No to mam Pan trochę problem, pytanie jest czy była tam w ogóle izolacja pozioma, i jak wysoko jest zwierciadło wody. Metod zabezpieczenia jest kilka od tworzenia przepon ze szkła wodnego i pochodnych(nawierca się otwory w murze, przez które się wprowadza czynnik), podcinanie muru, elektroiniekcja i termo iniekcji(pod ciśnieniem wprowadzane środki żywiczne, które tworzą rodzaj bariery), wszystko to jednak wymaga pewnych środków finansowych.
blysy
https://forum.murator.pl/topic/16082-izolacja-przeciwwilgociowa/#findComment-265020
blysy
pytam bardziej o izolacje pionowa
https://forum.murator.pl/topic/16082-izolacja-przeciwwilgociowa/#findComment-265282
blysy
czy ktos cos wie na temat izolacji pionowej?
https://forum.murator.pl/topic/16082-izolacja-przeciwwilgociowa/#findComment-267262
pchlistosc
ja cos takiego robilem i opisywalem juz na forum. jesli masz jakies pytania to wal bardziej konkretnie.
jasne ze mam :
1.jakich materialow uzyles
2.czy robiles drenaz
3.zaproponowano mi abym wykop zasypal zwirem lub pospolka jednak czy nie zmieni sie wowczas struktura gruntu wokol budynku
pozdrawiam
pchlistosc
https://forum.murator.pl/topic/16082-izolacja-przeciwwilgociowa/#findComment-267422
1. styropian fs20 10cm, dysperbit, gruba czarna folia ogrodowa, troche kleju do styropianu
2. drenaz zrobilem troche inaczej: na dole przy lawie zrbilem fartuch z folii na szerokosc > 0,5m, wykop zasypalem piaskiem ale tym ktory wczesniej byl wokol domu (to jest 50letni dom), folia byla o takiej szerokosci ze po zasypaniu zostalo jej jeszcze okolo 1m. podwinalem ja pod styropian na cokole (tylko tyle zeby sie czegos trzymala) i reszte ulozylem w niecce przy murze tworzac drenaz na powierzchni ("rynna" z folii wypelniona grubym zwirem z odprowadzeniem wody do starej studni). robilem to latem ale efekty w postaci wysychania scian w piwnicy bylo widac juz po tygodniu. poza tym generalnie w piwnicy zrobilo sie sucho (widac to najlepiej po ziemniakach :D )
3. to czy i jak wykonasz drenaz oraz czym go zasypac powinno wynikac z poziomu wody gruntowej i przenikalnosci gruntu. Idea: odprowadzic wode opadowa jak najwiecej i jak najdalej od budynku. piasek latwo sie ubija a jest to wazne jesli to wazne jesli odkopujesz stary budynek i to jeszcze do samych law. raczej nie ubijaj piasku "kangurem" mechanicznym. mozna to tez dobrze zrobic recznie. tzn raczej noznie :)
https://forum.murator.pl/topic/16082-izolacja-przeciwwilgociowa/#findComment-267481
