Są 2 rozwiązania
1. Podmieszanie na głowicy Clack
2. Podmieszanie poza głowicą z użyciem zaworu kulowego regulującego dopływ wody twardej
Woda do regulacji twardości byłaby brana już po odżelazieniu/odmanganieniu (skład złoża to ok 14l Pyroloxu, 10kg żwiru i 15l Corosexu)
Zmiękczacz to Purolite + żwir
Wykonawca chce wybrać wg tego co wyjdzie taniej, a ja wg tego jak jest lepiej.
Możecie mnie uświadomić, które rozwiązanie jest lepsze i dlaczego?
I czy w obu rozwiązaniach da się dobrze kontrolować twardość?
Poza tym wykonawca jakoś bez entuzjazmu podchodzi do regulacji twardości - ciekawe dlaczego?
https://forum.murator.pl/topic/160779-podmieszanie-wody-celem-regulacji-twardosci/
Regulacja w obu przypadkach nie będzie bardzo dokładna - zależy mocno od ciśnienia. Ale jakbym miał wybierać to wolę regulację na głowicy - wygodniejsza w obsłudze i spowoduje mniejszy spadek ciśnienia.
https://forum.murator.pl/topic/160779-podmieszanie-wody-celem-regulacji-twardosci/#findComment-4865359
Regulacja twardości na głowicy to po prostu odkręcenie/dokręcenie pokrętła - jest to w miarę proporcjonalna zależność ilości obrotów od ilości domieszanej wody (przy danym, stałym ciśnieniu).
Inny sposób (czyli zewnętrzny zawór kulowy) służy bardziej do regulacji otwarty/zamknięty - wszelkie stany pośrednie nie są dla takiego zaworu pozycją pracy i może być problematycznym dokładne wyregulowanie twardości końcowej. Dodatkowo dochodzą spore opory przepływu przez częściowo zamknięty zawór.
Są jeszcze inne metody, a raczej miejsca w instalacji gdzie można dokonać podmieszania wody (bo idea pozostaje ta sama) ale wątpię aby można było je nazwać lepszymi.
https://forum.murator.pl/topic/160779-podmieszanie-wody-celem-regulacji-twardosci/#findComment-4870764
