Jastrząb 19.09.2011 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2011 A co stoi na przeszkodzie, żeby taki gwint zakręcić na jakiś klej epoksydowy?A co z rozbieralnoscia? Czasem skrecone rury trzeba rozkrecic. Jak jest to sklejone na amen, to tylko diaksem to potem mozna "rozłożyc". marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 19.09.2011 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2011 A co z rozbieralnoscia? No ale jak się zalutuje na amen, to też się nie rozkręci. A koledze breslandowi chyba na rozbieralności nie zależy. Ale tak teoretycznie - co z tym epoksydem? Można by posmarować gwint na całej długości i wtedy prędzej kolanko skoroduje niż coś przecieknie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 19.09.2011 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2011 Hmm..., teoretycznie możliwe, ale mało prawdopodobne.Ale w przypadku z tamtego linku musiałby ktoś po pijanemu, po ciemku i z jedną ręką na temblaku montować trójnik rozdzelająepcy tamte nitki, żeby takie zjawisko wystąpiło.Oooj! Przepraszam, mi się to zdarzyło:(. Kran do pobierania próbek, zamontowany na rurociągu o dużej średnicy, zamiast "sikać" wodą zasysał powietrze:(. Co prawda, byłem wtedy młody i niedoświadczony, ale byłem trzeźwy, było widno i obie ręce miałem sprawne:D. Ale faktycznie coś takiego, w praktyce zdarza się rzadko (chyba, że ktoś w poprzednim wcieleniu spalił teściową na stosie i teraz musi odpokutować). A co stoi na przeszkodzie, żeby taki gwint zakręcić na jakiś klej epoksydowy? Gdyby użyć np. elastycznego poxipolu, to nawet przy jakichś delikatnych drganiach nic się nie powinno stać. Nikt tego nie stosuje, więc pewnie jakieś przeciwwskazania są, ale jakie?Nic nie stoi. Na zimnej wodzie (z.w.u), nawet bym zaryzykował. Kleje epoksydowe nie są zbyt elastyczne (mało odporne na zmiany temperatury), dlatego połączenia można łatwo rozkręcić po podgrzaniu. Przeciwwskazania to: - mała elastyczność (może coś by się znalazło, ale należałoby pogrzebać w necie), - czasochłonność (każde połączenie wymaga mieszania składnika A i B) - jeżeli cieknie, musisz podgrzać, rozkręcić, oczyścić i powtórnie skleić (ok. 30 min). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bresland 20.09.2011 12:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2011 A co stoi na przeszkodzie, żeby taki gwint zakręcić na jakiś klej epoksydowy? Gdyby użyć np. elastycznego poxipolu, to nawet przy jakichś delikatnych drganiach nic się nie powinno stać. Nikt tego nie stosuje, więc pewnie jakieś przeciwwskazania są, ale jakie? Dziękuje za odpowiedzi. W najbliższym czasie zrobię mały test (czy lut trzyma szczelnie na gwincie, czy w uszczelnieniu bierze udział tylko zewnętrzny nadlew z cyny). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
