Kocioł Termo-eco 19KW Stąporków+ Palnik brucer + sterownik dwustanowy
timon120777
  • Odpowiedzi 639
weź wrzuć fotkę tego palnika- co to jest za twór taki wielki??? jakiej mocy kociołek?
pamiętaj że jak już chcesz tam coś pchać to nie do samego dołu- zaprze się o ślimak i po temacie- musi się oprzeć na koronie- część której nie chcesz wykorzystywać(zaślepiasz) musisz odizolować od powietrza. inaczej będzie tamtędy dmuchać i wychładzać palenisko
jeśli jest jak mój to ma przedział mocy od 15 do 40KW
sama cegła to nie wszystko- u mnie ona jest tylko po to aby się popiół do "nieużywanej" części palnika nie przesypywał.
spójrz na post #169
tam są fotki tego jak jest odseparowany opał od korony- jak wsadzisz tylk ocegłę to oprze się na ślimaku i będą się cuda działy.
Ja to zrobiłem na śrubach i kątownikach by sprawdzić czy zda egzamin ale możesz przyspawać do palnika od razu zamiast mocować do korony.
wiem już że działa i że w takiej formie nie podnosi do góry korony więc nawet się pozbyłem śrub mocujących koronę na bokach - eko się ładnie przesuwa aż do przeciwzwoju i tam jest wypiętrzany do góry a tego chciałem.
dodam że od momentu zrobienia tych zdjęć zdejmowałem koronę chyba ze 6 razy celem kolejnych poprawek.
płaskowniki się przesuwały i palenisko wyszło w efekcie mniejsze niż chciałem
obecnie ma wymiary 15x11cm i takie chyba pozostanie.
nie ma też dużej cegły na górze, pozostała tylko ta wyprofilowana i wsunięta w palnik.
pozostaje pytanie jaki efekt chcesz osiągnąc swoimi modyfikacjami?
czy tylko przesunięcie złoża dalej od kosza czy zmniejszenie drastyczne mocy palnika??
chce zmniejszyc moc bo wg mnie jest zbyt duza. Dmuchawe mam na 2 przeslona odslonieta na 3 cm. I troche kopci co oznacza ze trzeba dodac powiertza. jak dodam powietrza to bede mial komin goracy. No i mam duzo spiekow. Jak zwiekszylem czestosc podawania to w popielniku mialem kawalki niespalonego wegla.
Wydaje mi sie ze tedy droga.
Palnik wizualnie wyglada jak Twoj ale byc nie ta skala.
wrzucaj zdjęcia
palnika
jak się pali (płomien)
popiołu
zobaczymy co jest nie tak
napisz jaki eko masz- może mocno spiekający i trzeba go inaczej traktować
napisz czy palnik prawidłowo uszczelniony
podaj ustawienia, model sterownika
potem będziesz dłubał w palniku
jaka powierzchnia do ogrzania i czy nowy dom czy stary.
jutro odpowiem bo po tygodniu pracy padam i pora się przytulić
Zdjecia podesle wkrotce.
Dom 160m2 czesciowo ocieplony. Boiler 160l. sterownik st37.Ustawienia.
czas podawania 11, przerwa 59, dmuchawa 2 przyslonieta w 80%.
Uszczelnilem kolnierz wg wskazowek tylko zmiast uszczelniacza zastosowalem sznur.
Uszczelniaczem przytkalem 2 pierwsze pionowe otwry od strony podajnika. Dodatkowo uszczelnilem polaczenie retorty z podajnikiem od wewnetrznej strony aby powietrze tylko przez otwory przelatywalo.
Temperatura na piecu 55stopni
Efekty:
troche kopci
duzo spiekow
duzo pali- jakies 50kg na dobe
jakies 5 litrow wody z komina na dobe sie skrapla
pelno czadu po otwarciu zbiornika na wegiel.
Czy tez tak masz ze jak otworzysz drzwiczki dolne to pelno dymu leci z pieca? Musze je otwierac powoli. Poczekac jak zlapie ciag i dopiero potem zagladnac...
skoro kopci i cieknie kondensat to jest źle
komin gorący - co to dla Ciebie oznacza???
temperatura na czopuchu w okolicy 160-180st to jest normalny poziom jeśli w popielniku nie ma kalafiorów strasznych.
załóż termometr taki jak ja- gdzieś na pierwszych stronach wątku jest foto-koszt 25zł i chwila zabawy z wiertarką a świadomość dzięki temu mieć będziesz co się w kotle dzieje.
z tego co mam w swoich notatkach z okresu kiedy pracowałem z techem to miałem nadmuch na 4 biegu dla ustawień na poziomie 1:6
Ty masz 11:59 czyli 1:5,4 a nadmuch sporo mniejszy- zakładam że wentylator masz RV12 - ta sama wydajność więc i ten sam poziom nadmuchu na tym samym biegu.
nie pamiętam czy pisałeś coś o tym czy masz szyber na czopuchu - jeśli tak to otwórz na maksa- zmień ustawienia nadmuchu i sprawdź jakie będą różnice
działaj - zwłaszcza z tym nadmuchem bo kocioł i komin zajedziesz bardzo szybko
PS- skoro kopci to nie masz raczej spieków tylko niespalony węgiel- dawaj te fotki bo jak dziecko we mgle błądze
spieki sa. Takie kalafiory jak je nazwales.czasem nawet wisza z retorty.
Na razie piec mam wygaszony bo zawleczka przy podajniku poszla. Jak odpale to wrzuce fotki.
Tez mi to sie dziwne wydaje ze kopci i spieka. Moze dlatego ze za bardzo uszczelnilem retorte od srodka i punktowo jest mocny nadmuch?
Mam tez duzo sadzy, nawet od spodu deflektora. Wnioskuje ze malo powietrza.
Z drugiej strony te kalafiory...
Zrobiłem modyfikację polegającą na dodaniu na krańcach palnika takiej ramki zrobionej z pretów o średnicy 1cm. Dzięki temu wegiel tak łatwo nie spada do popielnika i można utrzymać wyższy kopczyk. Wygląda, że to się sprawdza.
Dzisiaj znowu paliło sie tylko na części palnika od strony podajnika. To chyba nie jest problem nadmuchu (chyba że coś mi się rozszczelniło) tylko wada konstrukcyjna ślimaka. Ktoś już to opisywał w innym wątku i brzmi to logicznie. Przeciwzwój wypiętrza węgiel w tym miejscu gdzie jest. Dalaj za nim (dalej od podajnika) węgiel jest tylko mieszany dlatego nie jest na końcu wypiętrzany więc tam się nie pali - jest tylko popiól (albo popiół z miałem).
Edytowane przez piotrrr
jak chcesz aby się paliło bardziej na środku trzeba zakleić niektóre otwory- nie mam głowy do pamiętania jaki kto ma palnik
jak wrzucisz fotkę swojej korony albo przypomnisz jaką masz to ci powiem co zakleić - wtedy strefa żaru się przasunie i będzie lepiej dopalać na całej powierzchni
Mam palnik taki jak Ty o wymiarach wew 11x19 cm. Nacięcia ma z 3 stron. Zatkałem 2 pierwsze nacięcia od strony podajnika. Dalsze zatykanie chyba nie ma sensu.
Ponadto ostatnie wersje mają chyba zatkane otwory na krótszym boku przeciwległym do podajnika co by oznaczało, że nie trzeba tam więcej powietrza.
Powietrze może i tam dochodzi ale paliwa nie ma tylko sam popiół dlatego się nic tam nie pali.
Timon ty wiesz ja już od dawna walczę z tym palnikem. I tak samo jak kolega wyżej mam ciągle ten sam problem, spiekajacy sie groszek i zużycie 40-50kg. To jest masakra. A moim zdaniem właśnie korona palnika jest za duża. Ja bym ja z chcecia obcial, tak żeby uzyskać mały kopczyk i spalony eko lekko i szybko opadal do popielnika. A teraz zostaje na koronie i ieka sie z podawanym eko. Do tego jak dojdzie do nadzoru to opada kopczyk w dół podajnika i ściąga że sobą ten popiół a potem to już tylko go bardziej skórka tworząc kalafiory. Ten palnik ma tak mi dożarte te najlepieej bym go wyjebal i założył standardowy jakiś obrotowy i już.
Ja palę z tą ramką i na razie nie jest najgorzej. Pali mi się na nie całym palniku choć uszczelnilem retorte ale na razie nic z tym nie robie bo ma to swoje plusy. Zmniejszyła się moc palnika.
Spieki są nadal choć nieco mniej ale to nie dlatego, że się popiół spieka tylko już z palnika ze środka wychodzi spieczony żar.
zaklejając otwory zmniejszasz przekrój otworu wylotowego czyli zmniejszasz wydajność dmuchawy- powietrza jest mniej i ma mniejszy spręż.
też myślałem że jest odwrotnie ale mądrzejsi mówią że im mniej otworów tym mniej powietrza- nie spieram się z nimi.
spieczony eko wychodzi już z palnika ponieważ ma on otwory pionowe i zloże jest napowietrzane już bardzo nisko i pali się prawie od ślimaka w górę.
dlatego zaślepiłem połowę prawie dolną nacięć co sprawilo że złoże jest płytsze i nie rozgrzewa węgla tak mocno- mniej spieków i mniejsze są.
zrób jak ja- zaklej połowę dolną wszystkich pionowych nacięć i zobaczysz róznicę.
nowsze wersje tego palnika mają mniejsze ranty żeby popiół szybciej spadał do popielnika. może po tym sezonie ja też swój przytnę- jeśli będę miał jeszcze zapał.
