gieroma 11.09.2011 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2011 Chce usypać wokół tarasu taras zielony czy jak go tam zwał. Na płaskiej powierzchni chciałam posiać trawę i jakoś zagospodarować skośne boki. Trawy ma być ok 4.5 metra z każdej strony tarasu, w którymś miejscu schodki do zejścia do ogrodu. Skosy chcę obsadzić czymś płożącym, jałowiec, irga może też wrzosy. W ogóle zastanawiam się czy dobrze będzie wyglądał taki ziemny taras i czy będzie praktyczny. Wstawię zdjęcia jak to wygląda teraz Acha taras jest od strony południowo zachodniej Pozdrawiam Marysia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnolia 12.09.2011 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2011 mi się podoba taki pomysł. Oczywiście jest pytanie jak zakończysz taki taras- od drogi krótka skarpą, od prawe strony na zdjęciach też, tylko ze schodkami, tak? A od lewej- łagodny, długi spadek, czy tam też będzie wyżej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gieroma 12.09.2011 15:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2011 Schodki myślałam zrobić na rogu tarasu takie półokrągłe, przy domu z jednej i drugiej strony planowałam zrobić ostry skos i myślałam o donicach betonowych jedna na drugiej (trochę wzmocniłoby skarpę) a na jednej i drugiej długości wzdłuż tarasu łagodniejszy spadek ale tam nie chciałabym trawy do koszenia (chyba trochę męczące na skarpie kosić). Ale może macie inny pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnolia 13.09.2011 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2011 to jeszcze raz- gdzie te schodki i które skarpy z donicami? Piszesz o schodkach z tarasu czy z tarasu ziemnego do niższego poziomu?Wg. mnie lepiej wygladają murki oporowe niż 2 rzędy donic które trzeba czymś obsadzić a często są w tych donicach trudne warunki. Można wymodelować łagodny spadek w stronę murka żeby nie był zbyt wysoki, albo zrobić ten murek jako 2 tarasy . Przy murku posadzic rosliny które go złagodzą- jakieś spływające, ciekawe. Pisząc o tych skarpach wzdłuż tarasu , piszesz o skarpach najdalej tarasu- przy jednej leży betonowy słup, tak? Można je obsadzić gatunkami przytrzymującymi ziemię, i nie kosić tam wcale. Jaką masz ziemię?- lekką, ciężką, gliniastą, mokrą suchą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gieroma 13.09.2011 18:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2011 (edytowane) Trudno mi to opisać więc postarałam się narysować może będzie czytelniej, dzisiaj taras ziemny był jeszcze trochę wyrównany reszta to będzie ziemia do wysokości 20 cm poniżej poziomu tarasu twardego tutaj jest miejsce gdzie chciałabym schody nie wiem tylko czy takie duże czy raczej wąskie tylko do zejścia poniżej jest część od strony północnej gdzie myślałam o gazonach ale pomysł z murkiem oporowym bardziej mi się podoba. Czy można tutaj posadzić ozdobne trawy? Mam takie w aktualnym ogródku i bardzo mi się podobają. Jutro zrobię zdjęcia bo nie wiem co to za gatunki tutaj jest część od strony frontowej domu, (w przyszłości tędy będzie biegła droga) i tutaj też będą murki oporowe z jakimiś roślinkami Mam nadzieję że teraz jest jaśniej Może jeszcze jakieś pomysły? Ziemia jest kiepska gliniasto-piaszczysta Edytowane 13 Września 2011 przez gieroma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnolia 14.09.2011 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2011 to może niech panowie budowlańcy zbudują te murki np z bloczków betonowych niedługo, żeby można je było otynkować razem z elewacją, albo chociaż zaciągnąć klejem na gładko, szaro. Surowe bloczki nie są estetyczne. A jeśli coś na elewacji będzie z drewna, można na bloczki przykręcić deseczki drewniane, choć wiesz jak to drewnem- trzeba konserwować. Widziałam tez gdzieś murek z gazonów, takich prostych, postawionych na sobie- wtedy tworzą murek. Miały ładny, ciemny kolor. To chyba jest dość tanie rozwiązanie. Na górze można zasypać drobnym grysem, a zaraz za nimi posadzić coś co rozejdzie się na nie. Trawy są świetne,pokaż jakie masz. Ziemia piaszczysto- gliniasta ma dobrą strukturę. Schodki robiłabym nie okrągłe, tylko na 1 stronie, proste, mogą być nie za wąskie- wg. mnie do tego domu pasuje taki wyrazisty, geometryczny kształt tarasu. Jak go zaoblisz, będzie taki 'kulfoniasty' Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnolia 14.09.2011 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2011 od pd i zach ostre skarpy-tak? Obsadzone np. irgą dammera ( odmiana Major jest ładna), albo jałowcami płożącymi, czy berberysem Green Carpet'. Ja bym zrobiła duże, jednorodne dywany na tych skarpach z 'sypniętymi' na te dywany akcentami w postaci krzaczków typu kosodrzewina ( odmiany karłowe), czy berebrys Atropurpurea Nana, można tez jaśmin niskiej odmiany- Biały karzeł, Belle Etolie, pięciornik krzewiasty. Od strony murka- na górze zrób rabatę równoległa do murka- taki pasek szerokości kilkadziesiąt cm. Co posadzić na niej- od strony frontowej można dać spływajace poduchowate rośliny, ale tez najchętniej widzę tam 1-2 gatunki płożące a w nich akcenty w małych, okrągłych krzaczków i traw ozdobnych średniej wielkości, albo lawendy. Gatunki poduchy to np. goździk siny, dzwonek dalmatyński, macierzanka ( lepiej cytrynowa, bo mocniejsza) ,płomyk szydlasty, bodziszki, dębik ośmiopłatkowy, piaskowiec... Jeśli murek nie będzie zbyt fajny u dołu przy nim można posadzić rzą traw ozdobnych, albo żywopłot z cisa, berberysa itp. Na górze na tarasie można posadzić niewielkie drzewa, żeby nie było jak na patelni- może robinie Umbraculifera, lub inne gatunki kuliste, albo, bardziej swobodnie- jarząb mączny, robinia 'Frisia', czy Tortuosa, magnolia 'Elizabeth' czy Yellow Bird' ( te sa bardziej odporne), głóg Paul Scarlet czy klon polny. Ważne żeby to były jednakowe drzewka, bo będzie wyraziście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gieroma 14.09.2011 18:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2011 Na elewacji nie bedzie drewna. Bardzo mi się podoba pomysł z wymurowanym murkiem i otynkowanym. A drzewa na tym zielonym tarasie super pomysł!!! Bardzo dziękuję magnolia . Wklejam trawy i drugi gatunek kolejna - ta to jest niska https://lh6.googleusercontent.com/-1Oekp0LnWZw/TnDtTvCzvlI/AAAAAAAABGA/L19-XsMA3kY/trawa%252520%2525285%252529.JPG i jeszcze jedna ale zdjęcie mi się usunęło ale to jest niziutka zielona trawa nazywa się chyba niedźwiedzia. Czy coś z tych traw mogłoby być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnolia 15.09.2011 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2011 pewnie- bardzo łądne. Pierwszy- miskant chiński Zebrinus, druga- rosplenica japońska- śliczna, następny- kostrzewa sina, i ostatni- miskant chiński jakaś odmiana ale nie wiem jaka. Wszystko możesz dzielić, żeby mieć więcej, choć kwitnące jesienią trochę szkoda, bo połamie się pewnie je trochę. Niedźwiedzia to pewnie kostrzewa Niedziewdzie futro- śliczna, choć mi nie udaje się jej łatwo dzielić. Trawy świetnie wyglądają w masie, albo jako akcenty- np. rosplenica na brzegu czegoś niskiego. Miskanty dobrze komponują się z krzewami , jako tło dla nich, albo między nimi. No i bardzo lubię łany z miskantów, ale trzeba pamiętać że one mocno dzielą przestrzeń. Zaplanuj sobie rabaty, narysuj i pomyśl co i gdzie, potem pokaż to łatwiej będzie coś doradzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gieroma 15.09.2011 15:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2011 Zdjęcie znalezione tu na Forum w którymś wątkuBardzo mi się podoba może wiesz co to za trawa? http://www.porosa.pl/www/photo_mid/mid_223F1000031.jpg.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnolia 16.09.2011 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2011 kostrzewa gautiera Niedźwiedzie futro. lub po prostu kostrzewa gautiera. łande, ale pamiętaj że kostrzewy z wiekiem robią się 'dziurawe' w środku i mimo że zarosną jak się je wyskubie ze starych ździebeł i wsypie tam torfu, to jednak są momenty niezbyt urodziwe. Mimo to polecam ją, bo jest śliczna i łatwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
