem jest w temperaturach bliskich zera). To np temperatury poniżej -10 C zdarzają się rzadko. A tani klimatyzator pracuje do -15 C . Ale masz prawo i kasę -CZEKAJ:stirthepot: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160708-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-powietrze-do-25-c-tanie-domk%C3%B3w-grzanie/#findComment-4861763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.09.2011 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2011 (edytowane) Ja montuję Powietrze woda i niema problemu .Owszem kiedyś były ale teraz inaczej wykonano jednostki zewnętrzne .Skonfigurowano je do grzania. Tu nawet nie chodziło o odszranianie ,ale o tanie odszranianie . Powietrze woda które zamontowałem pracowały do -28 *C .Tyle zanotowały Ale nawet jeżeli przyjąć twoje oczekiwania (Wynikające z braku wiedzy .Bo najwiękrzy problem z odszranianiem jest w temperaturach bliskich zera). To np temperatury poniżej -10 C zdarzają się rzadko. A tani klimatyzator pracuje do -15 C . Ale masz prawo i kasę -CZEKAJ:stirthepot: u moich znajomych są zamontowane dwie PC p/p( cała instalacja ok.100.000zł) po włączeniu najpierw pięknie grzeją a potem jak całe wymienniki zarosną lodem to pięknie wyciągają ciepło z domu i się rozmrażają, oczywiście to dotyczy temp. ok. zera czyli większość zimy..., no ale ty jesteś fachowiec a ja laik więc wiesz lepiej:cool: zapomniałem dodać że ten dom ma ogrzewanie nadmuchowe razem z klimatyzacją, nawilżaniem , jonizacją itp. więc coś jak w temacie... gdyby nie to że ma dopalacze gazowe to podczas mrozów nie dało by rady go zagrzać Edytowane 11 Września 2011 przez jasiek71 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160708-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-powietrze-do-25-c-tanie-domk%C3%B3w-grzanie/#findComment-4861778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 11.09.2011 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2011 hmm, to chyba coś mają nie tak w instalacji, moja grzeje bez problemu, w zeszłym sezonie u mnie było max -22st i dalej dawała rady. z odszranianiem tez nie ma problemu, i wcale to tak nie jest że wyciąga cieplo z domu, bo w trakcie odszraniania nadmuch jest wyłączony a na wymienniku za wiele tego ciepła nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160708-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-powietrze-do-25-c-tanie-domk%C3%B3w-grzanie/#findComment-4861804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 11.09.2011 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2011 Te 3,5 to przy -20 To napisz jeszcze jaką ma moc przy +7, czyli tak jak podaje większość producentów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160708-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-powietrze-do-25-c-tanie-domk%C3%B3w-grzanie/#findComment-4861805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 11.09.2011 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2011 hmm, to chyba coś mają nie tak w instalacji, moja grzeje bez problemu, w zeszłym sezonie u mnie było max -22st i dalej dawała rady. z odszranianiem tez nie ma problemu, i wcale to tak nie jest że wyciąga cieplo z domu, bo w trakcie odszraniania nadmuch jest wyłączony a na wymienniku za wiele tego ciepła nie ma. Twoja PC to Zubadan? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160708-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-powietrze-do-25-c-tanie-domk%C3%B3w-grzanie/#findComment-4862019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 12.09.2011 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2011 Nie, ja mam pompę producenta mitsubishi heavy industries,a zubadana produkuje mitsubishi electric. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160708-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-powietrze-do-25-c-tanie-domk%C3%B3w-grzanie/#findComment-4862406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 12.09.2011 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2011 (edytowane) To prawda ,że to klimatyzatory Postęp jest tak duży ,że otwierają sie nowe zastosowanie hydrauli, w innym temacie skrytykowałeś mój sposób obliczenia sprawności klimatyzatora, Bardzo dokładne obliczenia .Tylko nic nie warte: jak zwykle bez szczegółów, prosiłem abyś podał swój sposób na policzenie sprawności, może postu nie zauważyłeś, ale skoro założyłeś temat pc pp to może tu wyjaśnisz, chętnie policzę wg Twojego sposobu - porównamy wynik, może będzie lepszy? Edytowane 12 Września 2011 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160708-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-powietrze-do-25-c-tanie-domk%C3%B3w-grzanie/#findComment-4862434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 12.09.2011 17:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2011 u moich znajomych są zamontowane dwie PC p/p( cała instalacja ok.100.000zł) po włączeniu najpierw pięknie grzeją a potem jak całe wymienniki zarosną lodem to pięknie wyciągają ciepło z domu i się rozmrażają, oczywiście to dotyczy temp. ok. zera czyli większość zimy..., no ale ty jesteś fachowiec a ja laik więc wiesz lepiej:cool: zapomniałem dodać że ten dom ma ogrzewanie nadmuchowe razem z klimatyzacją, nawilżaniem , jonizacją itp. więc coś jak w temacie... gdyby nie to że ma dopalacze gazowe to podczas mrozów nie dało by rady go zagrzać Kiedyś przy starych konstrukcjach zdarzały się takie problemy.Ale ludzie znaleźli proste rozwiązanie i teraz jest ok. Ja trzy lata temu miałem podobny problem .Ale skończyło się to załączeniem kabla grzewczego na 30 minut Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160708-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-powietrze-do-25-c-tanie-domk%C3%B3w-grzanie/#findComment-4863221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 12.09.2011 17:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2011 To napisz jeszcze jaką ma moc przy +7, czyli tak jak podaje większość producentów Napisałem 6,3 kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160708-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-powietrze-do-25-c-tanie-domk%C3%B3w-grzanie/#findComment-4863222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 12.09.2011 17:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2011 hydrauli, w innym temacie skrytykowałeś mój sposób obliczenia sprawności klimatyzatora, jak zwykle bez szczegółów, prosiłem abyś podał swój sposób na policzenie sprawności, może postu nie zauważyłeś, ale skoro założyłeś temat pc pp to może tu wyjaśnisz, chętnie policzę wg Twojego sposobu - porównamy wynik, może będzie lepszy? Szanowny kolego ja podaję dane techniczne podawane przez producenta .Nie prowadzę badań bo nie mam oprzyrządowania Skrytykowałem twoje obliczenia bo są obarczone dużym błędem.Napisałem co budzi moje wątpliwości.Ale jeżeli ty nie masz wątpliwości to przepraszam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160708-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-powietrze-do-25-c-tanie-domk%C3%B3w-grzanie/#findComment-4863227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 12.09.2011 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2011 Skrytykowałem twoje obliczenia bo są obarczone dużym błędem.Napisałem co budzi moje wątpliwości. Twoje wątpliwości to Jak zmierzyłeś te 24/25.A jak wyjdzie dla 23,9 /25,05:yes: wyjaśniłem, że chodzi o pomiar różnicy temperatury powietrza chłodnego wciąganego do parownika i ogrzanego za nim, przyjąłem że wynosi 25stC co przy max pracy wentylatora (450m3h) - jest to odpowiednik mocy 3750,3W , poborze prądu z gniazdka 1016W, sprawność wynosi 3,69. Jeśli przyjąć niższą wartość tj 24stC to wtedy sprawność wyniesie 3,54 - czy dla Ciebie różnica w sprawności 0,15 dla pc jest "obarczona dużym błędem"? Następnym razem pomiar zrobię termometrem z dokładniejszym pomiarem (ten był wykonany multimetrem z sondą termiczną). Sam "nie prowadzisz badań bo nie masz oprzyrządowania" to może skorzystać chociażby z takich pomiarów. Dobrze wiesz, że producenci klimatyzatorów mocno "skompią" informacji na temat ich wydajności w zależności od temperatury, a nawet jeśli takie podadzą to dlaczego tego nie sprawdzić? Już myślałem, że metoda liczenia jest obarczona "dużym błędem", ale jeśli tylko pomiar temperatury i to do 2 miejsca po przecinku to przy różnicy 1stC błąd pomiaru wynosi 4% - następnym razem termometr będzie dokładniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160708-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-powietrze-do-25-c-tanie-domk%C3%B3w-grzanie/#findComment-4863494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ana-76 14.09.2011 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2011 Ja montuję Powietrze woda i niema problemu .Owszem kiedyś były ale teraz inaczej wykonano jednostki zewnętrzne .Skonfigurowano je do grzania. Tu nawet nie chodziło o odszranianie ,ale o tanie odszranianie . Powietrze woda które zamontowałem pracowały do -28 *C .Tyle zanotowały Ale nawet jeżeli przyjąć twoje oczekiwania (Wynikające z braku wiedzy .Bo najwiękrzy problem z odszranianiem jest w temperaturach bliskich zera). To np temperatury poniżej -10 C zdarzają się rzadko. A tani klimatyzator pracuje do -15 C . Ale masz prawo i kasę -CZEKAJ:stirthepot: hmmm to chyba coś im spieprzyli, u mnie pompa cyka elegancko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160708-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-powietrze-do-25-c-tanie-domk%C3%B3w-grzanie/#findComment-4865969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 14.09.2011 17:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2011 hmmm to chyba coś im spieprzyli, u mnie pompa cyka elegancko To kwestia jednostki zewnętrznej jedna tak maja inne działają ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160708-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-powietrze-do-25-c-tanie-domk%C3%B3w-grzanie/#findComment-4866265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saab1 14.10.2011 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 przy dyskusji o pompa ciepła typu powietrze-woda, ostatnio widziałem na stronie duńskiej firmy test sprawności zwykłej pompy na prostym układzie chłodniczym Hitachi Scroll R410A. Jestem pod pozytywnym wrażeniemTo jest ich podstawowy model sprzedawany też w Polsce przez firmę Exotherm z Gdańska.Wg. w/w testu nawet taka jednostka posiada bardzo dobre COP i sprawność, porównywalne z np. z NIbe czy Danfosem.Oto link do testu wykonanego w Danii.Wg . firmy http://exotherm.pl/ zakres pracy tej jedostki kończy się przy -15C. http://www.vvs-eksperten.dk/upload/danakprverapporthpw10kwluft-vand.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160708-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-powietrze-do-25-c-tanie-domk%C3%B3w-grzanie/#findComment-4914354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
