Raźny 13.09.2011 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2011 (edytowane) Witam. 4 strefa klimatycznaTemperatura zewnętrzna, -22*CWspółczynnik U przegród:Ściana zewnętrzna parteru i poddasza, Silikaty 24cm, 25cm styropianu - 0,1481 W/m*KStropodach - dwa żelbetonowe stropy tzw. "trumna" Wełna 40cm - 0,09 W/m*K Prosty, dwuspadowy dach, bez okien w dachu. Dachówka betonowa. Jak taki mi marny wynik wychodzi to być może zrezygnuję z komina gazowego i kominka. Ogrzewanie CO i CWU to kocioł gazowy (gaz ziemny) kondensat, 100% podłogówki. Komin do pieca przez ścianę poleci.Podłoga na gruncie 25cm styropianu - 0,13 W/m*KOkna i drzwi balkonowe 29m2 powierzchni -1,1 W/m*KJedne drzwi zewnętrzne 1,7W/m*KFundament albo bloczki albo lane jeszcze negocjacje trwają ocieplone od zewnątrz 20cm styropianem. Powierzchnia użytkowa - 133,1 m2Powierzchnia netto - 158,6 m2Powierzchnia zabudowy - 108,4 m2Powierzchnia całkowita 209,9 m2Kubatura - 655 m3Wysokość - 8,58 z kominem ale może z niego zrezygnuję.Kąt połaci dachu 40*Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem. Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną Qco = 6,8 kW Owszem mam dwa wykusze i dwa balkony. Zamiast wspornikowych zrobię niezależną konstrukcję z drewna.Aż tyle przez te wykusze ucieka? Co jest nie tak? Edytowane 13 Września 2011 przez Raźny dodana treść Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160775-dlaczego-nie-jest-energooszcz%C4%99dny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 14.09.2011 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2011 Co jest nie tak?Czynnik ludzki np twoje obliczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160775-dlaczego-nie-jest-energooszcz%C4%99dny/#findComment-4865811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raźny 16.09.2011 14:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2011 Zapotrzebowanie na ciepło dostałem wyliczone razem z projektem. Jak sądzę liczył je architekt. Liczyłem na max 5000 kWh zapotrzebowania na ciepło. 6.8 kW mnie rozczarowało. Biorąc pod uwagę współczynniki U przegród. A jak czytam o parametrach Waszych domów z mocno zbliżonymi - U. To normalnie żałość mi w oczy zagląda I tak się zastanawiam co, póki jeszcze można, poprawić? Architekt złożył dokumentację i czekam na pozwolenie obecnie ale już widzę, że się przeciągnie biurokracja. Budowany dom będzie zasłonięty od południowej strony centralnie przez, już istniejący, większy budynek. Słońca między 11 a 13. nawet nie muśnie promieniem na ścianę południową w tym czasie. Także okna mam od:wsch (wjazd), zach na pn mam jedno okno 3,6m2 ale obecnie zastanawiam się nad rezygnacją z tego jedynego, na tej ścianie, okna od północy. Dziś w desperacji, oraz by sprawdzić dane od architekta, czekam na niezależne obliczenia w OZC. Gdy je dostane, pewnie w poniedziałek, napiszę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160775-dlaczego-nie-jest-energooszcz%C4%99dny/#findComment-4869823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 16.09.2011 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2011 Tak naprawdę nieważne co oni napiszą. I tak przekonasz się w trakcie eksploatacji domu? A danymi można żonglować dowolnie. W normalnym życiu wyjdzie jaki masz wskaźnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160775-dlaczego-nie-jest-energooszcz%C4%99dny/#findComment-4869850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 16.09.2011 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2011 Raźny, mam nadzieję, że nie mylisz mocy obliczeniowej w kW z zapotrzebowaniem w kWh/rok.Piszesz, że liczyłeś na 5000 kWh/rok - a ile wychodzi wg obliczeń? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160775-dlaczego-nie-jest-energooszcz%C4%99dny/#findComment-4869852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raźny 16.09.2011 16:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2011 (edytowane) Masz rację. Ale jakieś konkretne wyobrażenie o kosztach utrzymania domu wskaźniki dają. I jeśli są już teraz duże to muszę się jeszcze raz zastanowić czy ogrzewać dom gazem ziemnym, który biegnie 15m od domu czy może poszukać kotła CO na drewno z własnego lasu za płotem. W projekcie przeczytałem: Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną Qco = 6,8 kW Czy w projekcie jest podane zapotrzebowanie w kWh/rok??? Projekt w starostwie. Tyle zdążyłem przeczytać w projekcie. Prawdopodobnie będę miał wyniki w poniedziałek z obliczeń w OZC zrobione przez audytora energetycznego. Dla mnie już teraz nauczka na przyszłość. Inwestorze Śpiesz się powoli... i czytaj... Wszystko czytaj. Edytowane 16 Września 2011 przez Raźny Dodana treść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160775-dlaczego-nie-jest-energooszcz%C4%99dny/#findComment-4869884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 16.09.2011 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2011 Skoro masz własny las za płotem to nad czym zastanawiasz się. Znaczy opał kosztuje cię co benzyna i olej do pilarki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160775-dlaczego-nie-jest-energooszcz%C4%99dny/#findComment-4869902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raźny 16.09.2011 19:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2011 Im starszy tym bardziej wygodny się robię. A w lesie 100% sosna. "... Stalowe kotły zgazowujące przeznaczone są do drewna liściastego; drewno iglaste mogłoby spowodować uszkodzenie urządzenia ze względu na żrące właściwości zawartej w nim żywicy: do takiego drewna przeznaczone są kotły z wymiennikiem ze stali kwasoodpornej...." Min. tu tak napisali: http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view/id,10554/Itemid,3345/ http://www.muratorplus.pl/technika/ogrzewanie/konwencjonalne-sposoby-ogrzewania_63109.html Poczytałem nieco po sieci popisałem maili do producentów kotłów i jak zacząłem pytać o szczegóły to nabierają wody do ust. Z kominkami to samo. Panie kup Pan kominek. Tylko pal liściastym. Ale ja mam iglaste! To już cisza... Ludzie piszą, że max 5 lat palenia iglastym i będzie po kotle. I wtedy gaz już nie wygląda tak drogo. Ponad to praca nie pozwala na regularne przebywanie w domu. To i trzeba gaz rozważyć. W ostateczności zacząć czytać wątek o buforze... A może ktoś zna kocioł, w którym można palić tylko suchym iglastym i nie kosztuje ten kocioł 10 000zł i wytrzyma min. 10-15 lat palenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160775-dlaczego-nie-jest-energooszcz%C4%99dny/#findComment-4870301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 17.09.2011 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2011 Tak,tak. Z iglastego masz 4,2kWh/kg, a z liściastego 4,2 -4,3 kWh/kg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160775-dlaczego-nie-jest-energooszcz%C4%99dny/#findComment-4870791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 17.09.2011 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2011 Liściaste jest po prostu lżejsze i dlatego trzeba częściej dokładać, ale zawiera też żywicę, która szkodzi kociołkom.Tak się zastanawiam: Na swojej działce nie mogę wyciąć nawet jednego drzewa iglastego bez pozwolenia a tu właściciel lasu może ot tak beztrosko ścinać takie drzewa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160775-dlaczego-nie-jest-energooszcz%C4%99dny/#findComment-4870802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 17.09.2011 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2011 Pewnie zależy to od posiadanych sąsiadów:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160775-dlaczego-nie-jest-energooszcz%C4%99dny/#findComment-4870806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 17.09.2011 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2011 mpoplaw, pisałeś o wydajności energetycznej drewna, a nie ilości włożonego do kominka. Wiadomo że liściaste jest lepsze od iglastego bo wolniej pali się i dłużej trzyma żar. Ale mając darmowe iglaste a liściaste za ciężkie pieniądze nie ma o czym gdybać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160775-dlaczego-nie-jest-energooszcz%C4%99dny/#findComment-4871058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raźny 17.09.2011 08:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2011 Nie ma tak dobrze chłopaki... Na każdy m3 mam kwity od leśnika. I pomimo, że muszę co jakiś czas do leśnika zawitać uważam, że to dobrze. Uważam, że o las też trzeba dbać jak o trawnik przed domem Suszki, połamane, chore. Zresztą bez pozwolenia jak, jakiś organ porządkowy, zatrzyma to można dostać kilka tysięcy zł kary. Taniej jechać złożyć wniosek i potem go odebrać. A raz w roku tych kilka lub naście m3 się zawsze nazbiera na następne zimy. Dobrze, że leśnicy, straż leśna, policja oraz właściciele pilnują "rabusiów partyzantów" Kiedyś było inaczej, był szacunek do lasu. Natury. Ludzie brali drewno gdy mieli ważny powód np. budowali dom. Palili chrustem. Poczytajcie Chłopów Reymonta. A teraz pali się kłodami na co dzień min. dla przyjemności ... Na szczęście sadzimy też drzewa. Także chyba nie jest źle. Poczytam posty GEDa. Z opinii praktyka najlepiej wyciągać wnioski dla siebie. W odniesieniu do własnych warunków. Poczekam na obliczenia audytora. Dzięki mpoplaw. Swoją drogą dziwię się, że nikt nie produkuje kotła przeznaczonego do drewna iglastego. Takie drewno jest tańsze od liściastego o połowę!!! moim zdaniem atrakcyjniejsze wizualnie i jeszcze akustycznie się spala. Większa komora spalania nawet jak mówicie x2, wnętrze z blachy odpornej na te kwasy. I może dało by radę.. Dlaczego nikt nie produkuje??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160775-dlaczego-nie-jest-energooszcz%C4%99dny/#findComment-4871113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 17.09.2011 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2011 (edytowane) 5000kWh to przy obecnej cenie gazu =1130zł (sprawność kotła 1,08,), lub 3,5mp drewna (spr kominka lub pieca 0.7), sporo energii potrzeba na wentylację (co najmniej 1,5*pow/h - nie podana pow ogrzewana) - nie podano sprawności reku, 6,8kW to wymagana moc kotła dla max zapotrzebowania (w łagodniejszej strefie na pewno byłaby mniejsza). O takim zapotrzebowaniu ponad 95% gospodarstw domowych to może tylko pomarzyć. To teoria - praktyka może ten wynik nieco zmienić.Dodam, że sporo ludzi pali drewnem iglastym - trzeba częściej komin czyścić, ale przy wysokiej temp spalania (dobry kocioł) można spokojnie ogrzewać. Są kotły na drewno z paleniskiem nawet 200l - to ok 100kg, ponad 400kWh. Edytowane 17 Września 2011 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160775-dlaczego-nie-jest-energooszcz%C4%99dny/#findComment-4871121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raźny 17.09.2011 12:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2011 jakiś link gdzie o tych kotłach poczytać tu można... jak pamiętasz gdzie o tym piszą? Szukam ale... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160775-dlaczego-nie-jest-energooszcz%C4%99dny/#findComment-4871269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raźny 17.09.2011 15:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2011 (edytowane) Dzięki. Szukałem i myślałem, że chodzi o to by wewnętrzna komora oraz wymiennik kotła były wykonane z blachy odpornej na kwasy. A tak to widzę, że pomysły podobne jak w kominkach. Czyli iglaste, tak jak sobie myślałem, najlepiej spalać w jak najwyższej temperaturze. W takim razie warto pomyśleć o tym by nadwyżki gromadzić w buforze. Podoba mi się. I do tego taka autonomia zero energii elektrycznej i zależności od PGNiGe Edytowane 21 Września 2011 przez Raźny dodałem treść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160775-dlaczego-nie-jest-energooszcz%C4%99dny/#findComment-4871349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raźny 21.09.2011 14:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2011 Otrzymałem obliczenia od audytora energetycznego. Powierzchnia ogrzewana budynku 160,3 m2Kubatura ogrzewana budynku 399 m3Projektowe obciążenie cieplne budynku 4849 W Zapotrzebowanie do ogrzewania 9308 kWh/ Rok Wskaźnik zapotrzebowania do ogrzewania 58,1 kWh/(m2 rok) Wskaźnik zapotrzebowania do ogrzewania 23,3 kWh/(m3 rok) Teraz mogę już tylko iść w polepszenie parametrów. Przy tej dodatkowej inwestycji. Miałbym o 2167 kWh/ rok mniej. Tylko czy warto? To w sumie około 210 m3 gazu rocznie. Ktoś skomentuje? Nie wiem dlaczego ale nie mogę załączyć załącznika z podsumowaniem w exelu z szczegółowymi danymi. Ktoś poradzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160775-dlaczego-nie-jest-energooszcz%C4%99dny/#findComment-4877400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 22.09.2011 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2011 (edytowane) 2167 kWh to w przypadku gazu ile PLN? 455 PLN? To Twój roczny zysk z inwestycji. Ile wynosi dodatkowa inwestycja by obniżyć zapotrzebowanie o to 2167 kWh? Odnieś procentowo 455 PLN do kwoty inwestycji. Porównaj to później z rocznym kosztem kredytu finansującego dodatkową inwestycję lub z możliwym zyskiem np. od lokaty bankowej (na kwotę dodatkowej inwestycji). Będziesz miał wtedy odpowiedź czy dodatkowa inwestycja w dom by obniżyć zapotrzebowanie o 2167 kWh ma sens ekonomiczny. Edytowane 22 Września 2011 przez budowlany_laik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160775-dlaczego-nie-jest-energooszcz%C4%99dny/#findComment-4878403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raźny 22.09.2011 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2011 Co najmniej 15 tys. zł. więcej. aby zyskać około 455zł rocznie. Pewnie co rok więcej ze względu na drożejące paliwo do kotła. To trzeba przemyśleć... Dzięki budowlany_laik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160775-dlaczego-nie-jest-energooszcz%C4%99dny/#findComment-4878931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 22.09.2011 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2011 No to masz roczny zysk w wysokości ok. 3% inwestycji (455/15000). Na zwykłej lokacie bankowej masz więcej, sporo więcej kosztuje też kredyt. Nieopłacalne. Nie jestem na bieżąco z Twoim wątkiem - co to za dodatkowa inwestycja 15.000 zł miałaby dać oszczędność 2167 kWh? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160775-dlaczego-nie-jest-energooszcz%C4%99dny/#findComment-4879011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
