Kocioł Termo-eco 19KW Stąporków+ Palnik brucer + sterownik dwustanowy
timon120777
  • Odpowiedzi 639
W końcu nadeszła ta chwila. w domu się już mocno wychłodziło więc rozpaliłem w kociołku. Palnik po przeróbce sprawuje się na razie dobrze ale to dopiero kilka godzin, nie wiem jak całość będzie się spisywać po kilku tygodniach w wysokiej temperaturze, ale jestem dobrej myśli
tak to wygląda. zdjęcie podczas pracy z minimalną mocą więc jak to w brucerze nawet po przeróbce pali się bliżej palnika. jak zrobię foto podczas pracy z dużą mocą to też wrzucę - będzie widać różnicę
  • 3 weeks później...
minęło kila dni od rozpalenia i całość nadal w jednym kawałku i całkiem przyzwoicie się spisuje. czekam na większe ochłodzenie aby sprawdzić jak sobie poradzi pracując w wyższym zakresie mocy.
na razie nie ma co wrzucać fotek bo nic się tam w środku nie dzieje specjalnego. załączę cosik jak przyjdzie zima
Witam wszystkich forumowiczów, a w szczególności Ciebie Timon. Na podstawie niniejszego wątku mozna zaobserwować jak na przestrzeni roku wzrosła Twoja wiedza nt. obsługi kotła na eko-groszek. tak się szczęśliwie składa, że od niedawna jestem w posiadaniu kotła tego samego producenta -> termo-eco 12kw rówównież ze sterownikiem ST-37. Będzie to mój pierwszy sezon z kotłem na paliwo stałe, dlatego też przeczytałem cały watek i znalazłem wiele bardzo ciekawych porad od użytkowników, które z pewnością pomogą mi efektywniej wykorzystać możliwości kotła w pierwszym sezonem grzewczym. Nie mniej jednak znalazło się kilka informacji, które nie do końca są dla mnie zrozumiałe i proszę o wyjasnienie:
Na wstępie kilka słów o instalacji. Kocioł 12kW, cwu 200l z osobna pompą, w instalacji zawór 4d do podwyższenia powrotu póki co sterowany ręcznie. Do ogrzania mieszkanie 85m2, 3m wysokości pomieszczeń. Poniemiecka kamienica nieocieplona, okna wymienione :)
1. Timon napisał: "Zszedłem z nadmuchem do 2 poziomu i to na słabszym programie pracy dmuchawy więc powietrza jest juz naprawde niewiele zwłaszcza że przesłona zamknięta na jakieś 80% dodatkowo."
O jaką przesłonę chodzi? o przesłonę w czopuchu? A może jest jakaś klapka na wentylatorze?
2. Warto Zakleić te otwory w palniku? Czym to należy zrobić? Wydaje mi się, że gdzieś padło stwierdzenie silikon żaroodporny, ale nie mogę tgo się doszukać. Proszę o jakieś wskazówki.
3. Padło stwierdzenie "szczelna retorta". Jak mam to rozumiec? Warto dać silikon pod nakładkę palnika, żeby wyeliminować ucieczkę powietrza poza dysze? Czy chodzi o coś zupełnie innego? Timon po to zastosowałeś te śruby dociskowe?
Dziękuję za pomoc i życzę miłego dnia. :wiggle:
Jaskun
Twój kociołek jeśli dobrze pamiętam jest sprzedawany z mała ekoenergią
zajrzyj do środka pewnie masz coś takiego:
ten palnik jest mniejszy i bardziej dopasowany do małego kotła więc nic nie musisz zaklejać
jedyne co trzeba zrobić to uszczelnić koronę. jak ją zdejmiesz to pod spodem jest rowek. dajesz tam silikon do 1200st po czym ponownie zakladasz i dociszkasz. moje śruby są po to żeby przypadkiem węgiel nie uniósł korony ale Tobie nic takiego nie jest potrzebne.
co do PTK1 to chodzi o przełonę na wentylatorze
PKT 2 już wyżej odpowiedziałem - Ciebie nie dotyczy
PKT wyżej opisałem
sprawdź tylko w menu serwisowym sterownika jaki masz program dmuchawy ustawiony ale wcześniej uruchom ja na 1 biegu i posłuchaj jak pracuje. powinna spokojnie wolno tyrkotać bez buczenia i nie powinna pracować zbyt szybko. jeśli tak to zmień ustawienie, choć podejrzewam że nie będzie potrzeby.
odpalaj i pisz jak się sprawuje, pytaj gdybyś miał wątpliwości - w miarę wiedzy mojej pomogę
Witam.
Co do palnika to faktycznie u mnie jest inny. Nie mniej jednak jego powierzchnia robocza to 205cm2 czyli porównywalnie (12,5x16,5 po wewnętrznym obrysie) Jednak na oko patrząc w mloim fabrycznie jest mniej dysz powietrznych więc wypróbuję go pierw w tej postaci i napiszę co i jak w praniu. Poniżej zdjęcia mojej korony:
Przesłonę wentylatora znalazłem i wstępnie ustawię na 70-80%. :)
Wentylator na 1 biegu pracuje niemal niesłyszalnie. Przy najbliższej okazji sprawdzę jaki typ wentylatora i napiszę.
pozdrawiam i dzięki wielkie za pomoc.
to jest inny klon brucera- ma mniejszą moc i powinien się lepiej niż mój spisywać w małym kotle. sugeruję nie żałować silikonu w ten rowek pod spodem żeby dobrze go uszczelnić.
pisz jak się będzie sprawował
A czym się różni ten klon palnika od pierwotnego brucera??
Bo mi się wydaje że mam właśnie taki jak kolega pokazał na zdjęciach bynajmniej mam tak samo rozłożone rowki i otwory, no chyba że wymiarowo się różnią, dzisiaj wygaszam piec i pomierzę i porobię fotki palinka, i sam nie wiem w końcu co mam po zaślepiać za otwory. Czy zaślepienie tych wszystkich otworków na górze korony to dobry pomysł??
Timon piszesz że mam też zaślepić te rowki po przeciwnej stronie od zbiornika , to tam gdzie praktycznie w ogóle się nie pali opał, czyli jak je zaślepię to już w ogóle nie dotrze tam powietrze i będzie jeszcze gorzej, takie moje rozumowanie.
to prawdopodobnie pomysł firmy ewmar ale pewności nie mam-muszę języka zasięgnąć. jest mniejszy od pierwowzoru- występuje chyba w dwóch wersjach coś około 25KW i chyba 38KW ale tu muszę skonsultować gdyż nie pamiętam dokładnie.
zaślepienie otworów pionowych na przeciwległym do zasobnika boku oraz otworów okrągłych sprawi że powietrze będzie się przeciskać tam gdzie może. tym sposobem dotrze do wnętrza palnika przez ostatnie otwory na dłuższych bokach. sprawdź to niewiele pracy kosztuje. możesz dodatkowo zakleić pierwszy otwór od strony zasobnika na dłuższym boku-tym gdzie nacięć pionowych jest mniej. powinieneś uzyskać bardziej równomierne spalanie. jednak konstrukcja tego palnika sprawia że na małych mocach gdy nadmuch jest niewielki to zawsze pali się bliżej kosza i nie poradzisz nic na to. pamiętać należy aby nie zaślepić zbyt dużo otworów bo może się okazać iż niechcący zmniejszono moc palnika poniżej zapotrzebowania i nawet na pełny ogień nie da wtedy rady. trzeba metodą prób i błędów.
No i teraz mam problem, bo wygasiłem piec, wyjąłem żar, i zabrałem się do wyjęcia korony palnika która była uprzednio zasilikonowana tym Soudalem do 1500st i jakie było moje zdziwienie że ten silikon nic nie trzymał normalnie podważyłem śrubokręcikiem i zdjąłem, twardy i kruszący się sylikon, czy tak powinno wyglądać uszczelnienie?? mi się wydaje że nie bo pewnie i tak nie uszczelnia za dobrze.
Chciałem dzisiaj zaślepiać te otworki i od nowa zakładać ale widzę że tym uszczelniaczem nic nie zdziałam a innego nie mam na tą chwilę.
Czy może przedtem za szybko rozpaliłem ogień? Ile odczekujecie przed rozpaleniem, albo jakiego uszczelniacza używacie sprawdzonego. Ten czerwony do 285st to chyba za słaby?
PS. co do zaślepiania otworów, zamierzam tak jak piszesz zaślepić wszystkie okrągłe oraz wszystkie nacięcia na krótszym boku, jednak nie rozumiem dlaczego piszesz: "możesz dodatkowo zakleić pierwszy otwór od strony zasobnika na dłuższym boku-tym gdzie nacięć pionowych jest mniej." ????
O co tutaj chodzi, ja bym raczej zaślepił pierwszy na długim boku ale tam gdzie jest nacięć więcej. O co w tym chodzi??
jestem w fabryce więc na szybko
silikon który masz jest dobry ale potrzebuje chwili zeby złapać. ja żeby zdjąć koronę musze użyć młotka- nie chce zejść sama.
nałóż silikonu w rowek tak aby zakrył całą jego powierzchnię.
co do otworów. zakładam że dmuchawę masz z przodu podajnika a bok z mniejszą ilościa otworów jest "od tyłu". tak się rozkłada powietrze w tym palniku że wiekszość jest pchana na tylna dłuższą ścianę. efekt- najmociej dmucha i najmocniej się pali właśnie z tamtej strony. zaklejając pierwszy otwór przesuwasz strefę napowietrzona bardziej do środka.
jak wrócę do domu i znajdę chwilę to namaluję co i jak zakleić
zrobiłem już teraz na szybko więc wybaczyć mi prosze niedokładność
na czerwono zaznaczyłem otwory do zaklejenia.okrągłe oczywiście na całym obwodzie-
na niebiesko miejsce w ktorym u mnie jest dodatkowe pionowe nacięcie- u Ciebie już go nie ma więc tego nie musisz zaklejać. jeśli nadal będzie się palić bliżej kosza to zaklej dwa pierwsze po drugiej stronie tak jak zaznaczyłem na zielono. gdyby po tym zabiegu nie dopalało dobrze po przeciwnej stronie od kosza to odkryjesz sobie jeden lub dwa pionowa kanały na krótszym boku-na żółto
Zbiornik mam po lewej stronie pieca a co za tym idzie aby mieć dostęp do przysłony na wentylatorze musiała ona zostać z tyłu pieca, ale dostęp do niej posiadam dobry.
Mój palnik wygląda jak na zdjeciach i jak na razie mam zalepione wszystkie otwory na obwodzie i te pokazane strzałkami, pieca jeszcze nie mam odpalone i mógłbym jeszcze coś zmienić, ale to już tylko na założonym palniku który już mam od wczoraj złożone na ten uszczelniacz.
Może coś jeszcze zaślepić , czy tak spróbować??
Ta dłuższa ścianka na której jest mniej nacięć jest od tyłu pieca, a dłuższa z więcej nacięciami jest od strony drzwiczek.
http://i688.photobucket.com/albums/vv250/grzenkowicz/th_koronabrucer2.jpg
http://i688.photobucket.com/albums/vv250/grzenkowicz/th_koronaBrucer1.jpg
Edytowane przez teodor2424
teodor
muszę Cię najpierw przeprosić za zamieszanie jakie wprowadziłem
Kilka postów wcześniej inny uzytkownik (jaskun) wrzucił fotki swojego palnika a ja je potraktowałem przez pomyłkę jako Twoje-
To co Ty masz to jest poczciwy stary Brucer o takiej jak mój mocy. a ja opisywałem zaklejenie innej korony powyżej.
teraz do brzegu:
na poczatek może tak zostać chociaż ja bym zamiast 5-go pionowego nacięcia na tym długim gęsto naciętym boku zakleić spróbował dwa lub nawet 3 pierwsze. tak żeby odsunąć napowietrzenie po obu stronach. ale tak też jest dobrze.
gdybyś miał kłopoty z niedopalonym eko na tym krótszym boku gdzie zakleiłeś wszystkie otwory to wtedy spróbuj jeden lub dwa środkowe okrągłe otworzyć na powrót- wystarczy gwóźdź i trochę siły.
nie wiem jaki masz dom(powierzchnia, ocieplenie) oraz jaki kocioł i jaką moc palnika chcesz mieć docelowo więc nie potrafię Ci teraz powiedzieć czy taka modyfikacja wystarczy czy będzie niewystarczająca
w temacie mojej modyfikacji palnika
właśnie sobie uświadomiłem przed chwilą że wczoraj minął miesiąc odkąd kociołek po przeróbce pracuje.
w załączeniu zatem foto mojego brucera podczas pracy z mocą 14%-generalnie kociołek sobie pyka ponieważ jest odłączona przez termostat pokojowy pompa CO. wieczorem wrzucę foto jak śmiga na pełnej mocy podczas grzania CWU
wszystko działa jak nalezy, korona mocno się trzyma, nic się nie zapiera. palnik na mocy maksymalnej(ustawionej na sterowniku) rozgrzewa spaliny do 200stC. uważam że to co chciałem osiągnąć to mam. pozostaje przeczekać sezon aby po nim wykonać montaż stały i pracować na mniejszym palniku od nowego sezonu. dla tych co się bawić nie chcą przypominam że jest możliwość kupienia gotowca u kolegi minertu.
Tak na szybko:
Dom jednorodzinny, 17letni, mur - pustak bet 18, styropian 5cm, pustak MAX 25. Poddasze użytkowe ocieplone wełną 15+5cm.
Powierzchnia grzania : 300 m2
w tym podłogówki: 80 m2
grzejniki: 16szt
kocioł Heitz Eco 3 35kW dmuchawa WPA06, zasobnik CWU 220l stojący, osobne pompy : CWU, podłoga, grzejniki.
Idę odpalić bo zaczyna od wczoraj jak go zgasiłem i do 3 w nocy składałem, zimno się robić.
Zobaczymy co się będzie działo.
teodor
przy takiej powierzchni masz niewiele przewymiarowany kociołek.
myślę że wystarczy to co zakleiłeś teraz. dokup termometr w czopuch taki do 250-300stC żeby wiedzieć jaki jest poziom temperatury spalin a co za tym idzie co się dzieje w palniku.
o kociołku sobie Twoim poczytam w wolnej chwili
i obiecane fotki z pracy pełną mocą.
moim zdaniem całkiem przyzwoicie się płomień rozkłada i pali się w miarę równo na całym palniku
może jest odrobinę przewęglony ale to chyba dlatego że ma strasznie szeroki kołnierz i popiół długo zalega na koronie nim spadnie do popielnika
Tak jak pisałeś pomimo zaklejeniu tych otworów to jednak dalej przy małym powietrzu i lekkim paleniu żar przesuwa się w stronę podajnika, czyli co teraz mam spróbować wydłubać dwa otworki górne na krótkim boku z nacięciami??
I za cholerkę nie mogę pozbyć się spieków, no co ja z nimi mam :/
Wentylator chodzi już na takim min że ledwo się załącza i długo wchodzi na obroty mam 28%, podawanie 5s a przerwa podawania 31s, do tego przesłona otwarta na 1,5cm.
Nie kumam tego :/
A jak zmniejszę przerwę podawania to mi się duży kopiec robi i już w ogóle się nie spala na krótkim boku, a na drugim robią się spieki :/
No co za cholerstwo :)
