witam,
od kilku dni szukam idealnego dla siebie kominka, niestety widzę, że temat jest bardzo poważny i o dużej objętości.
stąd prośba do forumowiczów o podpowiedzenie co wybrać - potrzebuję wkładu z giętym szkłem (pod kątem prostym lub elipsa) - kominek umieszczone nie w rogu i nie po środku ściany - więc, aby był widoczny musi być taki kształt, jak opisałem.
wiem, to + to żeby użyć płyt krzemianowo wapniowych, a nie gipowych, niestety ceny są kosmiczne.
jak ekonomicznie wykonać kominek? szerokość ściany to 90cm, po obu stronach są wejścia do salonu - wkład pewnie max szerokość 60cm.
nie chcę wydawać fortuny :(
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/160725-jak-si%C4%99-zabra%C4%87-za-kominek/
10 lat temu też miałem taki problem (wąska ściana, ale miała 108cm), wstawiłem kominek z obudową zakupiony w markecie, szerokość dolnej, poziomej płyty to 90cm, jest na str
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?185884-Kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-pod%C5%82%C4%85czony-do-CO&p=4886678&viewfull=1#post4886678
https://forum.murator.pl/topic/160725-jak-si%C4%99-zabra%C4%87-za-kominek/#findComment-4862642
Kominek kaflowy z wkładem kominkowym Dynamic KV 025FR. Fasada wkładu szeroka 46cm wysoka 68 . Całość bez problemu zmieści się w tak małej przestrzeni jaką masz do dyspozycji :wave: Fala radości wklejona specjalnie dla kolegi FN :wave: a co a jeszcze raz niech ma .
Edytowane przez M***ki
https://forum.murator.pl/topic/160725-jak-si%C4%99-zabra%C4%87-za-kominek/#findComment-4862902
