mam do Państwa jako osób mających większe doświadczenia w budowie pytanie,
kupiłem mieszkanie na parterze (pod mieszkaniem piwnice) i jestem na etapie remontu , jak Państwa zdaniem najlepiej ocieplić podłogi aby ciepłe powietrze z mieszkanie nie ogrzewało piwnic a zimne z piwnic nie wchodziło do mieszkania.
Znajomy podpowiedział żeby położyć na podłodze 5 cm styropianu i zrobić na to wylewkę ale czy ma to sens ??
Z góry dziękuje za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/160807-ocieplenie-pod%C5%82%C3%B3g/
styro 5 cm, wylewka 4-5 cm i wykończenie z 1,5-2 cm. Masz Tyle miejsca, zeby podnosić podłogę? Do mieszkania z klatki schodowej wchodizłbyś chyba po schodku.
https://forum.murator.pl/topic/160807-ocieplenie-pod%C5%82%C3%B3g/#findComment-4866935
A jaka inna propozycje Masz aby ocieplić podłogę ?
https://forum.murator.pl/topic/160807-ocieplenie-pod%C5%82%C3%B3g/#findComment-4871163
Jest to klasyczne "ciężkie" rozwiązanie. Ponieważ występuje różnica temperatur należy poza izolacją twrmiczną zainstalować izolację paroszczelną po i nad styropianem.
Dla polepszenia właściwości cieplnych można zastosować konstrukcję podłogi na legarach z wypełnieniem przestrzeni między nimi izolacją termiczną. Jest to szybsze i cieplejsze rozwiązanie. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/160807-ocieplenie-pod%C5%82%C3%B3g/#findComment-4872319
Jaka jest konstrukcja (przekrój) obecnej podłogi. Dlaczego uważasz, że piwnica będzie wyziębiała podłogę? Czy jastrych leży na stropie? Czy konstrukcja budynku jest tzw. pruska czy z płyt betonowych? Z czego są stropy.?
https://forum.murator.pl/topic/160807-ocieplenie-pod%C5%82%C3%B3g/#findComment-4872657
Konstrokcja stropu (podłóg) to Strop Akermana.
Uważam że będzie wyziębiać ponieważ jakby nie patrzeć nie są one ogrzewane i zimna będzie przechodzić do mieszkania. Przynajmniej w mieszkaniu u brata tak była (dopóki spółdzielnia nie ociepliła piwnic).
https://forum.murator.pl/topic/160807-ocieplenie-pod%C5%82%C3%B3g/#findComment-4872709
