timon120777 01.10.2015 14:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2015 możesz potrzebować zmienić moc nadmuchu w trybie "normalnym" po tym zabiegu ale najpierw obserwuj palenisko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 02.10.2015 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2015 Pół cm od dołu nałóż silikon.Mam klienta na brucerze i nie uszczelniał nic,popiół malina. Rozmawialem z serwisem ze Stąporkowa. Gośc zalecał jedynie uszczelnienie mniejszego obwodu. Pytalem go też o deflektor do mojego kotla aqua duo, z rusztem wodnym, wg niego nic nie należy podwieszac, m.inn z braku miejsca, rzeczywiscie probowalem tam podwiesić tarcze hamulcową i poległem. Jedynie zalecał polożenie cegly szamotowej na ruszcie. Koniec końcow zasilikonowalem wszystko co sie dało i na ruszt wsadzilem tarczę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 02.10.2015 15:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2015 na forum "infoogrzewanie" jest wątek o tym kociołkuchłopaki opisują tam jak poradzili sobie z montażem deflektora, jest o uszczelnianiu palnika i nastawach możesz też tam zajrzeć i poczytać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 02.10.2015 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2015 na forum "infoogrzewanie" jest wątek o tym kociołku chłopaki opisują tam jak poradzili sobie z montażem deflektora, jest o uszczelnianiu palnika i nastawach możesz też tam zajrzeć i poczytać Po uszczelnieniu widac istotna zmianę, żarzy się rownomiernie, potrzeba też mniej mocy wentylatora. Zobaczymy co bedzie dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 02.10.2015 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2015 na forum "infoogrzewanie" jest wątek o tym kociołku chłopaki opisują tam jak poradzili sobie z montażem deflektora, jest o uszczelnianiu palnika i nastawach możesz też tam zajrzeć i poczytać[/quote http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/10360-termo-aqua-duo-20-kw/page-2 Jeśli to ten watek to niestety umarł przedwcześnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 02.10.2015 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2015 http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/ to ten wątek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 03.10.2015 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2015 http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/ to ten wątek Dzięki, sporo wiedzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiko102 05.10.2015 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2015 timon zrobiłem jak podpowiedziałeś wentylator ledwo chodził nawet jak zwiekszałem nadmuch do 70 % narazie ustawiłem maksymalne na 80 a minimalne na 10 ,nadmuch w trybie normalnym w tej chwili 32 % siła wydaje sie jak przedtem ale jest w piecu więcej ciemnej szadzy j jakby było za mało tlenu ale jak ustawie wiecej robi sie huragan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 05.10.2015 22:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2015 na odległość nie potrafię ocenić poprawności parametrów ale już wiesz gdzie zmieniaćjeśli robi się huragan to obnizaj delikatnie maksymalne obroty w serwisowym a potem koryguj w menu głównymjeśli dla pierwszej mocy było za słabo a dla 80% jest zbyt mocno to wstrzelisz się gdzieś po środkumożesz tez spróbować dac dół nadmuchu na totalne minimum tylko obserwuj wentylator czy wtedy nie buczy podczas pracy- to bedzie oznaczać że zbyt nisko zszedłeś z minimalnymi obrotami i trzeba podnieść Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 07.10.2015 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2015 Po uszczelnieniu widac istotna zmianę, żarzy się rownomiernie, potrzeba też mniej mocy wentylatora. Zobaczymy co bedzie dalej. Jako, że słonce świeci mocno, kolektory grzeją cwu, zmienilem ustawienie pomp z pracy równoległej na tylko ogrzewanie co. Do tej pory kocioł grzał do temperatury pokojowej ustawionej na regulatorze pokojowym, po osiagnięciu tejże temperatury wylaczal pompę przed wymiennikiem, pompe na grzejniki i pompe na podlogowkę i dobijał do temperatury zadanej na kotle, 55 stopni. A teraz, pomimo, że temperatura pokojowa była wyższa od nastawionej, wlaczył pompy i puścil ciepło na układ. To jestem w stanie zrozumieć, zmiana ustawień mogła to spowodować. Ale teraz spadla temperatura na kotle do 35 stopni a kocioł nie chce dobić do ustawionej 55 stopni tylko stoi w podtrzymaniu. Czyżby sterownik St48 na kotle Aquaduo Staporków się zbiesił???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 07.10.2015 13:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2015 sprawdź ustawienia przy współpracy z pokojówkąmożliwe że jak jest dogrzane pomieszczenie to sterownik pilnuje temp minimalnej ale to już w instrukcji której nie znam na pamięć niestety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 09.10.2015 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 Jako, że słonce świeci mocno, kolektory grzeją cwu, zmienilem ustawienie pomp z pracy równoległej na tylko ogrzewanie co. Do tej pory kocioł grzał do temperatury pokojowej ustawionej na regulatorze pokojowym, po osiagnięciu tejże temperatury wylaczal pompę przed wymiennikiem, pompe na grzejniki i pompe na podlogowkę i dobijał do temperatury zadanej na kotle, 55 stopni. A teraz, pomimo, że temperatura pokojowa była wyższa od nastawionej, wlaczył pompy i puścil ciepło na układ. To jestem w stanie zrozumieć, zmiana ustawień mogła to spowodować. Ale teraz spadla temperatura na kotle do 35 stopni a kocioł nie chce dobić do ustawionej 55 stopni tylko stoi w podtrzymaniu. Czyżby sterownik St48 na kotle Aquaduo Staporków się zbiesił???? Mam jeszcze pytanie. Pale rosyjskim ekogroszkiem, ekojet. Tworzy się sporo takiego popcornu, niedopałów czy twardej szlaki jest mało. Po uszczelnieniu palnika, brucer, obniżylem nadmuch do 1 procenta, ledwo wieje a popcorn tworzy sie dalej. Klapka na wentylatorze też prawie przyslania wszystko. Przy tak małym nadmuchu tworzy się też sporo sadzy w środku kotła. Komin podczas pracy jest ciepły, spokojnie go dotykam. Kombinuję z przerwą podczas trybu pracy ale zwiekszanie przerwy powoduje zapadanie kopczyka. Gdzieś doczytałem o cegle szamotowej polożonej na końcu palnika. Coś mi się wydaje, że z tym popcornem musze sie pogodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 09.10.2015 16:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 obniżyłeś nadmuch w fazie pracy czy w menu serwisowym do 1%?wrzuć fotki tego co na palniku po tych zmianach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 09.10.2015 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 obniżyłeś nadmuch w fazie pracy czy w menu serwisowym do 1%? wrzuć fotki tego co na palniku po tych zmianach Fotki wrzucę jak troche napełni sie popielnik, dziś go czysciłem. Nadmuch obniżylem w menu sterownika. Prawde powiedziawszy jest niewielka rożnica między nastawą 1% a np. 6%(subiektywne odczucie). Dlaczego tak jest przeczytalem na wcześniejszych stronach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 10.10.2015 08:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 1% to bardzo nisko- myślę że powinieneś skorygować ustawienia serwisowe- chyba że taki nadmuch wystarczy na cały sezon i nie będzie trzeba korygować w dół np Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 10.10.2015 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 1% to bardzo nisko- myślę że powinieneś skorygować ustawienia serwisowe- chyba że taki nadmuch wystarczy na cały sezon i nie będzie trzeba korygować w dół np No niestety, sporo smoły na sciankach, podnioslem do 6%. Ciężko to będzie doczyścić. Pojawiło sie też trochę niedopałów szczegolnie od strony przeciwleglej do podajnika. Stad chyba pomysł umieszczenia tam cegly. Zmniejszanie straty kominowej ma jednak swoje granice. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 10.10.2015 13:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 jak pisał "profesore" strata kominowa to jakoś tak około 1% na kazde 10stC wyższej temperatury spalinmyslę że lepiej poświęcić 2-3% na stratę kominową niż dużo więcej na niezupełne i niecałkowite spalanie oraz dodatkowy spadek sprawności na skutek szybkiego zanieczyszczenia wymiennika.sam uważam że lepiej wyjąć kilka spieków z popielnika niż wywalić niedopalony węgiel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 10.10.2015 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 jak pisał "profesore" strata kominowa to jakoś tak około 1% na kazde 10stC wyższej temperatury spalin myslę że lepiej poświęcić 2-3% na stratę kominową niż dużo więcej na niezupełne i niecałkowite spalanie oraz dodatkowy spadek sprawności na skutek szybkiego zanieczyszczenia wymiennika. sam uważam że lepiej wyjąć kilka spieków z popielnika niż wywalić niedopalony węgiel Pomimo tak niewielkiej ilości powietrza, popcorn i tak powstał, do tego trochę, mało niedopałów. Na forum ranking ekogroszków piszą o czarnej perle, też niby rosyjski ekogroszek, i też lekko spieka. Taka widać rosyjska natura tych grochów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 11.10.2015 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2015 jak pisał "profesore" strata kominowa to jakoś tak około 1% na kazde 10stC wyższej temperatury spalin myslę że lepiej poświęcić 2-3% na stratę kominową niż dużo więcej na niezupełne i niecałkowite spalanie oraz dodatkowy spadek sprawności na skutek szybkiego zanieczyszczenia wymiennika. sam uważam że lepiej wyjąć kilka spieków z popielnika niż wywalić niedopalony węgiel Męczy mnie jeszcze jedna sprawa. W trybie pracy, mam podawanie 5-6s, przerwa w podawaniu 78-90s Kopczyk, mały, niby jest ale doczytalem, że stosunek podawanie do przerwy powinien być dużo mniejszy. Do tego podajnik tuż przy kotle jest dość gorący ale może to normalne. Troche dalej w kierunku zbiornika jest ledwo ciepły, temperatura w zasadzie pokojowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 11.10.2015 09:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2015 podajniki żeliwne się mocniej grzeją(zakładam że masz taki ale nie pamiętam), czujnik temperatury pilnuje by nie za bardzo, mierzenie na dotyk nie da obrazu stanu faktycznego.stosunek podawania do przerwy powinien być taki aby przy danej ilości powietrza spalić opał poprawnienie powinien być 1:3 czy 1:4 lub zamykać się w minucie jak kiedyś podawali. są węgle które spala się przy nastawach 2-3 sek podawania i 90sek przerwy nie ma reguły.jeśli natura węgla taka, że ma niską temperaturę topnienia popiołu to można zmniejszyć moc albo olać spieki zależy jakie masz priorytety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
