Kocioł Termo-eco 19KW Stąporków+ Palnik brucer + sterownik dwustanowy
timon120777
  • Odpowiedzi 639
każdy stopień wyżej to około 6% wyższe zużycie
ja grzeję 140L
skoro masz takie zużycie o może wina ustawień?
masz sterownik z nowszym oprogramowaniem jak dobrze pamiętam
masz w nim strefy jakieś?
jeśli tak to korzystasz z nich?
jakie masz ustawienia i jak kocioł na nich się zachowuje? długo dogrzewa czy krótko i jak potem z podtrzymaniem jest?
7/35 dmuchawa 40% przerwa w podtrzymaniu 22 min podawanie w przerwie 22s dmuchawa wtedy idzie na 70% Jest trochę spieków ale nie dużo i po naciśnięciu rozsypuja się.kopiec nie za wysoki pali się moim zdaniem przyzwoicie. średnio osiem cykli i później przerwa zdarza się ,że dłuższa niż 20 minut. Co do stref to mam tygodniówkę tylko z której na razie nie korzystam bo niżej 45 stopni nie da sie zejść a na termostatach już mam po przykręcane na 2-2,5 i w domu 23 stopnie. Edytowane przez Andmat
zacznij korzystać z tygodniówki
zmniejsz nadmuch w podtrzymaniu albo nawet całkiem wyłącz jak stoi 20 minut
wytrzyma w podtrzymaniu bez dmuchania kilka godzin więc nie ma sensu moim zdaniem
jak są spieki to albo nadmuch w dół 1-2% albo skróć przerwę podawania o 1-2 sekundy
jak regulujesz termostatami to skręć je jeszcze mocniej od tego przecież są.
jak ma być 22st to ustaw tak żeby było. kaloryfer się odetnie i nie będzie przegrzewania chałupki
Dzięki. Tygodniówka według mnie sprawdziłaby się w momencie gdy temperatura na kotle jest wyższa od minimalnej jaką można ustawić. Nie mogę zejść poniżej 45 stopni i wobec tego nie da sie obniżyć temperatury w nocy np. o 2 czy 3 stopnie. Jak zacznę palić mocniej wtedy na pewno będę z niej korzystał.Zmniejszyłem nadmuch wczoraj do 37% i nie bardzo widać efekty.No może minimalnie mniesze spieki ale to naprawde subiektywne odczucie.
Timon u mnie troche spieka Retopal. może dlatego ze kocioł duzo stoi w podtrzymaniu. Bardziej mi wygląda to na spieki zużlowe, niż koksowe,
Wczoraj pisaliśy o tym moim przeciąganiu. i tak zastanawiam sie może podtrzymanie ograniczyć nadmuch. Sytuacja jest taka ze praktycznie po odstawieniu kotła w podtrzymanie sukcesywnie podciąga mi temp. i zauważyłem ze w dni wietrzne więcej przeciąga, w spokojnie dni mniej.
jak wiatr wyciąga to może pomyśl o klapie regulatora na dmuchawę takiej z 2 śrubami
jak wiatrak stoi klapa się zamyka i nie będzie wyciągać.
możliwe też że moc za wysoka ustawiona
wyciągnij przerwę i zdejmij nadmuch trochę żeby mniej zapasu na palniku zostawało po zakończeniu grzania
skoro masz klapkę i wyciąga mimo tego to moze potrzebna jej regulacja?
nadmuch zmniejszyć i wydłużyć przerwę nadmuchu w podtrzymaniu zrób 10s co 30-40 minut
każde zbędne dmuchanie w podtrzymaniu przy niewielkim lub zerowym odbiorze ciepła podnosi temperaturę złoża i ciągnie temperaturę kotła w górę
ja kiedy pracowałem na st37 potrafiłem mieć nastawy rzędu 5/50(1:10) lub nawet 5/55 (1:11)
u ciebie jest 7/55 (1:7,8 ) możesz obniżyć moc jeszcze
tylko pamietaj że będziesz musiał wrócić jak się ochłodzi bo może zabraknąć na mrozy mocy
Gość Novy!
Witam,mam kilka pytanek jeśli można? :)
Od dwóch lat trochę "bawię " się sterownikiem ecoal,najpierw w duecie z Ogniwem OEP 25kW,obecnie z RBR11kW.
O ile udało mi się zgłębić prace sterownika w automacie,oraz półautomacie -grupowe,to bardzo wciągnął mnie temat sterowania dwustanowego w tym sterowniku.Możliwość "obserwowania" cyklu spalania na wykresach,otwiera przed dwustanem nowe furtki :) Zgłębić zagadnienie pomagał mi kolega VERB (za co po raz kolejny ,stokrotne dzięki Panie Romku),choć mając OEP25kW ciężko nam było wprowadzić go w jakikolwiek ,powtarzalny (zgrabny) cykl dwustanowy,ale długo by o tym pisać.Szkoda czasu.
Od tego sezonu mam na pokładzie RBR 11kW,palnik Ekoenergia.
Od samego początku palnik wydaje się być bardziej sterowalny i przewidywalny od burnera-s (BTW,uważam burnera-s,w obecnym kształcie, za jeden z najgorszych palników na rynku-moim skromnym zdaniem).Po miesiącu zabawy grupowym postanowiłem wrócić do tego co mnie kręci najbardziej-do ustawień manualnych.Zrobiliśmy z Romkiem kilka prób na większej mocy 1:6,potem wróciłem do mniejszych mocy.Niestety mam taki obiekt,że na małych mocach nie mam co szukać,choć do niedawna leciałem na 1:10,to każdy większy odbiór ciepła i w rezultacie "ruch" termostatów,powoduje zbyt dużą destabilizację układu CO,co widać na wykresach.Napisałeś kiedyś krótki tutorial Ustawianie pomarańczowej bestii .Kierując się wskazówkami VERB-a,oraz tym tutorialem próbuje ogarnąć temat-tym razem sam.Wiem,że masz sporo wiedzy w tym temacie.
Ciekawi mnie bardzo jaki nadmuch przyjmujecie na początek?Rozumiem,że ma tu wpływ:kaloryczność,granulat opału.Wiem,że są dwie ścieżki.Najpierw nadmuch,potem dobiera się do niego dawkę( przerwę/podawanie),lub najpierw dawka i dobieranie nadmuchu.Zależności ,większa moc,większa dawka,większy nadmuch i na odwrót są mi znane.Tylko od jakiego nadmuchu i dawki wystartować?Czy trzeba najpierw poznać dobrze swój palnik,potem już wiadomo od czego zacząć?Jak na właściwym opale,ustawić moc na cały rok?
Jak masz chwilkę,to odpowiedz proszę ;)
Choć niebawem jestem umówiony z jednym z "bardzo kumatych" kolegów z forum,to jestem ciekaw jak Ty to robisz.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Novy!
wszystko jak opisałeś zalezy od wielu zmiennych
Wiesz już o co chodzi w procesie spalania więc kłopotu z doborem parametrów nie powinieneś mieć
też miałem problemy z wysterowaniem układu gdy moce ustwiałem na poziomie 1:10 czy 1:11
sprawę załatwiało odkręcenie termostatów na maksymalny przepływ i regulacja temperatury w domu kotłem(zadaną) lub termostatem pokojowym
Burner to tak trochę jak Brucer dobry ale wymaga zmiany sposobu napowietrzania w zależności od mocy kotła teraz będzie CI łatwiej z mniejszym palnikiem
mój brucer przeszedł już tyle modyfikacji że następna chyba sprawi że się korona rozpadnie- trzyma się chyba tylko na silikonie :yes:
ale do rzeczy
bardzo fajna tabelka z mocami przybliżonymi jest w DTR kach kotłów defro
nią też się na początku posiłkowałem
wybierałem parametry do danej mocy i do nich dobierałem nadmuch
ty już znasz potrzeby swojego domu więc możesz sobie wybrać 2 nastawy
jedną na okresy jak teraz a drugą na duże mrozy
chodzi o to aby nie ciągnąc kotła z wyższą mocą teraz kiedy nie ma takiej potrzeby - takie moje zdanie
jak chcesz 1 moc na cały sezon to musisz się liczyć że przy takiej pogodzie jak teraz będzie przeciągać i na długo się odstawiać- syfu więcej spalanie wyższe przez kiepską sprawnośc. jedyny plus - nie zaglądasz do ustawień cały sezon
Ty jednak masz możliwość ich zmiany bez złażenia do kotłowni więc możesz wybrać 2 zestawy na teraz i na mróz
możesz "skopiować" swój sterownik troszkę ;)
zerknij jak dobiera przerwę na mocy 8KW i taką sobie ustaw dla dużych mrozów
dla okresu przejściowego zrób jakieś 4 lub 5KW czyli korzystając ze zwykłego dzielenie i mnożenia wylicz współczynnik przerwy dla mocy 4 lub 5KW z współczynnika dla mocy 8KW potem do tego dobierz nadmuch i po sprawie
te dwie wartości wystarczą na cały sezon zapewne
Gość Novy!
U mnie sprawa,wielu zmiennych-jak je nazwałeś,dodatkowo komplikuje forma "działalności" samego obiektu.Choć nie jest duży,140m2,jest wykorzystywany przez 3 różne firmy,z osobnymi wejściami,pracujące w różnych godzinach itd.Obiekt jest z epoki 'późna komuna" lata 70te,nieocieplony,stropodach-także póki co nieocieplony.Póki co udało mi się zmienić stolarkę okienną w 40%.Sam rozumiesz,jest ciężko ogrzać chałupę.Musiałem zamontować Danfoss Living Eco,bo nie byłem wstanie zapewnić trzem różnym wynajmowanym powierzchniom-komfortu cieplnego.Mam nadzieję,że w tym sezonie się uda.
Dlatego chciałbym na próbę korzystać z jednej mocy.Trzymam na kotle 50deg,termostaty czekają na sygnał-i jak trzeba to wio,i grzeją :)
Układ,po wielu przeróbkach,wreszcie chodzi stabilnie na jednej Alphie 2.Kryzuje jedynie powrót CWU. Chyba,jak na taką instalację jest optymalnie.
Ustawiłem dziś 1:9,zaczekam dobę i zobaczymy co tam na palniku,mam wrażenie,że nadmuch 41% dla tej mocy to za mało,ale 42% wypala krater :)
Szkoda,że te archaiczne dmuchawy nie mają precyzyjniejszej modulacji nadmuchu.
Lekka sadza,przy częstym odstawianiu się kotła mi nie przeszkadza,choć przydałyby się możliwości przedmuchu-jak w moim starym miałowcu :)mam RBR-a z ceramiką,pozwala mi to zaoszczędzić parę pln-ów po odstawieniu się kotła.Zobaczymy zimą.
Poczytam te DTR-ki.Spróbuję jak piszesz.
Póki co dzięki :)
Pozdrawiam.
jeśli zmiana nadmuchu o 1% powoduje duży skok to zostaw nadmuch 41% a wydłuż przerwę o 1-2 sekundy
da to podobny efekt
podejrzewam że próg 40% to próg skoku wydajności wentylatora
zawijan pisał o tym na swoim blogu dawno dawno temu
chodziło o spadek wydajności i sprężu poniżej pewnego poziomu obrotów. stąd ten 1% może powodować taki skok
możesz też spróbować przesłoną regulować na wiatraku jeśli takową posiadasz.
jeśli masz 3 różne firmy to pomyślałbym o inwestycji w regulatory programowalne na kaloryferach
ustalasz na każdym temperatury jakie chcesz i w godzinach w jakich chcesz i po sprawie
koszt spory bo około 100 za sztukę ale problem się znacznie zmniejszy.
aby ustabilizować pracę ważny jest stały odbiór i w miarę stała różnica pomiędzy temperaturą zasilania i powrotu
ja to załatwiłem krótkim obiegiem za około 20zł i godzinka własnej pracy
fotki są w tym wątku
po jego wykonaniu mam niewielką różnicę pomiędzy zasilaniem a powrotem niezależnie od odbioru ciepła.
masz też inne narzędzia w swoim sterowniku
wiesz dokładnie jak pracują firmy i jesteś w stanie w przybliżony sposób określić szczytowe oraz minimalne zapotrzebowanie w ciągu doby
wykorzystaj strefy czasowe i podnos lub obniżaj w tych godzinach kiedy trzeba temperaturę zadaną
nie ma wtedy potrzeby korekty ustawień
kocioł będzie grzał niezależnie czy do 50 czy do 60st bez zmiany mocy a możesz osiągnąć większy komfort cieplny
pamiętaj też iż kaloryfer ma inną moc gdy dostarczasz mu wodę o temperaturze 50 stC i inną gdy dostarczysz 60stC
to też jest dobre narzędzie do wykorzystania
Póki mocy kociołkowi stanie i jeśli instalacja zaprojektowana i wykonana odpowiednio do potrzeb budynku to z ogrzaniem problemu być nie powinno.
kombinuj bo masz mnóstwo możliwości rozwiązania tej zagadki.
Gość Novy!
Na pokładzie mam Danfoss Living Eco,kupa kasy,ale już widać efekty :)Ciepły powrót zapewnia mi krótki obieg CWU,jak pisałem mam jedna pompę w układzie (tryb CWU+miesz wskazał mi drogę,plus dobre rady VERB-a)Jaki układ CO posiadam?Któż to może wiedzieć.Wszystko w stropie-taki budynek kupiłem ;)
Dzięki za wskazówki.
Pozdrawiam.Marek.
czyli to takie głowice o jakich pisałem
tyle że Twoje z innej półki trochę. na pewno będą efekty bo możesz programować cykl tygodniowy i nie trzeba grzać pomieszczeń nieużywanych np w weekendy i w nocy.
obieg CWU ma tą zaletę ze podgrzeje powrót ale również podniesie zużycie- ciągłe uzupełnianie strat i ciągłe utrzymanie temperatury CWU
dodając pompę do CWU, krótki obieg i programujac godziny grzania możesz dodatkowo zaoszczędzić
też grzałem CWU z jednej pompy i mimo ciepłego powrotu miałem wyższe zużycie opału
obecnie poza weekendami kiedy jesteśmy wszyscy w domu wodę grzeję raz na dobę wieczorem i to wystarcza
strefy na CWU dadzą kolejne oszczędności
Gość Novy!
dodając pompę do CWU,...
W moim przypadku,jedyne czego te firmy zużywają najmniej -to CWU :) Przy takim rozwiązaniu z jedną pompą -mam ze zbiornika CWU taki mały bufor,wody w nim prawie nie ubywa :) To lepsze niż pompa CWU,która dawała u mnie pozorne oszczędności,a gdy pracowała tak destabilizowała układ,że kocioł nadrabiał z nawiązką to co zaoszczędził gdy nie pracowała :) A tak,na wykresach nie widać nawet ,że ktoś ją wybiera ,a kociołek może o 1kW pędzi więcej?:)
Ehh manual - piękna sprawa;). Na chwilę obecną uważam, że najbardziej optymalne nastawy to takie gdzie kocioł odstawia się możliwie najrzadziej- jednocześnie nie ma problemów z dojściem do zadanej. W ubiegłym roku dążyłem do wykresów Verba - ale przy moich 300m2 jest to raczej ciężkie do osiągnięcia. Zbyt dużo głowic, które żona raz zakręca raz otwiera, spory rozbiór CWU itd. W końcu odpuściłem sobie wykresy. Zauważyłem w marcu przy temp w nocy -20deg, że mój piec dawał radę dojść do zadanej przy proporcji ok 1:7 dla temp zadanej CO 53deg. Odstawiał się wtedy dosłownie na max 1 minutę, by z powrotem przejść w tryb grzania.
Nie mogę tylko uzyskać odpowiedzi na takie pytanie. Chodzi mi o temp spalin. Czy moment w którym wykres spalin zaczyna się spłaszczać, a sam przyrost jest praktycznie zerowy, oznacza, że doszliśmy do sytuacji, gdzie wymiennik odbiera całe możliwe ciepło uzyskiwane z procesie spalania(osiągnęliśmy więc największą możliwą sprawność dla danych nastaw). Czy tez wprost przeciwnie - jest to początek wzrostu straty kominowej.
Gość Novy!
...Nie mogę tylko uzyskać odpowiedzi na takie pytanie. Chodzi mi o temp spalin. Czy moment w którym wykres spalin zaczyna się spłaszczać, a sam przyrost jest praktycznie zerowy, oznacza, że doszliśmy do sytuacji, gdzie wymiennik odbiera całe możliwe ciepło uzyskiwane z procesie spalania(osiągnęliśmy więc największą możliwą sprawność dla danych nastaw). Czy tez wprost przeciwnie - jest to początek wzrostu straty kominowej.
Miałem podobne ,notoryczne-bez względu na ustawioną moc,problemy z poprzednim kotłem.Wykresy przy samym końcu cyklu się załamywały..Nawet dla mocy 1:3.Wymiennik "łykał" wszystko,choć nie przedkładało się to na wzrost temperatury CO.Moim skromnym zdaniem raczej to pierwsze z Twojego posta ,czyli "osiągnęliśmy więc największą możliwą sprawność dla danych nastaw".Lecz chyba nie do końca.Pytanie tylko czy przy tych samych ustawieniach,inny większy wymiennik odebrałby jeszcze ciepło z tych spalin,a może już nie...Może właśnie wtedy widać ,że nastawy są "zbyt skromne" i potrzeba więcej mocy?
Mnie brakuje najbardziej przedmuchów w tym trybie.Ostatnio czyściłem rynny na dachu,podczas przejścia z odstawienia do startu,widać przez 2-3min czarny dym z komina.Przedmuch w trakcie odstawienia,na pewno by to zmienił...
add
Pisałem kiedyś i zdania nie zmieniam, że w Brulim przydałaby się możliwość ingerencji w wartość i długość nadmuchu po przekroczeniu temp zadanej. Wtedy użytkownik mógłby swobodnie regulować tymi parametrami tak by doprowadzić do całkowitego wypalenia tego co na palenisku. Dodatkowo przy ponownym wejściu w tryb grzania powinno nastąpić kilka mocniejszych cykli podanie/przerwa/większy nadmuch celem szybszego nawęglenia palnika. Te parametry mogłyby być"opcjonalne" tzn użytkownik decydowałby czy chce je aktywować i bawić się w to - czy też zostawia to algorytmowi sterownika.
