Gość 21.05.2002 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2002 Do plonskijJaka jest dopuszczalna wielkośc skrzydła okna PCV (szerokosc / wysokosc) - okien z profili Koemmerling? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1609-okno/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 21.05.2002 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2002 Nazwa systemu nie ma znaczenia [czy to KOEMMERLING, czy VEKA czy KBE czy 70 innych] Ważne są zastosowane stalowe usztywnienia, szerokość profilu PVC i zdrowy rozsądek. To ładnie wygląda, ale technicznie potrafi sprawić kłopoty.Dopuszcza się maksymalne wymiary skrzydła drzwi balkonowych - wysokość do 230 cm przy szerokości do 90 [100] cm z tym, że w drzwiach powinna być poprzeczka [szczeblina usztywniająca].Dla okna przyjmuje się maksymalne wymiary 150x150 cm, z tym, że tak szerokie skrzydło niedobrze się otwiera. Dlatego przy tak szerokich skrzydłach zalecane jest jego uchylanie do intensywnego wietrzenia a otwieranie wyłącznie do mycia. Do przewietrzania w okuciu powinna być funkcja mikrouchylania. Tak szerokie skrzydła powinny być wykonywane z szerokich ram PVC - co najmniej 80mm z usztywnieniem z blachy grubości co najmniej 2 mm. Maksymalne wymiary skrzydeł określają tablice maksymalnych rozpiętości zamieszczane w dokumentacji systemowej - możesz zażądać od producenta. KOEMMERLING ma swoją stronę internetową - http://www.koemmerling.pl. Siedziba firmy jest na ul. Fosy tuż przy Dolince służewieckiej w Warszawie. Na koniec - jest to system jeden z przodujących [ładna biel, trwałe profile kolorowe, tzn. odporne na nagrzewanie słoneczne] - to tak prywatnie, czego nie powinienem głosić - kryptoreklama. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1609-okno/#findComment-18391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
