Mam problem ze zbiornikiem CWU. W sezonie letnim aby nagrzać zbiornik CWU na bieżącą ciepłą wodę z kranu przepalam w kotle co dwa dni. Po osiągnięciu żądanej temp. na zbiorniku CWU i wygaśnięciu kotła wyłączam sterownik i zakręcam za każdym razem zaworu ciepłej wody idącego do zbiornika CWU. Poniważ instalacja między kotłem a zbiornikiem CWU jest ciągle ciepła i w ten sposób wychładza mi zbiornik CWU. Myślę, że jakoś grawitacyjnie (pod wpływem ciepła) przemieszcza się ciepła woda znajdująca się w rurce w stronę zimniejszego kotła i ją wychładza. Schemat połączeń na załączniku. Moje pytanie: co mam wstawić (zrobić) aby zbiornik CWU się nie wychładzał? Dziękuję za rady.
https://forum.murator.pl/topic/160941-wych%C5%82adzanie-zdbiornika-cwu-po-wyga%C5%9Bni%C4%99ciu-kot%C5%82a/
Dziękuję za odpowiedź.
Myślę, że taki zawór będzie odpowiedni: http://allegro.pl/zawor-zwrotny-mosiezny-1-2-cala-ze-sprezyna-i1805213995.html
Czy zawór zwrotny można zamontować pionowo?
To zdecydowanie NIE taki zawór jak pokazałeś, a taki:
http://allegro.pl/zawor-roznicowy-1-tech-pol-tania-wysylka-i1784763335.html
Zawór różnicowy i jego wręcz powinieneś zamontować w pionie, uwzględniając planowany kierunek przepływu.
ma być taki zawór jak w tym linku , zamontować na wylocie pompy (patrz na kierunek przepływu) położenie dowolne
Edytowane przez jasiek71
