majki 14.09.2011 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2011 Witam Do bramy garażowej posiadam napęd przemysłowy GFA montowany na wale. Od 3 lat działa jak wół roboczy, dziś rano po naciśnięciu pilota brama poszła do góry jak zawsze, ale w dół już nie idzie. okazało się, że przestały reagować fotokomórki FAAC. Załączam zdjęcie pokazujące problem : http://img97.imageshack.us/img97/7245/czujkai.jpg Teraz tak : normalnie świecą się obydwie diody. Jak widać na zdjęciu, dioda od zasialania się świeci, od działania fotokomórki nie ( zielony kwadrat ). Dodatkowa dziwna obserwacja : w miejscu zaznaczenia czerwoną strzałką dotknięcie palcem, czy śrubokrętem w nóżkę od układu powoduje zapalenie diody ( zielony kwadrat ) i charakterystyczne "pyknięcie" mikrostyku. Podmiana na taki sam czujnik ( mam przy bramie wjazdowej ) nie powoduje nic, zachowanie jest takie samo. Na razie obszedłem układ i zwarłem przewody zielony i brązowy do czujki ( brama działa na "pilota" lecz nie przerywa zamykania fotokomórka ). Dodatkowo mam na ścianie wyłącznik ręczny trójprzyciskowy góra-stop-dół. Wciśnięcie raz przycisku góra powoduje otwarcie bramy - działa. Lecz tak samo zamykało sie bramę - teraz do zamknięcie trzeba trzymać wciśnięty. Serwis krzyknął 350 zł za wymiane czujek, ale jak widze sama wymiana może nie pomóc ( podmieniałem ). Co mogę zrobić ? Z góry dzięki za wszelkie porady pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160802-fotokom%C3%B3rki-faac-przesta%C5%82y-dzia%C5%82a%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 14.09.2011 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2011 Witam okazało się, że przestały reagować fotokomórki FAAC. Co mogę zrobić ? pozdrawiam, majki ... zawsze możesz se krzyknąć "FAAC" i wcisnąć OFF pozdro NETbet ...a tak na poważnie - nie pomogę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160802-fotokom%C3%B3rki-faac-przesta%C5%82y-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-4866247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 14.09.2011 18:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2011 ... zawsze możesz se krzyknąć "FAAC" i wcisnąć OFF pozdro NETbet ...a tak na poważnie - nie pomogę... Faactycznie, nie pomogłeś Ale może ktoś ... ? pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160802-fotokom%C3%B3rki-faac-przesta%C5%82y-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-4866400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciężarek74 15.09.2011 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2011 Kolega powie jaką ma centralke z tego gfa -....ts ??? To może pomoge.po otywarciu całej centrali (6 srubek) tam jest napisane---ts 970,ts 981 lub inny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160802-fotokom%C3%B3rki-faac-przesta%C5%82y-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-4868408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciężarek74 15.09.2011 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2011 Ma kolega tez może kabel spiralny dobramy jak tak to znam przyczyne???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160802-fotokom%C3%B3rki-faac-przesta%C5%82y-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-4868414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 16.09.2011 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2011 Jutro zerknę na napęd i dam znać, dzięki za odzew Co znaczy kabel "spiralny" ? Skrętka komputerowa ? pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160802-fotokom%C3%B3rki-faac-przesta%C5%82y-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-4870132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 17.09.2011 12:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2011 Plakietka znamionowa napędu http://img7.imageshack.us/img7/8451/000201g.jpg Sterownik w środku http://img171.imageshack.us/img171/4880/000401.jpg Z góry dzięki za wszelkie info pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160802-fotokom%C3%B3rki-faac-przesta%C5%82y-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-4871250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
