W projekcie jest kanał dymowy do kominka z płaszczem wodnym 14x14 taki sam jak kanał doprowadzający powietrze do kominka.
Właśnie konsultowałem projekt z majstrem który będzie budował dom i on uznał iż ten kanał jest stanowczo za mały. Jego zdaniem wymórowany z cegły powinien mieć 14x28 a z kamionki 20x20. Tak wynika podobno z jego wieloletniego doświadczenia.
Na marginesie majster faktycznie dobry z wieloletnim doświadczeniem. Gość znany w okolicy od lat.
No i mam pytnie kto ma rację projektant czy majster????
Jeśli majster to czy kanał dymowy wymórowny z cegły nie będzie po jakimś czasie przesiąkał skroplinami (kominek będzie używany bardzo często, wzasadzie codziennie - w sezonie).
Kanał z cegły jest najkorzystniejszy z punktu widzenia sąsiednich kanałów wentylacyjnych - poprostu komponuje się w szerokości komina.
Kanał z kamionki 20x20 lub systemowy jest szerszy , to powoduje pewne komplikacje przy uwzględnieniu sąsiednich kanałów wentylacyjnych (w sumie 4).
Czy z Waszego doświadczenia wynika że kanał z cegły przesiąka skroplinami po jakimś czasie - obawiam się tego!!
Czy kanał 14/14 jest faktycznie za mały???? (kominek o mocy ok. 24 może 30 KW.
Sprawa dość polna jeśli projekt nie halo, trzeba szybko nanosić zmiany zanim budowa ruszy.!!!
https://forum.murator.pl/topic/160814-jaki-rozmiar-kana%C5%82u-dymowego-do-kominka/
Domyślnie
Nie wdając sie w szczegóły dotyczące wielkości wkładu , możesz zrobić
jak mówi majster, mając komin od podstawy 10-12 mb. Jeśli 6-8 mb,
(czyli standard) , musisz mieć komin taki , by weszła weń rura fi 200.
Do komina z cegieł włóż wkład ze stali 1.4404 (Twoje wątpliwości są
słuszne)
Projektant to ignorant...
https://forum.murator.pl/topic/160814-jaki-rozmiar-kana%C5%82u-dymowego-do-kominka/#findComment-4866631
Witam.
Dobry majster, sprawdź z nim na wszelki wypadek resztę projektu pod kątem praktycznej wiedzy budowlanej...
I zafunduj sobie wkładkę stalową lub ceramiczną.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/160814-jaki-rozmiar-kana%C5%82u-dymowego-do-kominka/#findComment-4866654
Kanał dymowy 14x14 cm do kominka i to jeszcze wodnego ? To naprawdę kanał :sick: Takie kwiatki zdarzają się coraz częściej , salon 50 metrów kominek w projekcie.. tylko komina niema :bash:.
https://forum.murator.pl/topic/160814-jaki-rozmiar-kana%C5%82u-dymowego-do-kominka/#findComment-4867203
Ja bym się nie zastanawiał tylko wstawił komin systemowy z dodatkową wentylacją. Najlepsza jest rura okrągła. Myślę że murowanie komina a następnie wkładanie rury kwasoodpornej może byćdroższe niż gotowy system kominowy np. Schiedel, Leier, lub jakiś mniej popularny czyt. tańszy. Na tej stronie masz zestawienia różnego rodzaju pustaków. Zestaw nr 2 ma przewód dymowy i 4 wentylacje http://www.kominy.cjblok.com.pl/pl/8,25/2/pustaki_kominowe_i_wentylacyjne.html
Cienkie ścianki pustaka oszczędzają miejsce, wkład ceramiczny gwarantuje żywotność komina, roboty też mniej niż z murowaniem cegły. Celuj w średnicę fi 200.
ps. Nie sprzedaje tych kominów ;)
https://forum.murator.pl/topic/160814-jaki-rozmiar-kana%C5%82u-dymowego-do-kominka/#findComment-4867534
No właśnie potwierdzacie moje obawy i wnioski.
Też myśle że komin systemowy będzie najlepszy.
Dobrze ze jeszcze wszystko w fazie projektu, bo inaczej kaszana by była??
Dzięki Wszystkim za wskazówki!!!
https://forum.murator.pl/topic/160814-jaki-rozmiar-kana%C5%82u-dymowego-do-kominka/#findComment-4869667
Rury szamotowe z "systemów" wytrzymują max. 500 o C . Jeśli planujesz
kominek z wkładem podłączanym bezpośrednio do komina , to pamiętaj,
że będzie on produkował temperatury znacznie wyższe.
https://forum.murator.pl/topic/160814-jaki-rozmiar-kana%C5%82u-dymowego-do-kominka/#findComment-4869683
Ale to tylko według "enia" wszędzie poza Eniówkiem takie kominy systemowe stosowane są powszechnie do palenisk na paliwa stałe .
https://forum.murator.pl/topic/160814-jaki-rozmiar-kana%C5%82u-dymowego-do-kominka/#findComment-4869905
Systemowy po roku używania mokrego drewna i temperatur
ponad 500 o C. Dość fantazyjnie zamontowany , ale akurat to nie
miało wpływu na jego obecny stan.
Edytowane przez eniu
https://forum.murator.pl/topic/160814-jaki-rozmiar-kana%C5%82u-dymowego-do-kominka/#findComment-4869988
Aż zastanawiam się jakim cudem dawne domy stały i stoją po dziś dzień, opalane drewnem, węglem, z piecami, kominkami. I nie było wkładów ceramicznych,stalowych i kominów systemowych. I wszystko stało, działało i nie było problemów. A teraz bez tego się nie da. Niech zyje reklama! ( i robienie wody z mózgu inwestorom). Wiem, ze wypowiada się tu wielu instalatorów i zaraz powiedzą że dawniej to dawniej a teraz jest cacy. I każdy wie że koszt usługi jest pochodną ceny produktu. Czyli im wymyślniejszy komin tym więcej wpada do kiesy instalatora. A cegła?- głupie kilkadziesiąt groszy. I jak tu śpiewać za super, hipersystemy. Pozostaje tylko murowanie i zero wymyślności. I nie trzeba być do tego jakimś Super Mario kominkowym.
https://forum.murator.pl/topic/160814-jaki-rozmiar-kana%C5%82u-dymowego-do-kominka/#findComment-4870001
Eniu to jaki to powinien byc komin systemowy???
Przejrzałem ofertęSchidla, (może nie dość wnikliwie) i nie znalazłem nic typowo do kominka.
Jak znasz taki sytem to podeślij linka jeśli nie problem.
https://forum.murator.pl/topic/160814-jaki-rozmiar-kana%C5%82u-dymowego-do-kominka/#findComment-4870332
A i jesze Eniu jakbyś mógł rozwinąć myśl co to znaczy czy wkład będzie podłączony bezpośrednio do komina?
Czyli co przed kominem ma byc jeszcze jakiś kanał , co spowoduje obniżenie temperatury. W tym zakresie nie jestem zbytnio w temacie więc pytam mądrzejszych.
https://forum.murator.pl/topic/160814-jaki-rozmiar-kana%C5%82u-dymowego-do-kominka/#findComment-4870358
Tylko że drzewiej drewno na opał przygotowywano 2-3 lata naprzód z drzewa ściętego późną zimą. Kulturę palenia dziedziczyło się z dziada pradziada, na palenisku paliło się non stop. Obecnie kiedy wszyscy żyjemy w biegu, drewno niewiadomego pochodzenia kupujemy od handlowców niesezonowane, palimy okazyjnie bez wiedzy bo skąd skoro wychowaliśmy się w blokach.
https://forum.murator.pl/topic/160814-jaki-rozmiar-kana%C5%82u-dymowego-do-kominka/#findComment-4870359
Między wkładem a kominem można umieścić jakiś wymiennik. Coś
co odbierze energię (temperaturę) z dymu. Czasem b. wysoką (np 800 st.)
Wówczas komin systemowy jest zasadny , bo wymiennik pochłonie
co najmniej 1/3 , albo i więcej tej temperatury. Jeśli coś takiego
się planuje , trzeba zainstalować dobry wkład. Najlepsze na świecie są
Romotopy od Miszcza :D.
Montując wkład kominkowy
bez wymiennika kup same pustaki systemowe , bez rur szamotowych,
a do środka włóż rury za stali szlachetnej ( np 1.4404)
https://forum.murator.pl/topic/160814-jaki-rozmiar-kana%C5%82u-dymowego-do-kominka/#findComment-4870447
Więcej takich "fachowych " opinii proszę ..:rotfl:
https://forum.murator.pl/topic/160814-jaki-rozmiar-kana%C5%82u-dymowego-do-kominka/#findComment-4870780
