anizial 16.09.2011 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2011 Witam, Na początku serdecznie dziękuję za poprzednie podpowiedzi - dostaliśmy warunki zabudowy zagrodowej dla upatrzonej działki i właśnie dopinamy kredyt i umawiamy się z notariuszem Dzięki W ramach inwestycji mamy do wybudowania dom jednorodzinny, szklarnię i budynek gospodarczy. I tu się pojawia zagwózdka: otóż wielokrotnie znalazłem informację, że budynek do 35m^2 (dla zabudowy zagrodowej) można budować na zgłoszenie dopiero po wybudowaniu domu - a to się kłóci z pomysłem, żeby zacząć właśnie od gospodarczego żeby w nim składować materiały i sprzęty potrzebne na budowie. Czy ta informacja o kolejności to prawda i czy można to obejść umieszczając w jakiś sposób np. szkic w PnB? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160881-budynek-gospodarczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 17.09.2011 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2011 Budynek gospodarczy może być elementem pozwolenia na budowę, co ma swoje zalety, bo nie wiąże się z ograniczeniami powierzchni, ani tego, że musi być parterowy.Minusem jest fakt, że musi być też na ten budynek, projekt budowlany – jeśli nie trzyma parametrów budynku gospodarczego na zgłoszenie (większy niż 35m2 lub (i) piętrowy).Jeśli pozwolenie na budowę będzie obejmowało też budynek gospodarczy – to nie ma przeciwwskazań, aby budowę zacząć od tego budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160881-budynek-gospodarczy/#findComment-4871102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anizial 18.09.2011 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2011 Budynek gospodarczy może być elementem pozwolenia na budowę, co ma swoje zalety, bo nie wiąże się z ograniczeniami powierzchni, ani tego, że musi być parterowy. Minusem jest fakt, że musi być też na ten budynek, projekt budowlany – jeśli nie trzyma parametrów budynku gospodarczego na zgłoszenie (większy niż 35m2 lub (i) piętrowy). Jeśli pozwolenie na budowę będzie obejmowało też budynek gospodarczy – to nie ma przeciwwskazań, aby budowę zacząć od tego budynku. Dzięki za odpowiedź Poproszę tylko o uściślenie: jeżeli mój budynek ma być parterowy i do 35m^2 to nie będzie musiał być projektowy i wystarczy szkic? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160881-budynek-gospodarczy/#findComment-4872376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 18.09.2011 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2011 Teoretycznie tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160881-budynek-gospodarczy/#findComment-4872501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anizial 18.09.2011 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2011 No to niedługo sprawdzimy to w praktyce Dzięki serdeczne i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160881-budynek-gospodarczy/#findComment-4872723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aglig 19.09.2011 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2011 Tu pojawia się pytanie zasadnicze czy budyek gospodarczy jest ujęty w decyzji wzizt.Jeśli tak to kserokopię decyzji złożyłabym jako załącznik do zgłoszenia.Jeśli nie to może być problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160881-budynek-gospodarczy/#findComment-4873486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anizial 19.09.2011 08:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2011 Na decyzji o warunkach zabudowy mam dom, budynek gospodarczy i szklarnię + niezbędna infrastruktura. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160881-budynek-gospodarczy/#findComment-4873530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oli_2 19.09.2011 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2011 anizial proponuję ci wybudować budynek gospodarczy jako letnią kuchnię czyli budynek z kominem ... będzie to miało wymierne korzyści w podatku od nieruchomości . Za taki budynek płaci się podatek jak za powierzchnię mieszkalną a nie gospodarczą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160881-budynek-gospodarczy/#findComment-4874227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
