bobasxx 30.11.2013 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2013 przy prawidłowo dobranej średnicy zaworu i poprawnie wykonanym montażu nie powinno być problemów zwłaszcza że zawór będzie pilnował przepływu a sterownik pilnował pracy kotła dogrzanie CWU nie będzie się odbywało cięgle tylko raz moze dwa razy na dobę w zależnosci od zużycia i wielkosci zasobnika nie powinno to przegrzewać pomieszczeń znacząco I na to trzeba zwrócić szczególną uwagę, bo większości instalatorów tylko się wydaje, że wiedzą jak go podłączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jimmy871 27.12.2013 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2013 Koledzy czy ktoś z was ma większe doświadczenie z palenia drewnem w piecu termotech? Zdaje sobie sprawę że owy ruszt jest jedynie awaryjnym jednak np w moim przypadku z całej budowy nazbierało sie opału na całą zimę Dodam że póki co jak zacząłem próbować najwiekszy problem mam ze smoleniem pieca, gdy uchylę dolne drzwi nie smoli ale chwila i woda zagotowana :/ I tutaj kolejna dygresja dotycząca viadrusa.. (zaraz ktoś pomyśli że je sprzedaje:D) W starym domu gdy 8 lat temu wstawiliśmy viadrusa mieliśmy ogromne zapasy drzewa dębowego to też z powodzeniem niczym innym nie paliliśmy przez pierwsze 5 lat, mimo że był piec szczelnie zamknięty to ani myślał się smolić! Inna sprawa że pewnego pięknego dnia gdy chcieliśmy szybko uzyskać ciepłą wode w cwu odlew żeliwny pękł podczas zagotowania wody ale cóż zdarza sie (jednak ma jakieś wady ). Za wszelkie dygresje będę wdzięczny.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 27.12.2013 11:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2013 możesz spróbować oszukać sterownikodłączasz kabel od podajnika i ustawiasz parametr nadmuchu najpierw dość nisko i obserwujeszjak kocioł osiągnie zadaną i nie smoli to zostawiasz jak za mało wiatru dajesz wyżej nadmuchkocioł chodzi niby w automacie ale nie podaje opałuzadziała rozłączenie nadmuchu po osiągnięciu zadanej- będą też dostępne wszelkie narzędzia alramowe na wypadek przegrzania kotła poza wygaszeniem, wentylator odetnie żeby nie rosła temperatura Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jimmy871 29.12.2013 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2013 Na sterowniku wyłączyłem podajnik jak radziłeś. Musiałem również otworzyć wyczystkę kominową (brak miarkownika) przy zamkniętej temp potrafiła podbić o 20st! Co oczywiście groziło by zagotowaniem układu w przypadku większego ciągu w kominie. Teraz temp podbija o ok 2-3 st co mnie satysfakcjonuje, piec pomimo różnych ustawień wentylatora dalej pozostaje mokry. Myślę że aby nie robił się mokry wentylator musiał by chodzić cały czas co szybko spowodowało by zagotowanie się wody. Gdybym kładł do pieca po 2-3 deseczki było by ok ale wtedy musiał bym je kłaść co 20 - 30 minut Pocieszające jest to iż mokry jest tylko piec, na forum wypowiadali się użytkownicy którzy tygodniowo potrafili "odebrać" z komina wiaderko cieczy ! U mnie w wyczystce nie ma nawet najmniejszego zacieku świadczącego o wilgoci w kominie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 29.12.2013 13:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2013 a próbowałeś zmienić ustawienie wentylatora na najniższy bieg i przymknąć maksymalnie przesłonę?może to pomoże i nie będzie przeciągania i wilgociprzerwanie dopływu tlenu sprawia że proces spalania przestaje być efektywny i drewno się kisi w niskiej temperaturze. to zapewne sprawia że wydziela się z niego wilgoć która przy paleniu z większą iloscią tlenu(załączona dmuchawa) by odparowała tak niestety jest z paleniem na ruszcie awaryjnym- jest awaryjne i nie pozwala na ciągłe palenie, chyba że jest stały odbiór ciepła a o to zwłaszcza teraz jest trudnomoże warto poczekać i spróbować ponownie jak przyjdą mrozy i zwiększone zapotrzebowanie na ciepło nie pozwoli na przebijanie temperatury Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jimmy871 12.01.2014 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2014 Witaj ponownie Timon! Palenie drzewem na awaryjnym jako tako opanowane. Teraz mam inny problem.. Dziś po raz pierwszy ścięło mi się zabezpieczenie na ślimaku. Zacznę od tego że nie mam możliwości spuszczenia węgla od dołu bo mój zasobnik owej opcji nie posiada ! :/ Śruby ani drgnąć nie mogę żadnym "francuzem" ani "żabą" w jedną czy drugą stronę.. Na domiar złego zasobnik mam prawie pełen, wygląda na to że przyjdzie mi rączką wszystko wyciągać od góry :/ Timon masz jakieś rady co do takiej sytuacji ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 12.01.2014 16:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2014 niestety nie mamjedyne co możesz zrobić to na przyszłość wyciąć otwór na dole kosza i zrobić otwór "rewizyjny"następnie zamknąć go większym kawałkiem blachy przykręcając i uszczelniającja na szczęście nie miałem takiego przypadkuzawsze udawało mi się uruchomić bez wyciągania wszystkiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jimmy871 12.01.2014 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2014 Czego używałeś do kręcenia mechanicznego ślimakiem? Czy twój ślimak również zakończony jest odlewem żeliwnym? Mój jest kruchy jak marchewka ! Ledwie zacząłem próbować ruszyć ślimak natychmiast końcówka się wyszczerbiła.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 12.01.2014 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2014 Z którego roku masz kocioł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 12.01.2014 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2014 Czego używałeś do kręcenia mechanicznego ślimakiem? Czy twój ślimak również zakończony jest odlewem żeliwnym? Mój jest kruchy jak marchewka ! Ledwie zacząłem próbować ruszyć ślimak natychmiast końcówka się wyszczerbiła.. korzystałem z klucza nasadowego - obejmuje dokładnie całą końcowkę i lepiej się siły rozkładają.mam cały żeliwny ślimak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jimmy871 13.01.2014 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 Rok mojego kotła to 2012. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koko242424 28.01.2015 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 witam posiadam piec stąporków na eko-groszek 15kw i strasznie duzo wegla mi sie nie wypala mam eko-groszek 27 kalori czy moglby mi ktos doradzic co jest przyczyna tego niedopalonego wegla? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 28.01.2015 17:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 podaj ustawienia, wrzuć zdjęcia jak się pali i jak wygląda popiółnapisz coś więcej o powierzchni jaką ogrzewasz instalacji oraz ociepleniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 26.09.2015 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2015 podaj ustawienia, wrzuć zdjęcia jak się pali i jak wygląda popiół napisz coś więcej o powierzchni jaką ogrzewasz instalacji oraz ociepleniu Mam pytanie odnosnie tego kotla ze sterownikiem st48. Czy istnieje możliwość zmiany czasu podawania mniej niż 5sek i czasu przerwy podawania na wiecej niż 90 sek. Te 5 i 90 sek u mnie są wartosciam granicznymi. Może z poziomu instalatora ale tu woła o jakiś kod. Z gory dziekuje za odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 26.09.2015 15:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2015 kod serwisowy ST-48 to 5162- przynajmniej taki był jeszcze do niedawna, nie wiem czy zmieniali coś przy nowszych wersjach programowych.tam zmienisz wartości graniczne- nie wiem jednak w jakim zakresie się da to zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiko102 01.10.2015 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2015 (edytowane) witam oto zdjecia te zdjecia zawalone spiekami sa po około 8 godzinach palenia w menu serwisowym wentylator ,ustawione jest nadmuch maksymalny 100% nadmuch minimalny 19% mam dmuchawe wpa 06 w sterowniku zaznaczona jest wpa-120 do wybrania sa jeszcze rms-120 , rms-160 , rv12r , rv 21 Edytowane 1 Października 2015 przez kiko102 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 01.10.2015 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2015 kod serwisowy ST-48 to 5162- przynajmniej taki był jeszcze do niedawna, nie wiem czy zmieniali coś przy nowszych wersjach programowych. tam zmienisz wartości graniczne- nie wiem jednak w jakim zakresie się da to zrobić Dzięki, sprawdzę i dam znać czy działa. Mam jeszcze pytanie dotyczace uszczelnienia korony palnika. Zdjalem koronę, zasilikonowalem rowek (wiekszy obwód). Gdzieś wyczytalem, że ten mniejszy obwód, od strony wychodzacego paliwa, też trzeba uszczelnić. Na mój rozum trzeba to zrobic po nalożeniu korony. Ale nawet wtedy jest spore ryzyko, że przy majstrowaniu tam silikonem i paluchem pozaklejamy pionowe naciecia, ktorymi dochodzi powietrze. I tu mam dylemat, czy to robic, szczegolnie, że producent nic nie uszczelniał. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 01.10.2015 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2015 Dzięki, sprawdzę i dam znać czy działa. Mam jeszcze pytanie dotyczace uszczelnienia korony palnika. Zdjalem koronę, zasilikonowalem rowek (wiekszy obwód). Gdzieś wyczytalem, że ten mniejszy obwód, od strony wychodzacego paliwa, też trzeba uszczelnić. Na mój rozum trzeba to zrobic po nalożeniu korony. Ale nawet wtedy jest spore ryzyko, że przy majstrowaniu tam silikonem i paluchem pozaklejamy pionowe naciecia, ktorymi dochodzi powietrze. I tu mam dylemat, czy to robic, szczegolnie, że producent nic nie uszczelniał. Pozdrawiam. Pół cm od dołu nałóż silikon.Mam klienta na brucerze i nie uszczelniał nic,popiół malina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 01.10.2015 13:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2015 kikozmien nadmuch w serwisowym ze 100% na 60% a dolny z 19% na 5% i zobacz jaka będzie różnica WPA 06 i WPA 120 mają taką samą wydajność i zapewne zbliżone charakterystyki więc jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiko102 01.10.2015 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2015 ok tak zrobie i dam znac czy coś sie polepszyło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
