pablotor 15.09.2011 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2011 Witam wszystkich serdecznie. Zwracam się z prośbą o pomoc dotyczącą malowania ścian. Mam następujący problem :Po pomalowaniu ściany i jej wyschnięciu widoczne są pod światło pionowe smugi w miejscach gdzie jeden pomalowany pas zachodzi na kolejny. Wygląda to mniej więcej tak jak na zdjęciu pod linkiem poniżej :http://www.bitkom.nazwa.pl/farba.jpg Na ścianę położona była gładź : cekol + 2 warstwy gotowej masy Knauff. Ściana najpierw została zagruntowana przez fachowca białą farbą z dodatkiem unigruntu i wody. Po trzech malowaniach (farba Dekoral) gdy efekt smug nadal występował radząc się innych przemalowałem ścianę gruntem polecanym przez producenta farby Unikryl. Niestety po jeszcze jednym malowaniu smugi są nadal widoczne. Nie wiem kompletnie co mam dalej robić. Dodam, że wyczytałem chyba wszystko co było na ten temat w internecie i zgodnie z poradami staram się nie malować suchym wałkiem, wyciskać z niego farby, równomiernie rozprowadzać farbę. Ostatni ruch wałkiem w danym miejscu jest zawsze z góry do dołu. Proszę doradźcie co mogę jeszcze zrobić ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160821-smugi-na-%C5%9Bcianie-po-pomalowaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielon 15.09.2011 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2011 witaj, również kładłem u kolegi gipsówke , przed malowaniem gruntowalem gruntem sigma polecam 1litr ok 36zł koncentratu na 4 litry wody przy scianach normalnych przy scianach chłonnych 1:3, jeśli chodzi o farbę malowalem rowniez dekoralem i... po 4 razie dopiero zakrylo tez takie pasy sie robily. a jakiego wałka do malowania urzywałeś? ja miałem z cieńkim włosiem i znajomy mówił że być może przez to tak słabo kryło bo wtedy idzie cieńsza warstwa farby co wiąże się później z tym że trzeba malować po 4 razy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160821-smugi-na-%C5%9Bcianie-po-pomalowaniu/#findComment-4868493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panicz 15.09.2011 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2011 może być słaby wałek, zbyt suchy wałek. Wiele zależy od odcienia farby, im bardziej intensywny tym więcej warstw trzeba położyć. Spróbuj trochę rozcieńczyć farbę wodą i zrób próbę. Może jeszcze farba nie wyschła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160821-smugi-na-%C5%9Bcianie-po-pomalowaniu/#findComment-4868941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matilde1 16.09.2011 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2011 Nie możesz spóbować zmienić farbę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160821-smugi-na-%C5%9Bcianie-po-pomalowaniu/#findComment-4869117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
