marcin-26 12.09.2011 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2011 Komin jest zakryty od góry czapą a bo dwóch bokach sa otwory w kanałach wentylacyjnych i wlasnie przez te otwory przy silnym deszczy dostaje sie woda która spada na dół komina i wykrapla sie w postaci rosy na płytkach przy podlodze w lazience.Sciana komina z drugiej strony w kuchni nie jest mokra lecz wykrapla sie woda tuz przy płytkach podlogowych.Teraz mam pytanie jak zabezpieczyc te kanały przed wodą?Dodam że dom jest bez piwnicy a dlugos komina to okolo 5 metrów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160742-woda-dostaje-sie-do-komina-przez-kana%C5%82y-wentylacyjne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość elka51 12.09.2011 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2011 zacznij ogrzewać mieszkanie/dom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160742-woda-dostaje-sie-do-komina-przez-kana%C5%82y-wentylacyjne/#findComment-4863270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WOJSKI 12.09.2011 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2011 Komin jest zakryty od góry czapą a bo dwóch bokach sa otwory w kanałach wentylacyjnych i wlasnie przez te otwory przy silnym deszczy dostaje sie woda która spada na dół komina i wykrapla sie w postaci rosy na płytkach przy podlodze w lazience.Sciana komina z drugiej strony w kuchni nie jest mokra lecz wykrapla sie woda tuz przy płytkach podlogowych.Teraz mam pytanie jak zabezpieczyc te kanały przed wodą?Dodam że dom jest bez piwnicy a dlugos komina to okolo 5 metrów. załóż kratki wentylacyjne i problem z głowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160742-woda-dostaje-sie-do-komina-przez-kana%C5%82y-wentylacyjne/#findComment-4863284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin-26 12.09.2011 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2011 zacznij ogrzewać mieszkanie/dom no zaczne ogrzewac dom jak bedzie sezon czyli gdzies na miesiac, dodam ze jest to nowy dom nie ogrzewany nigdy ale budowany 3 lata takze woda z prac budowlanych odparowala juz dawno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160742-woda-dostaje-sie-do-komina-przez-kana%C5%82y-wentylacyjne/#findComment-4863301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin-26 12.09.2011 18:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2011 załóż kratki wentylacyjne i problem z głowy a czy kratki nie ogranicza ciagu w kominie?/co bedzie skutkowac gorsza wentylacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160742-woda-dostaje-sie-do-komina-przez-kana%C5%82y-wentylacyjne/#findComment-4863306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WOJSKI 13.09.2011 04:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2011 a czy kratki nie ogranicza ciagu w kominie?/co bedzie skutkowac gorsza wentylacja Tak, trochę przytłumią, ale woda nie będzie się dostawać do komina i dalej przesączaś się do mieszkania. Miałem podobną sytuację, woda dostawała się do pomieszczeń na poddaszu. Po założeniu kratek (z siatką na owady) problem zniknął, kominiarz jak był na kontroli poradził mi żebym zdjął siatkę z kratek. Niestety ale moja argumentacja przekonała go tj. bliskość lasu no i różnych niebezpiecznych żyjątek typu osy i szerszenie (kilka gniazd już zlikwidowałem) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160742-woda-dostaje-sie-do-komina-przez-kana%C5%82y-wentylacyjne/#findComment-4863718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 13.09.2011 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2011 pamiętaj tylko ,żeby to nie była taka kratka (nic nie da ) : http://www.awenta.pl/files/125/tm%5B1%5D.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160742-woda-dostaje-sie-do-komina-przez-kana%C5%82y-wentylacyjne/#findComment-4863750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
