Witam!
Czy do wykonania podbitki można zastosować np płytę OSB/MFP, na którą następnie przykręcę styropian np. 2cm, po czym całość zaciąnę klejem (oczywiście zatopię siatkę) Na koniec struktura lub farba fasadowa. Oczywiście zamontowałbym kratki wentylacyjne lub coś podobnego, by nie było to absolutnie szczelne.
Zostało mi trochę płyty MFP gr 12mm, klej z elewacji...
Czy płyta 12 mm nie będzie za gruba, za ciężka?
Wiem, że to trochę więcej roboty, ale nie bierzmy tego pod uwagę.
Z góry dziękuję za sugestie!
https://forum.murator.pl/topic/160927-spos%C3%B3b-na-podbitk%C4%99/
Wydaje się to dobrym pomysłem płycie na pewno nic się nie stanie natomiast problemem może byc przymocowanie do niego styropianu? Trudno będzie go przykręcić, przykleić tradycyjnym klejem, chyba, że w piance - to może się udać.
Co do samego efektu - będzie ładnie.
Ogólne zamierzenia co do wentylacji i podejścia wydają się dobre- płyta nie będzie za ciężka i to ją trzeba najlepiej przymocować.
https://forum.murator.pl/topic/160927-spos%C3%B3b-na-podbitk%C4%99/#findComment-4872957
Mocowanie mechaniczne styropianu o płyty nie nastręcza żadnych trudności. Wkręty ocynkowane i podkładki papowe ocynkowane lekko wciśnięte w styropian. Oczywiście styropian o odpowiedniej twardości (elewacyjny). Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/160927-spos%C3%B3b-na-podbitk%C4%99/#findComment-4873272
Dziękuję za opinie!
Myślę, że przy odpowiednio starannym wykonaniu, będzie to naprawdę dobrze wyglądać!
Tak właśnie wykonam tę podbitkę.
https://forum.murator.pl/topic/160927-spos%C3%B3b-na-podbitk%C4%99/#findComment-4878365
