hydraulik_ 14.09.2011 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2011 Ostatnio wymieniłem u klientów wiele płytek układów sterowanie w kotłach i pc. Dotyczy do urządzeń wielu firm .Ostanie burze i remonty sieci (awarie i planowe) czynią wielkie szkody. Zaleciłem klientom stosowanie listw ochronnych ,ale niewiele to pomaga . Spory problem występuje przy dużych mocach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160784-jak-zabezpieczy%C4%87-uk%C5%82ady-elektroniczne-automatyki-przed-przepi%C4%99ciami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ardziu 14.09.2011 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2011 a przepięciówki typu D ? są montowane bezpośrednio przy wtyczce. przy kotłach gazowych, węglowych, z małym poborem prądu - zasilacze awaryjne do pieców co. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160784-jak-zabezpieczy%C4%87-uk%C5%82ady-elektroniczne-automatyki-przed-przepi%C4%99ciami/#findComment-4865315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 14.09.2011 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2011 Zwykle takie układy zabezpiecza UPS (tak jest w komputerach), ale tu chyba trzeba byłoby zrobić osobne zasilanie do sterownika. Uważam, że powinno wystarczyć zwykłe gniazdo przepięciowe np http://allegro.pl/gniazdo-przeciw-przepieciowe-s9113avto-i1770420117.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160784-jak-zabezpieczy%C4%87-uk%C5%82ady-elektroniczne-automatyki-przed-przepi%C4%99ciami/#findComment-4865318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzufik1 14.09.2011 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2011 hm... jak dobrze pieprznie to zadne zabezpieczenie nei pomoże. tylko się ubezpieczyc... i zwrócic uwage czy małą gwiazdką gdzieś nie wpisali że nie dotyczy:)cóż takie życie i takie czasy a polisa wcale nie taka droga zwłaśzcza że do kredytu i tak ją trezba miec:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160784-jak-zabezpieczy%C4%87-uk%C5%82ady-elektroniczne-automatyki-przed-przepi%C4%99ciami/#findComment-4866110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzufik1 14.09.2011 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2011 hydrauli... serwis u nas poleca to...ale i tak jak pipeprznie to lipa http://www.napad.pl/katalog/produkty-331-2502-filtr-zasilajcy-orv-8-10a-home-theatre-3-m-5230.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160784-jak-zabezpieczy%C4%87-uk%C5%82ady-elektroniczne-automatyki-przed-przepi%C4%99ciami/#findComment-4866112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 14.09.2011 17:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2011 hydrauli... serwis u nas poleca to... ale i tak jak pipeprznie to lipa http://www.napad.pl/katalog/produkty-331-2502-filtr-zasilajcy-orv-8-10a-home-theatre-3-m-5230.htm No właśnie nie jest to takie proste.Kiedyś też tak doradziłem klientowi .zamontowałem UPS i spaliłem warystor już na etapie próby uruchomienia . Ostatnio zamontowałem listwy ochronne takie do komputerów miały 5 gwiazdek i ubezpieczenie .Padła automatyka kotła i komputer:( Listwy nawet nie zareagowały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160784-jak-zabezpieczy%C4%87-uk%C5%82ady-elektroniczne-automatyki-przed-przepi%C4%99ciami/#findComment-4866262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzufik1 15.09.2011 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2011 wiesz zwykłego "acara " kupisz za 20 zeta... a tu masz wypaśną listwe ... której producent gwarantuje ci odszkodowanie do 5000 eura z tym ze problem jest jak masz urządzenia trójfazowe:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160784-jak-zabezpieczy%C4%87-uk%C5%82ady-elektroniczne-automatyki-przed-przepi%C4%99ciami/#findComment-4867575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 15.09.2011 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2011 wiesz zwykłego "acara " kupisz za 20 zeta... a tu masz wypaśną listwe ... której producent gwarantuje ci odszkodowanie do 5000 eura z tym ze problem jest jak masz urządzenia trójfazowe:) właśnie tu chodzi o ten duży pobór energii przez pc, ale każdy elektronik potrafi dorobić w układzie przed sterownikiem mały zasilacz dobrze dopasowany mocą i odpowiednio zabezpieczony dla samego sterownika pc - wówczas delikatny układ będzie dobrze zabezpieczony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160784-jak-zabezpieczy%C4%87-uk%C5%82ady-elektroniczne-automatyki-przed-przepi%C4%99ciami/#findComment-4867621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 16.09.2011 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2011 (edytowane) Zaleciłem klientom stosowanie listw ochronnych ,ale niewiele to pomaga No i nie ma się co dziwić. Rozbierz taką listwę i zobacz co ma w środku. Gdy w okolicy walnie piorun, to w sieci może wyindukować się napięcie nawet rzędu wielu tysięcy V. Co dopiero gdy piorun walnie w druty. Ja kiedyś przy walnięciu pioruna w okolicy zaobserwowałem przeskok iskry przez zwisające ze ściany kable od niezamontowanego gniazdka (odległość między drutami koło 0.5 cm). Ochrona przed przepięciem polega mniej więcej na zwarciu tego przepięcia do ziemi - moga wtedy popłynąć prądy rzędu tysięcy A. Ogranicznik przepięc ma maksymalny prąd przepiecia wielkości kilkunastu-kilkudziesięciu kA, powyżej ulega przepaleniu i trzeba go wymienić. Listwa ochronna to pic na wodę. Żeby uchronić urządzenia przed przepieciami trzeba zastosować odpowiednią ochronę całej instalacji elektrycznej. Zaczynając od ograniczników przepięć B i C lub B+C (koszt kilkaset zł za komplet na 3 fazy - 4 ograniczniki) w skrzynce kończąc na D przy wtyczce. B+C nie powinno wpuścić do wnętrza budynku napięcia/przepięcia powyżej 1200V (aż tyle powinny wytrzymać prawie wszystkie urządzenia), ogranicznik klasy D (dla szczególnie wrażliwych urządzeń) nie dopuści napięcia do wtyczki większego niż koło 400-500V. Ogranicznik D powinien być zamontowany blisko urządzenia, żeby odciąć przepięcie wyindukowane na kablach wewnątrz budynku przy uderzeniu pioruna w budynek, czy jego piorunochron. Polecam zapoznanie się z http://www.ochrona.net.pl/ Edytowane 16 Września 2011 przez rwxw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160784-jak-zabezpieczy%C4%87-uk%C5%82ady-elektroniczne-automatyki-przed-przepi%C4%99ciami/#findComment-4870590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
