Mam takie pytanie. Czy dopuszczalne jest wyprowadzenie kominków wentylacyjnych po połać dachu. Dach jest jednospadowy z kratownicy drewnianej, przykryty OSB i papą. Kominki wentylacyjne miałyby być pod OSB, a nad wełną. Przestrzeń pod OSB byłaby wentylowana poprzez kratki zrobione z boku dachu. Czy takie rozwiązanie zda egzamin? W tym przypadku wentylacja dachu byłaby połączona z wentylacją pomieszczeń.
https://forum.murator.pl/topic/160879-wyprowadzenie-wentylacji-pod-po%C5%82a%C4%87-dachu/
Gość elka51
wentylacja (grawitacyjna) pomieszczeń -> prawdziwy komin
reszta dziwnych wynalazków tzw komnikio wentylacyjne służące odpowietrzania kanalizacji zwyczajnie nie będą działać o łączeniu wentylacji pomieczeń i połaci dachowej nie wspominając.
https://forum.murator.pl/topic/160879-wyprowadzenie-wentylacji-pod-po%C5%82a%C4%87-dachu/#findComment-4871506
Gość Konto usunięte_12*
1. Czy dopuszczalne jest wyprowadzenie kominków wentylacyjnych po połać dachu. Kominki wentylacyjne miałyby być pod OSB, a nad wełną.
2. Przestrzeń pod OSB byłaby wentylowana poprzez kratki zrobione z boku dachu.
Ad.1- Przepisy o tym nie mówią, bo to namiastka wentylacji (może jedynie z konieczności). Wentylacja będzie jedynie zimą. Latem pozostanie tylko "wentylowanie" poprzez otwieranie okien :D
Ad.2 - Myślisz zapewne o okienkach (bo chyba nie o małych kratkach) w ścianach szczytowych??
https://forum.murator.pl/topic/160879-wyprowadzenie-wentylacji-pod-po%C5%82a%C4%87-dachu/#findComment-4871632
W kuchni są dwa kominki - jeden byłby podłączony do okapu a drugi odpowiadałby za wentylację grawitacyjną.
Chodziło mi właśnie o takie kratki służące do wentylacji przestrzeni pod połacią dachu. Ewentualnie mogę wyprowadzić Wentylację z okapu na bok kolankiem Spiro.
Czy taka wentylacja będzie skuteczna. Czy nie jest tak że latam zawsze tylko pozostaje otwieranie okien, przy wentylacji grawitacyjnej?
https://forum.murator.pl/topic/160879-wyprowadzenie-wentylacji-pod-po%C5%82a%C4%87-dachu/#findComment-4872349
Może ustalmy jeszcze raz: czy chodzi o wentylację przestrzeni pomiędzy poszyciem dachu z OSB pokrytego papą a wełną w stropie? Jesli tak, to kratki niewiele pomogą, bo szczególnie latem będzie tam b. gorąco. Powinny tam być stale otwarte spore 2 okienka ("na przestrzał") w ścianach szczytowych (min. 30x40 cm) z siatką nierdzewną przeciw ptakom, gryzoniom i owadom.
https://forum.murator.pl/topic/160879-wyprowadzenie-wentylacji-pod-po%C5%82a%C4%87-dachu/#findComment-4872531
Tak chodzi o wentylację przestrzeni pomiędzy wełną a płytą OSB. Do tej przestrzeni byłyby wyprowadzone 2 kominki z kuchni: jeden od okapu i drugi zwykła wentylacja grawitacyjna. Cała przestrzeń byłaby wentylowana kratkami 14x14 w ścianie szczytowej co 1 metr.
https://forum.murator.pl/topic/160879-wyprowadzenie-wentylacji-pod-po%C5%82a%C4%87-dachu/#findComment-4872824
No i zimą pisałbyś tutaj dramatyczne pytania: co mam zrobić z tą mokrą wełną??? Kapie mi na głowę!
Do tej przestrzeni awaryjnie można by podłączyć jakieś wywiewy z pokoi mieszkalnych, ale nie z kuchni!! (okap :confused:)
Z kuchni, łazienki i pralni - tylko na zewnątrz!
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/160879-wyprowadzenie-wentylacji-pod-po%C5%82a%C4%87-dachu/#findComment-4873060
