Witam.
Mam zrobiony dolot powietrza do kominka z rury pcv. W kominku będzie palone rekreacyjnie (1-2x w tyg). Jak rozwiązać problem zamykania i otwierania rury dolotowej? Pomyślałem o przepustnicy zamontowanej pod kominkiem, jednak wolałbym mieć też możliwość zamknięcia rury na wlocie aby mi zimne powietrze (np zimą) podłogi nie wychładzało. Czy jedyne wyjście to zamykana kratka? I będę musiał latać na zewnątrz domu aby ją zamykać/otwierać? Macie inne pomysły?
Jeszcze mam pytanie jak rozwiązać szczelne połączenie rury dolotowej która ma średnicę 110mm z przepustnicą 150mm. Nie mogę znaleźć takiej redukcji :(
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/160731-dolot-powietrza-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-zamykanmieotwieranie/
Witam.
Pozdrawiam.
To użyj dwóch redukcji : 110 / 125 + 125 / 150.
Przepustnicę zamontuj na wlocie , a cięgło wyprowadź do środka.
Z redukcją chyba tak zrobię. A z tym wyprowadzeniem cięgła to będzie problem - raz, że kanał dolotowy ma ponad 6 metrów, a dwa musiałbym przerabiać przepustnicę żeby cięgło szło w kanale a nie mam takich zdolności :) Pozostaje chyba tylko kratka.
Mam jeszcze dwa pytania. Jedno odnośnie obudowy. Otóż kominek ma pobierać tlen tylko z zewnątrz szczelnym połączeniem (w domu jest wentylacja mechaniczna). Czy w takim przypadku mogę nie stosować kratek na dole obudowy?
A drugie to sens stosowania radiatora na przewodzie spalinowym - czy znacząco obniży to temp. spalin?
- dolna kratka na obudowie nie ma nic wspólnego z doprowadzeniem powietrza do spalania. Ma ona na celu "wentylowanie" wnętrza obudowy.
- radiator znaczącą nie obniży temperatury spalin (minimalnie), zwiększa trochę powierzchnię oddawania ciepła.
