Slavek_D 13.09.2011 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2011 Moze to glupie pytanie ale znalazlem na forum kilka dyskucji o zabezpieczeniu systemu ogrzewania na zime (kaloryfery). Co mi z tego, ze wleje do tej instalacji borygo lub jakis inny plyn, jesli zamarznie mi woda w kranach. Jak to zabezpieczyc?Czy system podtrzymywania temperatury 2-3 stopnie w domku sie sprawdza? Boje sie horrendalnych rachunkow za prad (bo mam piec elektryczny) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160767-zabezpieczenie-bierzacej-wody-na-zime/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slavek_D 19.10.2011 10:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Zima sie zbliza a nikt do tej pory nie odpowiedzial na moje pytanie. Czy jest jakis fachowiec na tym forum, ktory mi pomoze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160767-zabezpieczenie-bierzacej-wody-na-zime/#findComment-4923505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 19.10.2011 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Czy system podtrzymywania temperatury 2-3 stopnie w domku sie sprawdza? Boje sie horrendalnych rachunkow za prad (bo mam piec elektryczny) jak na moje samo podtrzymanie 2-3 stopni może być za mąło. Musiałbyś mieć czujniki w kilku miejscach. Bo wystarczy, że będzie centralnie na przykład na dole, aby jakaś rurka na górze lub w rogu zamarzła. Może raczej spuszczenie wody z instalacji i przedmuchanie sprężonym powietrzem, aby nadmiar z zakątków wydmuchać. To co pozostanie nawet jak zamarznie, to nie rozsadzi. Pozostanie jedynie kwestia zabezpieczenia samej rury głównej wprowadzającej wodę do budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160767-zabezpieczenie-bierzacej-wody-na-zime/#findComment-4923639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slavek_D 19.10.2011 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Troche to klopotliwe jesli sie co jakis czas przyjezdza do domku.Mam czujnik w jednym miejscu na parterze (ktory jest zimniejszy) ale caly domek jest docieplony moze jest jakies inne, prostsze rozwiazanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160767-zabezpieczenie-bierzacej-wody-na-zime/#findComment-4923666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
