Chciałem się zapytać jaki jest typowy otwór dla drzwi wejściowych zewnętrznych z podwójnym naświetleniem? Zostawić 140 cm czy 160 cm? Wiem że są dostępne prawie każde wymiary ale chciałbym wiedzieć jak to wygląda w praktyce i jakie są najpopularniejsze i najwygodniejsze rozwiązania.
https://forum.murator.pl/topic/160875-drzwi-wej%C5%9Bciowe-zewn%C4%99trzne-z-podw%C3%B3jnym-na%C5%9Bwietleniem/
Jeśli dostawki mają być dwie to zostaw minimum 160cm szer. - a jeśli jest możliwość to nawet szerzej. No chyba, że chcesz bardzo wąskie szyby. 140 to wymiar dla pojedynczego przeszklenia. Najlepiej byłoby wybrać już producenta i zrobić rozeznanie czy da się wykonać bezproblemowo w takim wymiarze jak chcesz.
  • 4 weeks później...
Jeśli chodzi o drzwi typowe produkowane przez fabryki to typowy otwór jest w granicach 180cm. drzwi 90 + 2 naświetla po 30 mniejszych z przeszkleniem się nie zrobi daje razem 150 nominalnego rozmiaru do tego dochodzą belki od naświetli łącznie 4 i dwie od ościeżnicy drzwi, oczywiście wszystko trzeba połączyć. Tego typu drzwi nie należy wykonywać z jednego elementu, owszem otwór jest wtedy mniejszy, ale ryzyko wypaczenia dużo większe, zwłaszcza że taki zestaw trochę waży i strasznie ciężko jest go wyregulować.
A tu się w wielu punktach nie zgodzę, bo przedstawia Pan, Panie Robercie spojrzenie z perspektywy jednej szkoły.
Jeśli elementy konstrukcyjne drzwi zrobionych w jednej ramie są odpowiednio dobrane, to ryzyko wypaczenia jest takie same, jak w przypadku konstrukcji łączonych.
Sprawa regulacji? Ja nie mam z tym ŻADNEGO PROBLEMU, więc kompletnie nie ma Pan racji.
Na korzyść drzwi zrobionych w jednej ramie przemawiają też inne argumenty, np. mniejsze ryzyko uszkodzenia krawędzi, które są widoczne po złączeniu.
Oczywiście podstawą jest dobry montażysta bez względu na rodzaj drzwi. Właśnie tak jak ja na to patrzę to zestaw cały drzwi + dwa naświetla dużo wazy i dla mnie jest to minus. Owszem jest mniej krawędzi do uszkodzenia, ale moim zdaniem przy takim ciężarze więcej okazji. Dodatkowo cały element pracuje inaczej i w razie małej krzywości może z czasem powstać duży problem. Inaczej przenoszą się naprężenia, a przy zwiększonym ciężarze jest większe ryzyko wypaczeń. Oczywiście nie pisze ze jest to regułą, po prostu uważam inne rozwiązanie za lepsze. Jeśli mamy równą stabilną podstawę i prawidłowo zamontowane drzwi to n ie ma problemu z wagą, szkoda tylko że rzadko trafia się naprawdę dobry montażysta.
  • 2 years później...
A z punktu widzenia użytkowania przeszklenia w drzwiach lepsze są po bokach, po jednym boku, czy bezpośrednio w drzwiach? Oczywiście pomijając kwestię estetyki...
Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi.
Przeszklenie w skrzydle osłabia jego izolację termiczną mniej niż przeszklona dostawka.
Przeszklona dostawka, którą można otworzyć jest dobra do wnoszenia np mebli. Wymieniać można bez końca praktycznie. Przede wszystkim kieruj się jakością drzwi oraz tym co się Tobie podoba.
Użytkowanie drzwi z dostawką w porównaniu do drzwi jednoskrzydłowych nie różni się praktycznie niczym. Oczywiście nie można pomijać kwestii konstrukcji ościeżnicy oraz jej sztywności (drzwi jednoskrzydłowe / z dostawką / z dwiema dostawkami). Im więcej zmiennych, tym więcej można powiedzieć w tym temacie.
Ja wybrałam drzwi z dwoma naświetlami bocznymi bo ładnie komponują się z budynkiem. Myślę o drzwiach 90cm plus 2x35cm naświetla. Otwór aktualnie ma szerokość 170cm. Mam nadzieję że taka szerokość wystarczy do montazu
Wujek Gugiel zawsze zna odpowiedź na wszystko ;)
Ewelyna pisała o drzwiach z 1 lub 2 dostawkami ewentualnie pakiet szybowy w skrzydle - użyteczność to jedno a wygląd w budynku to drugie. Montaż 90-ek + 2 dostawki w budynku o powierzchni użytkowej poniżej 100m/kw (parterowy) będzie wyglądało to dość niesmacznie.
M-M 90ki + ościeżnica = 100 (przeciętnie) + 70 naświetla = 170. Przydałby się jeszcze jakiś luz na montaż :D
