zaklejając otwory zmniejszasz przekrój otworu wylotowego czyli zmniejszasz wydajność dmuchawy- powietrza jest mniej i ma mniejszy spręż.
powietrza może i jest mniej ale za to bardziej sprężone. Jeżeli chodzi o to aby mieć mniej powietrza to prosciej zmienić coś przy nadmuchu.
zaślepiłem połowę prawie dolną nacięć co sprawilo że złoże jest płytsze i nie rozgrzewa węgla tak mocno- mniej spieków i mniejsze są..
to wydaje się mieć sens
  • Odpowiedzi 639
nic nie mówcie bo zaraz pójdę do pieca wygasze go i zaslepie te pionowe nacięcia do połowy. Kurcze te pieprzone spieki nie chcą mnie opuścić.
Czy ten brucer ma jakieś wartości nastaw i wahania co do opału żeby spalal go idealnie?
jak obniżysz nadmuch to spadnie ciśnienie dostarczanego powietrza a nie spada ono liniowo więc poniżej pewnego poziomu możesz mieć tego ciśnienia zbyt mało by przebiło się przez złoże
właśnie dlatego zmniejsza się ilość otworów w palniku aby dostarczyć powietrza mniej ale przy pracy dmuchawy w wyższym zakresie jej mocy.
dobrze o tym zawijan w swoim poradniku ten aspekt opisał.
brucer tak ma że spali gorsze opały bardziej spiekające w taki sposób że nawet duże spieki nie zrobią mu krzywdy- pod tym kątem był myślany na poczatku - z tego co o nim czytałem.
łatwiej spieki są usuwane w nim niż w zwykłej fajce i nie blokują palnika. może się wiec spiekać ale będzie się palić. w zwykłej spiek potrafił całość zablokować.
a idź wygaś i zaklej - moje fotki są to będziesz wiedział jak daleko się posunąć. i zobaczysz jaka róznica
a jak nie to owsa kup i mieszaj- obniżysz tym spiekalność całości
wybór należy do Ciebie
zadana CO 52
zadana CWU 45 w dzień a od 18 do 22 55st
pompy załaczają sie fabrycznie 34st
moc maksymalna kotła podawanie 9sek przerwa 29sek wentylator 100%
resztę mój sterownik robi sam
jednak to dla Ciebie nic nie znaczące cyfry, masz inny opał inny dom inny odbiór ciepła więc musisz znaleźć swoje ustawienia
jeśli popiół przyzwoity bez niedopalonego węgla to na spalanie niewiele poradzisz już chyba- widocznie takie zapotrzebowanie na ciepło jest albo opał jest dużo mniej kaloryczny niż deklaruje sprzedawca i stąd wyższe spalanie
No to faktycznie całkowicie inne nastawy. Mam zadaną 70st. Z podawaniem to różnie kombinuje od 5/15 do 5/30 do tego próbowałem z ustawieniami takimi jak chodzi FL. Czyli 12/20 potem przy do dochodzeniu do żądanej ma 12/30. Pompy mam zalaczenie od 46st. No i cwu 42 st, podłoga 33st. Tymi pompami steruje sterownik poprzez czujniki na kablu. A główna pompą sterowana jest przez czujnik pokojowy ustawiony jest na 22,7st. Oprócz tego zalacza sie w podtrzymaniu również co 10min na 30sec . Mam zawór czterodrogowy ale bez silownika ustawiony na 6. No i wentylator ustawiony najczesciej miałem na 30% w sterowniku a przyslona otwarta od 1cm do 5cm próbowałem.
Witam. Teodor, z wątku Ranking ekogroszku wynika, że ruskiem teraz palisz? Spróbuj dłuższymi cyklami i z przesłoną całkowicie otwartą. Rusek może wolniej dogrzewać, głośniej chodzić ( bo zawiera trochę kamienia zazwyczaj, ale ten kamień jest miękki i nie zrobi krzywdy ślimakowi ), popiół będzie jak popcorn - 1 do 2 cm. grudki, ale palić się powinien dość ładnie i bez koksu. Nie czyść talerza - szańczyk z popiołu i tego popcornu pozwala utrzymać wyższy kopiec. Wysokość kopca może być złudna, zrób eksperyment i spróbuj go poruszać jakimś pogrzebaczem to zobaczysz, jak ładnie się zapadnie o kilka centymetrów. Na początek dałbym nadmuch 40%, podawanie 15 sekund, przerwa 45. Obserwuj kopiec - szczyt kopca ma być powyżej popiołu na talerzu. Jak się zapada, to po 1 sekundzie do podawania dokładaj. Jak przewala niedopałki, to po 4 - 5 sekund wydłużaj przerwę. Jak kopiec ma wysokość, ale ogień jest słabiutki i porozrywany, to sprawdź czy poruszony kopiec się nie zapadnie, jeżeli tak to dołóż podawania. Zresztą to widać jak się popatrzy na retorte w trakcie podawania - zobaczysz, że slimak podaje, eko na retorcie się porusza i zapada, kopiec zamiast rosnąć maleje albo zostaje praktycznie bez zmian. Jak wprowadzasz zmianę to jej skutku faktycznego oczekuj po minimum pół godzinie w trybie pracy kotła. To co widzisz 3 - 4 cykle po wprowadzeniu zmiany jest praktycznie bez znaczenia. Masz zawór 4D, to po jaką cholerę Ci 70 na piecu? Drzwiami kotła i tym kawałkiem rury do zaworu kotłownię chcesz ogrzewać? Obniż do 56, a jak już koniecznie chcesz wg. instrukcji to max. do 60 stopni. Najlepiej, jakbyś foto dał palnika w trakcie pracy i popiołu, można by ocenić co masz nie tak. Pozdrawiam - Jacek Edytowane przez kobra64
Mam prośbę o wskazanie, gdzie można zakupić tzw. zawirowywacze spalin do kotła Stąporków Termo Eco 20 kW.
Wyczytałem o ich zastosowaniu wcześniej w tym wątku, a także gdzieś w innych źródłach.
Producent ze Stąporkowa twierdzi, że miał kiedyś takie elementy w ofercie, ale od dawna ich nie produkuje.
Czy można zastosowań produkty innych firm?
Bardzo proszę o pomoc w znalezieniu takich części i ew. uwagi na ten temat.
MARESKI
nie wiem czy ktoś produkuje uniwersalne-raczej nie. prędzej dopasujesz jakieś spiralne z kotła olejowego z rozbiórki. a jeśli nie to zrobisz sam niewielkim kosztem
tylko musisz uważać po ich zamontowaniu na temperaturę spalin. zejście poniżej 100st może być ryzykowne
tu masz fotki mojej konstrukcji - oraz zdjęcie spiralnego z jednego z kotłów
Timon, dzięki za odpowiedź.
Rzeczywiście mimo poszukiwań nie udało się znaleźć gotowych i zrobię zapewne podobne do Twoich.
Dodatkowe pytanie dotyczy ilości. Czy dobrze zrozumiałem, że zastosowałeś po 2 szt. w każdym z kanałów. Przez wyczystkę z góry mam dostępne 2 kanały, co oznaczałoby w sumie 4 szt. Czy tak jest u Ciebie?
I jeszcze - czy kształt skręconego płaskownika (jak ze zdjęcia z innego kotła) nie wydaje bardziej optymalny, np ze względu na brak poziomych powierzchni, na których osiada i zatrzymuje się sadza?
i na jednych i na drugich będzie się osadzać tak samo i nie ma to znaczenia ponieważ zawirowywacze nie biorą udziału w wymianie ciepła. one służą do zaburzania strugi spalin zmiany jej kierunku i prędkości co poprawia sprawność wymiany.
ja mam identyczny kociołek zapewne tylko możliwe że z gorszej jakości materiałów(marketowy wyrób).
jak będziesz robił takie jak moje to pamiętaj o szeroości otworu wyczystnego. najlepiej zrób ruchome te "platy" bo inaczej mogą nie wejść
Na co zmienić ten groszko żerny i spiekajacy palnik brucera? Jestem zdesperowany i nie zamierzam dalej ciągnąć tego palnika za uszy żeby robił to do czego był stworzony. Sklaniam sie ku pancerpolu coś jeszcze możecie doradzić?
Timon - powiedz mi co Ci dala przerobka Twojego palnika na "mniejszy"?
Spadlo Ci spalanie po tej przerobce?
Czy moze chodzi o efektywnosc spalania?
Tez mam przewymiarowany kociol z palnikiem ekoenergi II lub III nie wiem dokladnie i tez bym chcial obnizyc spalanie jesli byla by taka mozliwosc.
Zrobilem podobny wklad do palnika do Twojego, ale moj zrywa mi zawleczki i chyba zrywa dlatego ze zrobilem go troche za dlugi i wystaje poza korone w strone slimaka.
selius
mam dzięki temu przede wszystkim mniejszy przekrój otworu i pali się na całej powierzchni
czy spalanie spadło to będę wiedział po zakończeniu sezonu jak porównam warunki w jakich ta praca się odbywała i zużycie opału
jest to i tak tylko połowiczny sukces bawet jeśli spadnie spalanie - żeby całość była efektywna to i wymiennik powinienem zmniejszyć ponieważ jest za duży również.
U mnie ograniczenie jest na wysokości 1cm poniżej górnej krawędzi palnika tak aby węgiel pod spodem mógł się dalej przesuwać musisz również zwrócić uwagę w którym miejscu masz przeciwzwój ślimaka- jeśli chociaż częściowo go zakryjesz będzie się całość klinowac i blokować -stąd zrywanie zawleczek
wrzuć zdjęcie palnika i jak możesz to również konstrukcji popełnionej ocenimy i może coś zasugeruję dodatkowo
Ja u siebie zamontowalem cegłę aby zmniejszyć moc palnika. Na razie po 48 godzinach pali się ładnie. Zamontowałem też zawirowywacze czyli po jednym płaskowniku (szer 2cm) w obydwu kanałach wymiennika.
Timon piszesz, że masz dmuchawe na 100%. Wiem, że każdy piec ma inny watrak/sterownik itp. U mnie np dmuchawa chodzi na 20% i klapka przyslonieta w 80%. Jakbym dał na wyższy bieg np 5 to by mi wegiel przez komin wydmuchało. Kto to projektował? Jak można takie kotły niedopracowane sprzedawać???
ja mam przerobiony palnik nie zapominaj o tym
moja dmuchawa ma teraz mniejszą wydajność ze względu na mniejszą powierzchnię otworu wylotowego czyli sume powierzchni otworów w palniku
przy oryginalnym palniku tez mi porywało węgiel z retorty
płaskownik szerowośki 2cm niewiele pomoże - chyba że odpowiednio wygięty- inaczej będzie tylko wisiał
pionowy kanał wymiennika przez który przelatują spaliny ma szerokość ok 5 cm w miejscu gdzie jest zawieszeony płaskownik. Zatem spaliny zderzają sie z płaskownikiem trafiając na ścianki wymiennika.
Dodam, że plaskownik jest zainstalowany w poprzek kanału - nie wzdłuż.
