deratus 17.09.2011 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2011 Planuję założenie kilku czujek na zewnątrz budynku, które to będą np pikaniem sygnalizowały obecność intruza. Jakie sprawdzą się najlepiej ? (podejrzewam, że dualne i jeżeli tak, to które wywołają najmniej fałszywych wzbudzeń). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160887-strefa-zewn%C4%99trzna-jaka-czujka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 17.09.2011 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2011 (edytowane) Planuję założenie kilku czujek na zewnątrz budynku, które to będą np pikaniem sygnalizowały obecność intruza. Jakie sprawdzą się najlepiej ? (podejrzewam, że dualne i jeżeli tak, to które wywołają najmniej fałszywych wzbudzeń). Bariery aktywne Edytowane 17 Września 2011 przez dendrytus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160887-strefa-zewn%C4%99trzna-jaka-czujka/#findComment-4871249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ohnsorge1982 18.09.2011 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2011 Niestety z czujkami zewnętrznymi jest tak, iż często generują fałszywe alarmy. Nawet bariery aktywne podatne są na zwierzęta (ptaki, koty, itp), Napewno czujki PIR+MW najlepiej z podwójnymi elementami PIR oraz dwoma kanałami MW np. http://www.napad.pl/katalog/produkty-97-1351-zewntrzny-czujnik-ruchu-watchout-rokonet-rk315-157.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160887-strefa-zewn%C4%99trzna-jaka-czujka/#findComment-4872538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
deratus 25.09.2011 06:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2011 Może jednak niekoniecznie to musi być tak zaawansowana czujka (ma to oczywiście przełożenie na cenę). Ponieważ, zabezpieczenie ma mieć charakter prewencyjny, tzn wystarczy jak alarm "zapika" przy podejściu do takiej czujki zastanawiam się czy nie wystarczyłyby jakieś czujniki ruchu, podobne do tych montowanych w oświetleniu zewnętrznym ( vide lampa z czujnkiem ruchu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160887-strefa-zewn%C4%99trzna-jaka-czujka/#findComment-4882682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BMS IB 26.09.2011 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2011 Czujki instalowane na zewnątrz powinny mieć klasę szczelności IP44. Odnośnie fałszywych wzbudzeń to czułość zawsze można dopasować do naszych potrzeb, jeżeli np reakcja na małe zwierzęta. zapraszam na forum inteligentnych budynków http://www.z-wavepolska.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160887-strefa-zewn%C4%99trzna-jaka-czujka/#findComment-4884186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
