marysia550 13.09.2011 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2011 Witam,W nieogrzewanym pomieszczeniu ( dom z bala) jest zrobione "wejście" wody, rurka do wodomierza idzie tam na długości ok 2 metrów, a potem znajduje się już w części murowanej, ogrzewanej, tu jest też wodomierz. Czy po założeniu kabla grzewczego i ociepleniu rurki woda nie będzie zamarzała zimą? Jak głęboko trzeba by ingerować w dół ? Bo rozumiem , że w ziemi też by należało coś zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160771-zima-i-rury-w-nieogrzewanym-pomieszczeniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trafyc 15.09.2011 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2011 ...tylko grawitacyjnie sie CWU chyba nie spusci, bo rury z niewielkim spadkiem ida po podlodze, a w kotlownie ida do gory, wiec tak jak piszesz troche wody w rurkach zosanie, a moze jakas pompe podlaczyc, by wypompowac wode z rurek CWU??? a co z CO chciałem zrobic podejscia do grzejnikow z PEX i na to wylewke, nie mam jeszcze gazu czy zalac PEX glikolem i tak zostawic na zime??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160771-zima-i-rury-w-nieogrzewanym-pomieszczeniu/#findComment-4866986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
