seaman 12.09.2011 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2011 Witam Mam pytanie..."fachowcy" nie pozakladali spinek mocujacych dachowki...przekladac czy zostawic? Nie pozakladali tez klamr na gasiory..to juz jest naprawione - 280 szt do przelozenia bylo..uff Pol tych gasiorow stanelo deba po pierwszej lepszej wichurze. Czy ktorys z Panow dekarzy moze mi powiedziec czy moge to tak zostawic - bez spinek? Dachowka Roben Monza plus Acha i jeszcze prosze nie komentowac co trzeba zrobic z takim wykonawca bo to kazdy madry ale po szkodzie. A mialo byc tak pieknie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160721-spinki-dachowki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość elka51 12.09.2011 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2011 Nie trzeba nic poprawiać - jest ślicznie... A tak naprawdę to chyba masz oczy i widzisz jak to wygląda... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160721-spinki-dachowki/#findComment-4862588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seaman 12.09.2011 08:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2011 Czytaj tekst a pozniej komentuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160721-spinki-dachowki/#findComment-4862632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winiu1 12.09.2011 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2011 Niezależnie od strefy wiatrowej wszystkie skrajne dachówki tj. w kalenicy, okapie, watówkach, koszach, narożach, powinny być mocowane. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160721-spinki-dachowki/#findComment-4863291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 13.09.2011 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2011 Powiem więcej nie powinny być mocowane a muszą być mocowane! A masz kierownika budowy? Ktoś odbierał ten dach? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160721-spinki-dachowki/#findComment-4864995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 14.09.2011 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2011 Kierownik o ile odbierał to raczej z dołu wiec i tak nic by nie zauważył, takie są realia ale nie o to pyta seaman. Jak piszą przedmówcy w narożach i koszach obowiązkowo. Ja klientom zawsze mówię że trzeba jeszcze co którąś na połaci i tak przypiąć. Przy układaniu dachówki zajmuje to chwilę, a głowa później o wiele spokojniejsza. Gąsiory obowiązkowo. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160721-spinki-dachowki/#findComment-4865748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sewerynslowi 14.09.2011 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2011 nie wszystkie dachówki trzeba przypiąć spinkami, co którąś. Ja bym był za tym aby przełożyć. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160721-spinki-dachowki/#findComment-4866041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seaman 20.01.2012 10:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 Witam Gasiory sa juz prawidlowo zamocowane...Dachowki poprawie latem, przypniemy je co ''ktoras''Przestroga do budujacych, patrzcie, czytajcie, sprawdzac na kazdym krokuPozdro Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160721-spinki-dachowki/#findComment-5101611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radekc 20.01.2012 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 Witam Przestroga do budujacych, patrzcie, czytajcie, sprawdzac na kazdym kroku Pozdro i tego się trzeba trzymać, wiadomo jakich mamy 'majstrów' byle zrobione i fajrant... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160721-spinki-dachowki/#findComment-5102543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 21.01.2012 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 Za to taśma ładnie przyklejona i dach czysciutki...czyżby wykonawca rezał na rusztowaniuPozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160721-spinki-dachowki/#findComment-5104690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bieszczad 27.12.2012 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 Witam mam problem ze spinkami do dachówek, a dokładnie po zakończeniu prac dekarskich w niektórych miejscach pojawiły się na membranie wybrzuszenia. Okazało się, że są to spinki od dachówek. Jaka może być przyczyna ich wypięcia? Proszę o pomoc!! W jaki sposób wykonawca może naprawić usterkę. Czy konieczne jest całe ściągnięcie dachówki i jej powtórne położenie? Obawiam się o przedziurawienie membrany, no i ile się jeszcze tych spinek wypnie (( Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160721-spinki-dachowki/#findComment-5666826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 27.12.2012 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 WitamCzy spinka jest dostosowana wymiarem do przekroju łaty? Jaka spinka(przydała by się fota) i jaka dachówka?Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160721-spinki-dachowki/#findComment-5667059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.12.2012 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 Spinka sam nie wypadnie. Mogła któraś wypaść w trakcie montażu i nic złego się nie dzieje. Natomiast są spinki mocowana za łatę i gdy zostały zapięte "do góry nogami" w trakcie wysychania łat mogą się wysuwać. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160721-spinki-dachowki/#findComment-5667131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej belka 28.12.2012 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2012 awieuro ma racje, pewnie zastosowano 50tki do łat 40 i wtedy robią sie wybrzuszenia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160721-spinki-dachowki/#findComment-5668287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bieszczad 04.01.2013 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 Witamna pewno nie są to spinki, które wypadły dekarzowi w trakcie montażu. Sprawdziliśmy pod folią. Co do danych technicznych: dach jest pokryty dachówką Meyer Holsen - Piano, spinka to spinka uniwersalna, dł. 30 cm, taka jak np pod linkiem http://folnet.pl/towar/spinka-uniwersalna-do-dachowki-r30W trakcie montażu dekarze nie zgłaszali problemów ze spinkami. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160721-spinki-dachowki/#findComment-5680464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 04.01.2013 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 (edytowane) Bardzo dobra spinka i nie powinna wypaść. Jedna czy dwie mogły być niedokładnie zapięte. Ta spinka z pewnością nie uszkodzi folii. Pozdrawiam. Edytowane 4 Stycznia 2013 przez Andrzej Wilhelmi Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160721-spinki-dachowki/#findComment-5681157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
