Kocioł Termo-eco 19KW Stąporków+ Palnik brucer + sterownik dwustanowy
timon120777
Pomieszczenia w których nie ma termostatu to 2 najdalsze pokoje w których nigdy nie było za ciepło. W związku z tym akurat tam ryzyko "przegrzania " raczej nie wystąpi. W każdym bądź razie "monster stoi juz w kotłowni.Nie obyło się bez przygód.. Wszystkie wymiary kotła wzięte i rozliczone policzone ,przeliczone. przemnożone na wszystkie sposoby a na końcu okazuje sie że kocioł nie mieści się w żadną stronę w drzwiach kotłowni.... Krótka narada typu "co rozwalamy?" i w końcu przebłysk intelektu.. Przecież można wymontować cały palnik z podajnikiem to tylko 4 śruby .... Po rozmontowaniu (10 minut) piec ustawiony instalacja wodna po części już złożona ..Może jutro będzie koniec. Pytanko jedno.... Czy miejsce w którym jest mocowany palnik do korpusu pieca ( na około taka jakby uszczelka z jakiegos niepalnego materiału. (trochę się uszkodziła ) zabezpieczyć dodatkowo jakąś spoiną ogniotrwałą? Palnik oczywiście luźny jak gacie bez gumy. ale to już wiem ,że trzeba nałożyć i uszczelnić .. Edytowane przez Andmat
  • Odpowiedzi 639
połączenie palnika z kotłem uszczelnić silikonem czarnym lub uszczelniaczem do kominków- to prawie to samo, byle był odporny do 1200stC lub więcej
uszczelnianie palnika było opisywane wielokrotnie
ale skrótpodam dla przypomnienia.
koronę odwracasz do góry nogami i silkon w rowek na całej długości i obficie
następnie nakładasz ją na palnik(pamiętaj aby strzałka była po przeciwnej stronie niż kosz) i silikonem po całym obwodzie na styku korony z palnikiem, tylko uważaj by nie zapaćkać całych otworów nadmuchowych(nacięć pionowych)
skoro ostatnie pomieszczenia niedogrzewane były to może warto zredukować przepływy w tych bliżej kotła by więcej wody poszło w dalsze częśći instalacji???
Ok dzięki tak myślałem o tym uszczelnieniu styku łączenia się palnika z blachą kotła (Lipna ta uszczelka jak nie wiem co) A co do ograniczenia przepływu właśnie dlatego w tych wcześniejszych pomieszczeniach są termostaty z których będę jeśli zajdzie potrzeba korzystał.
tu się mylisz
defro całe prawie chodzi na techu- w zależności od modelu albo st37 albo 42 lub 48, również krzaczek zaczął wstawiac model st37- to tak na szybko a wiem że jest tego więcej.
sterownik jest prosty jak drut i ma menu serwisowe
jak poczytasz już insrukcję normalną i opanujesz co nieco to podeślę Ci trochę danych do ustawień serwisowych jak będzie taka potrzeba. często jednak wystarcza to co jest ustawione standardowo
Ale ja nie mam podłączonego osobną pompą cwu boilera... Pójdzie mi całe ciepło w grzejniki a na dworze prawie 30 stopni :-) A jak wejść w menu serwisowe? Pobawiłem się tak na sucho ale nie wiem jak ustawić datę i czas. U mnie sterownik nie ma przycisków tylko galkę.
P.S
W instrukcji jest opis stref czasowych a na sterowniku ich nie ma. Czy znaczy to ze ma on strefy czasowe tylko ja nie potrafię ich znaleźć? Czy jednak trzeba by go odesłać do serwisu.?
jest kilka wersji oprogramowania a strefy są dostępne w głownym menu. jeśli nie ma tam dostępu to nie posiada zapewne stref czasowych a jeśli ich nie ma to nie wymaga ustawienia daty i czasu.
ustawienia serwisowe na razie niech nie zaprzątają Twoich myśli. jeśli będziesz miał problem z nastawami w obrębie fabrycznych ograniczeń wtedy możesz tam zajrzeć na razie nie ma potrzeby. łatwo coś zepsuć a potem odkręcić już gorzej.
jak zaczniesz grzać i okaże się że np dolne ograniczniki czasowe są zbyt długie wtedy mozna iść krok dalej. na razie nie ruszaj. lepsze jest wrogiem dobrego
Odnośnie stref czasowych... Jeśli dostaje instrukcję w której są one wymienione to czy nie powinno być możliwości ich włączenia? Wiesz, kupując piec klient czytajac instrukcję obsługi powiedzmy w sklepie moze się zasugerować takowymi i między innymi dlatego właśnie zakupić ten produkt a nie inny. Zastanawiam się czy nie zadzwonić do stąporkowa i nie zapytać co z tym zrobić..
nie podchodziłem do tego w ten sposób ale może dlatego iż wcześniej wiedziałem o tym iż TECH wypuszcza ten sam model z różną konfiguracją startową.
mnie strefy jak kupowałem st37 nie były potrzebne.
możesz spróbować się dowiedzieć o co chodzi. w sumie to sprzedali produkt niezgodny z opisem i powinni chyba doprowadzic do stanu zgodnosci
Zadzwoniłem do stąporkowa a potem opisałem sprawę w e-mailu i zadzwonił do mnie facet od Techa i po wytłumaczeniu o co chodzi obiecali ,że jak wyślę do nich sterownik to go upgradują za darmo do wersji która powinna być. Pytałem też czy ta tygodniówka czy też regulator pokojowy.. No i doradził ,że jak już coś to lepiej przy układzie grawitacyjno-pompowym (ale fajnie mi się napisało) lepiej jak tygodniówka realizowana jest z pominięciem termostatu pokojowego bo grawitacyjnie i tak po wyłączeniu pompy ciepła woda będzie pchana.i będzie duża bezwładność.
Jak do tej pory nie mam co na Stąporków narzekać (zreszta nie jestem z "narzekaczy" ) do serwisu dodzwoniłem sie szybko, na e-mail też odpisali praktycznie od ręki.. Potem zadzwonił do mnie facet z techa porozmawialiśmy wysłałem skan instrukcji. Zadzwonił do mnie drugi raz prosząc o sprawdzenie daty na sterowniku.Potem zadzwonił jeszcze raz, pogadaliśmy chwilkę poprosił żeby odesłać i że wgrają nowe oprogramowanie gratis. Moje koszty to tylko wysłyka do Nich. Uważam (o ile wróci w miarę szybko) to że serwis mają na wysokim poziomie. Nie mają się czego wstydzić na tle firm na zachodzie. Podejście do klienta bardzo Ok.
Sterownik już do mnie dotarł. Serwis firmy Tech to jakość na NAJWYŻSZYM !!! poziomie. Nie dość ,że nic nie zapłaciłem za wymianę oprogramowania to na dodatek dostałem zamiast ST37i sterownik ST37iRS!!!!! Nie bawili sie w zmianę oprogramowania tylko dostałem Nowiutki sterownik z gwarancja biegnąca od lipca tego roku. Jestem MEGA zadowolony Oj żeby każdy serwis tak przychylnie podchodził do klienta to UOKIK nie miałby racji bytu!!!! Uczcie się wszyscy sprzedawcy i producenci. Panowie z Tech'a WIELKI SZACUN!!!!
Szkoda ,ze tak ciepło na zewnątrz bo już bym odpalił swojego potwora :-)
masz rację karoka
niestety nie każdy kocioł jest w taki sterownik wyposażony i nie każdy użytkownik ma możliwość korzystania z takich rozwiązań na takich jak ja zasadach
dla jednego wystarczy że wyśle ster i dostanie upgrade za darmo a inny jest w stanie wyjąć na taki sterownik około tysiaka
kupując kocioł jesteśmy skazani na 2 drogi
albo zaprzyjaźnić się z zainstalowanym sterowaniem albo je zmieniać- czasem za dość duze pieniążki
skoro producent zachował się tak a nie inaczej oznacza że dba o klienta- niezależnie czy jego produkty to półka premium czy standard
Na chwile obecną mam nadzieję że ten sterownik ST37i RS spełni moje oczekiwania. Jeśli nie to poszukam coś innego z ich oferty lub konkurencji. wielu użytkowników nie ma z nim problemów. Pożyjemy zobaczymy :-)
P.S
Na pewno ten sterownik nie jest z górnej półki ale sam wiesz Timon... Miałeś używałeś i gdyby nie pewnie dobra oferta nie wymieniłbyś go na ten który masz w podpisie.
miałem i używałem i uważam że jest to bardzo dobrze "napisany" sterownik dwustanowy.
bez fajerwerków i z czytelnym menu
a jak ktoś potrzebuje czegoś innego lub czegoś więcej zawsze może zmienić sam ster albo od razu wybrać inny model kotła z bardziej odpowiednim dla niego sterowaniem
