Kominek, obudowa z cegły szamotowej, konsultacja i pytania
driuszG
Mam nieco inne zdanie w tym temacie, przyznaję - u mnie pod kominkiem jest końcówka rury pcv 110, długości ok 6m położonej pod płytą domu, i nigdy wpadające przez nią powietrze do domu nawet przy -25* nie miało temperatury ujemnej (kiedyś mierzyłem i wyniki podawałem w jakimś temacie), system zachowuje się jak małe GWC. Wkład jest bez końcówki umożliwiającej bezpośrednie podłączenie do powietrza z zewnątrz, zatem do palenia pobiera powietrze spod kominka. Nigdy nie odczuwam aby chłodne powietrze spod kominka wywiewało dołem do salonu a już kilka zim testuję ten system.
Bo wmówiłeś sobie ,że pobiera spod kominka , a w rzeczywistości
pobiera z "nad" , czyli z pomieszczenia. Nie ma takiej fizycznej możliwości
by powietrze ogrzało się na odcinku 6 mb wędrując rurą o tej
średnicy bez jakiś wydajnych podgrzewaczy .
Być może masz system wentylacji tak skonstruowany ,ze ten kanał
nie bierze udziału w wymianie. Czasem są "czary" , które trudno
wytłumaczyć . Np ciepłe powietrze staje w połowie drogi na klatce
schodowej , i ani rusz nie myśli dalej wędrować . :)
  • Odpowiedzi 319
Może znów o czymś zapomniałeś nam powiedzieć. Masz GWC ?
Tego tak nie nazywam - może małe, jest to rura pod płytą fundamentową, w której rzeczywiście grunt wymienia ciepło, ale w założeniu jest to tylko doprowadzenie powietrza pod kominek, a że komin jest w środku domu to rura ma długość ok 6mb.
Witam!
Widzę że rozgorzała dyskusja na "całego". Nie chciałbym się wymądrzać jednak prawa fizyki są i przy budowie kominka nieuniknione. Zapewne "ENIU" jest ekspertem w tej dziedzinie. Właściwości podgrzanego powietrza są takie że, cząstki powietrza są rzadsze i przez to bardziej "ruchliwe" ( termin w fizyce to rozszerzalność cieplna gazów). Uproszczając bardzo, ruchy tych cząstek dają nam wrażenie ciepła. Inną właściwością podgrzanego powietrza jest to że, ma tendencję do ruchu w górę ( 1m3 ciepłego powietrza jest lżejszy od 1m3 powietrza zimnego). Przykładem z życia jest ruch balonu z podgrzanym powietrzem. Wracając do naszego kominka. Nasz kominek podgrzewając powietrze pracuje trochę jak silnik. Podgrzewając powietrze powoduje że podgrzane, niejako nabiera prędkości i unosi się ku górze i wędruje przez kratkę w okapie w górne partie mieszkania, domu. Obraz ciśnień wygląda tak że, pod okapem jest nadciśnienie a po kominkiem podciśnienie. W celu uzupełnienia ciśnienia, powietrze to może być pobierane przez - jak to napisał "KBAB" - "nawiew przez szczeliny w oknach" lub jak to opisuje "bladyy78 " zasysając powietrze z wentylacji. Osobiście widziałem kilka kominków realizowanych przez różnych tkzw. fachowców od kominków. Niestety błędy ich wykonania dla sprawnego oka nie są niezauważalne. Nawet dla mnie jak dla laika w dziedzinie budowy kominków. Otwieranie okna w celu kompensacji ciśnień wydaje się niezbyt przemyślaną decyzją, wtedy właśnie zimne powietrze przechodzi po podłodze i ją ochładza "Kominki Piotr Batura" że być może dochodzi do " , że przy - 15 st C na dworze będziesz w okolice kominka musiał w butach zimowych podchodzić . U góry w podkoszulku ,przy podłodze łyżwy". Nie jest więc prawdą że przy kominku jest ujemna temperatura. Można przyznać za "KBAB" że układ przypomina gruntowy wymiennik ciepła ( GWC). Widziałem takie rozwiązania i nikt z użytkowników nie "jeździł na łyżwach".Ba, podłoga była ciepła.
Musze się jeszcze odnieść do tezy postawionej prze "ENIU" " GK, wełna , Ytong, cegła . Oczywiście ,ze można . Tylko w jakim celu jeśli sama cegła wystarczy?" Po co izolować , skoro ma grzać ?. Owszem ma grzać ale nie bezpośrednio ściany. Izolując ściany miałem na uwadze zmniejszenie strat ciepła i ochronę ścian przed przegrzewaniem się.Te samą zasadę stosuje się przy budowie komory dekompresyjnej. Nie jestem ekspertem od budownictwa, ale wydaje się że należy chronić ściany przez przegrzewaniem się. Proszę o opinie osób, które maja wiedzę na ten temat.
Panowie, a jak się ma zastosowanie ściany z szamotu w celu akumulacji ciepła, w moim wykonaniu ( propozycji wykonania) ? Czy macie jakieś doświadczenia w tej kwestii?
serdecznie pozdrawiam
No to fajnie sobie popisałeś.. i gęstości powietrza i takie tam inne formułki . ALE :rolleyes:. ABC budowania kominka mówi : po pierwsze są dwa obiegi powietrza. Pierwszy to cyrkulacja wewnątrz pomieszczenia - TO powietrze OGRZEWAMY - grawitacyjna lub wentylatorowa nazywana w skrócie DGP czyli Dystrybucja Gorącego Powietrza . TAKIE COŚ mają wszyscy posiadający kominek z wkładem . Drugi to obieg powietrza potrzebnego do spalania . TEGO nie posiadają kominki w których zabudowano wkłady nieprzystosowane do 100% poboru powietrza do spalania z zewnątrz budynku . Ekonomicznie jest aby całe powietrze które jest potrzebne do spalania było pobierane z zewnątrz , analogicznie ja w kotłach gazowych z zamkniętą komorą spalania do której stosowania nikogo chyba nie trzeba przekonywać :confused: , takie rozwiązanie pozwala nam na unikanie "spalania" ciepła które mamy w domu . TO ciepło już zapłaciliśmy i PRZYNIEŚLIŚMY własnoręcznie do salonu :wiggle:. Inne patenty typu dopuszczanie powietrza przez nieszczelne okno lub rurą do obudowy kominka są cokolwiek nielogiczne i nieekonomiczne .. Zapraszam do dalszej dyskusji.
Kompromisem pomiędzy pobieraniem powietrza do spalania w kominku z zewnątrz, a tym z salonu jest poprowadzenie go np. z garażu. W przypadku posiadania wentylacji mechanicznej warunkiem jest używanie wkładu z zamkniętą komorą spalania, czyli z doprowadzonym powietrzem z zewnątrz. A czy ilości rzędu 10m3/h są w stanie wychłodzić garaż (bo przecież zasysane powietrze do kominka będzie powodowało zasysanie powietrza przez wszystkie nieszczelności np. bramy garażowej) tego nie wiem - jeszcze nie wiem. Mam jednak w garażu 2-stanowiskowym dwa kanały wentylacyjne, może powinienem jeden przeznaczyć właśnie na zasysanie powietrza do kominka. Droga, którą pokona powietrze będzie wynosić ponad 14 metrów przy prędkości 0,45m/s dla rury fi100- nie mam takiej "siły", aby przy najbardziej niesprzyjających warunkach powietrze to miało temperaturę poniżej 0 stopni przy wejściu do wkładu.
Dopisałem:
Może Piotr zajmie głos, bo właśnie w Jego artykule jest mowa, aby unikać pobierania powietrza m. in. z garażu?
Edytowane przez Karlsen
"Moj dziadek budował z hasia, ja budowałem z hasia i Ty też buduj z hasia
Witam!
Dziękuje za podjęcie tematu. Jednak ja nic nie pisałem o systemie rozprowadzeniu gorącego powietrza grawitacyjnie czy też przez turbinę ( system DGP). Przy wymuszonym systemie obiegu powietrza w górne partie domu, zwiększa się podciśnienie pod kominkiem a zarazem zapotrzebowanie na kompensację ciśnień. Czyli sam musisz przyznać jako fachowiec racje mojemu wcześniejszemu postowi. Dodać należy że są także systemy mechanicznego nawiewu zimnego powietrza - widziałem takie układy. Złe obliczenia mogą właśnie powodować - jak to pisałeś - efekt zimnej podłogi woków kominka. Ale jest to inny temat.
ABC budowania kominków informuje tylko o podstawowych zasadach Jego budowania. Przepraszam ale Twój post przypomina mi trochę motto , które przytoczyłem na początku. Świat się zmienia. Poszukujemy nowych lepszych rozwiązań. Do tego także służy "FORUM". Wymieniamy doświadczenia itd. Jeszcze kilkanaście lat temu nikt nie słyszał o kotłach gazowych z zamkniętą komorą spalania co podnosi sprawność o około 5 %. Do niedawna nie można było np.stosować zamkniętych układów ogrzewania przy piecu węglowym. A dzisiaj proszę, jest ustawa że dopuszcza się takie rozwiązanie dla kotłów o mocy 300KW, oczywiście z odpowiednim zbiornikiem przeponowym i zabezpieczeniem. Nie za bardzo rozumiem na jakie moje konkretne pytania odpowiedziałeś? To co piszesz o DGP, zamkniętej komorze jest prawdą?..
Słowo nielogiczne i nieekonomiczne należałoby poprzeć jakimś konkretnym argumentem. To nie może być tania demagogia, choćby ze względu na login piszącego.
pozdrawiam
Witam!
pozdrawiam
...to jaki masz ten wkład ...?:rotfl:
"ENIU" Przytoczę Twoje słowa z wcześniejszego postu "Tupanie nóżkami na niewiele się zda". Poruszyłem temat budowania kominka, nie o tym jaki kto kominek ma ( droższy, brzydszy, ładniejszy, lepszy czy gorszy, taki czy taki). Osoby czytające wypowiedzi osób z doświadczeniem , przy budowie swojego kominka będą posiadali już pewna wiedzę. Właśnie dlatego aby uniknąć błędów firm, które idą często na łatwiznę.
pozdrawiam
Ile metrów sześciennych płynie ta rurą jak palisz w kominku ??
Tego nie wiem, nie mam możliwości zmierzenia przepływu powietrza tą drogą, ale jest dość spory bo płomień z maszynki gazowej potrafi zdmuchnąć, temperatura wpadającego powietrza z otworu pod kominkiem to dzisiaj 18* (nie mam pojęcia skąd tak wysoka, mierzę pirometrem) przy 4* na zewnątrz, przez otwór pod wkładem kominkowym od salonu powietrze również jest zaciągane, kominek rozgrzany, pali się "odgórnie" od godz 15. Wentylacja jeszcze grawitacyjna, szyby w żadnym oknie nigdy się nie pocą, zatem wilgotność w normie (teraz 40%), kratki wentylacyjne działają prawidłowo, w salonie temp 24,5*, na górze 22,5*.
Upss - chyba jednak wiem skąd ta wyższa temperatura tego powietrza - mianowicie koniec rury był doprowadzony do kominka ale po przeciwnej stronie komina, nie chciałem kuć płyty fundamentowej ani komina i dlatego ok 1,5mb tej rury jest położone w warstwie izolacyjnej pomiędzy płytą fundamentową a grzewczą i wstępnie dogrzewa się na tym odcinku od podłogówki. Takie położenie jej nie było zamierzone (po prostu ominąłem komin), tak wyszło i dobrze bo nie mam "lodowiska" a salonie.
Edytowane przez kbab
Witam.
No przecież Ci już mówiłem że z Twojej podłogi ... sam zresztą do tego doszedłeś.
W Muratorze piszą o tym - "mostek cieplny" ...
Andrewb1- kilkanaście lat temu nikt nie słyszał o szczelnych jak termosy domach ... a piece z zamkniętą komorą spalania to po prostu odpowiedź techniki na takie domy ... nie o żadną sprawność tu chodzi - to w kondensatach dopiero wymyślili.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Forest-Natura
pozdrawiam
Jakbym miał tupać nóżkami przy każdym chcącym odkryć Amerykę
forumowiczu, dawno musiałbym sobie forum odpuścić . Próbuję
Ci pomóc, ale Ty nagle znalazłeś frajdę w mędrkowaniu :)
Baw się dobrze , nie zapominając o tym ,że konstrukcja wkładu i
sposób w jaki pobiera powietrze do spalania na to mędrkowanie
ma wpływ podstawowy . Chcesz dalej błaznować - Twoje prawo
forumowicza :)
Duży wpływ na temperaturę TWOJEGO wylotu powietrza z zewnątrz ,ma
szybkość jego przepływu , Jeśli nie jest ona uzależniona bezpośrednio od ciągu
kominowego (a nie jest) , to część powietrza do spalania może być pobierana
z pomieszczenia. Tym samym spowolnienie to pozwala ogrzać się temu
co z zewnątrz napływa. By uzyskać wiarygodną odpowiedź, musiałbyś
jakoś tą prędkość zmierzyć...
