Do wybudowania 1,5m komina (2 wentylacje i pomiędzy nimi komin spalinowy) ponad dachem użyta została zaprawa optirock weber ZK552 (100/600) do cegieł klinkierowych. Użyta cegła - pełna, klinkier o niskiej chłonności wody. Na szczycie komina włożono dwie zwykłe cegły pełne. Nie było tego widać z dołu - są wokoło obudowane klinkierem. Na kominie nie wykonano żadnej czapy z betonu. Do komina jest podłączony kominek z płaszczem wodnym - używany przez dwa lata. Po kilku latach komin zaczął przeciekać coraz mocniej. Zauważyłem, że owe dwie zwykłe cegły są już w pełnym rozkładzie, a fugi zmurszałe. Rozebrałem część komina w nadziei, że tylko wierzchnia warstwa będzie do wymurowania od nowa, jednak rozebrałem już chyba ósmą warstwę i nadal cegły klinkierowe odchodzą od zaprawy bez żadnego oporu, a wewnątrz komina zaprawa odpada jak piasek na głębokości 2 cm. Wewnątrz komina nie ma ani śladu smoły, palone było tylko suche drewno, ale dość intensywnie.
Widzę, że będę musiał całość rozebrać i wybudować od nowa. Pytanie brzmi: co mogło spowodować aż taką katastrofę? Kominy były murowane latem. Cegły nie były moczone przed murowaniem. Mam jednak wrażenie, że zaprawa była trochę za sucha (doświadczenie mam tylko w murowaniu płotu z klinkieru). Może istotne jest to, że fugi są cofnięte 1 cm?
https://forum.murator.pl/topic/160919-rozpadaj%C4%85cy-si%C4%99-5-letni-komin/
może było też za ciepło i do tego ta "za sucha" ???
i zaprawa wysuszyła się a nie związała...
teraz trzeba szybko przemurować/już 19 września , będą pewnie niedługo przymrozki
i wtedy zaprawa z kolei może zamarznąć a nie związać...
no i po wymurowaniu trzeba będzie trochę odczekać przed paleniem
/idealnie z miesiąc
Edytowane przez beton44
https://forum.murator.pl/topic/160919-rozpadaj%C4%85cy-si%C4%99-5-letni-komin/#findComment-4873301
