Niezabardzo wiem o co tu chodzi hmm
Na ścianie położę płytki ale jak widać pomiędzy płytką,a baterią umywalkową zostanie przerwa..
Rozumie,że musze to przerobić tylko nie rozumie tego rozwiązania z fotki...to są jakieś nakładki/przejściówki zmniejszające rozstaw rur z wody ,czy może zmieniające średnicę ?
Co radzicie?
Wywalić to i dobrać odpowiednie rurki,od kolanka w ścianie do kranu ?
ps.wcześniej było w tym miejscu nawalone tynku,stare budownictwo,dlatego było w miarę na równo z baterią.
http://obrazki.elektroda.pl/9322923400_1316275672_thumb.jpg
https://forum.murator.pl/topic/160895-jak-to-skr%C3%B3ci%C4%87-bateria-umywalkowa/
Orientujecie sie może jaka jest maksymalna grubość miseczek dostepnych w sprzedazy ?
Widziałem na allegro 20mm ale ja musiałbym mieć gdzieś 27-30mm ...
Zamiast kombinować z rurami mógłbym poprostu nałożyć tą miseczke i po sprawie.
https://forum.murator.pl/topic/160895-jak-to-skr%C3%B3ci%C4%87-bateria-umywalkowa/#findComment-4871567
Większych nie spotkałem, tzn nie potrzebowałem większych więc nie wiem. Jeśli znajdziesz to ok. Jeśli nie będziesz mógł kupić odpowiednio głębokich, utnij te 10 mm gwintu i załóż mniejsze miseczki. Pracy na 15 min...
https://forum.murator.pl/topic/160895-jak-to-skr%C3%B3ci%C4%87-bateria-umywalkowa/#findComment-4872496
