Schemat instalacji CO + CWU
knz
Witam.
Mam do Pań i Panów następujące pytanie.
Czy schemat tej instalacji jest zrobiony dobrze?
Piec to Zębiec KP20 z podajnikiem
Hydraulik wykonał mi takowy schemat jak ma być to podłączone.
Bo z moich obserwacji różnych instalacji CO ten schemat jest zrobiony źle. Wymienni CWU będzie załączał piec od razu przy drobnym spadku temp. wody. czy też się mylę?
W moim przekonaniu powinno być to podłączone pod wymiennik i Zawór 3D a on jest podłączony bezpośrednio do pieca.
Czy mogli by Państwo mi pomóc w tej kwestii ??
Pozdrawiam.
p.s
P to POMPA
Z3D to ZAWÓR TRÓJDROŻNY
Gazówka nie będzie w ogóle podgrzewała C.W.U woda będzie bezpośrednio z pieca wychodziła do instalacji.
Piszesz że dobrze. Mam przez to rozumieć że moje myślenie jest w błędzie?
Mógłby mi Pan to wytłumaczyć?
Zasilanie na CWU wychodzi prosto z pieca nie jest połączone w ogóle z wymiennikiem i zaworem 3D.
A po co ma byc połaczone z wymiennikiem ??? A tym bardziej z zaworem 3D. Zasobnik ma być zasilany prosto z kotła wodą o jak najwyższej temperaturze. A naczynko i tak bedzie powyżej wężownicy w wymienniku wiec może tak jak jest być bezproblemowo połączone. Chociaz ja zrobiłbym całość w układzie zamknietym (prawo już na to pozwala) z wężownica schładzającą i wymiennik bym sobie darował.
całkiem zle totalna lipa. Na cwu daj oddzielną pompę tak żeby sobie sterowac temperaturą cwu. Schemat moge narysować ale niestety odpłatnie zajmuje się projektowaniem ale tylko zarobkowo. Ale na moim profilu możesz sobie zobaczyć kotłownie wykonane w układzie zamknietym lub na stronie http://www.kotly-pulawy.pl Edytowane przez Puławiak
Ze sie wtrące, nie w temacie: schemat takowy ile u ciebie kosztuje? Potrzebujesz jakis dodatkowych informacji, żeby go wycenic?
rozumiem że mowa o naczyniu wyrównawczym? jeżeli tak to tak będzie ono zamontowane dosyć wysoko.
Mam do Ciebie pytanie.
Co sądzisz o tym drugim schemacie? Czy w porównaniu do pierwszego piec jest wstanie spalić mniej paliwa? i czy taki układ jest poprawny technicznie?
