przyszedł "majster" powiedział, ze mamy nie fajny tynk wewnetrzny CW i że on nałoży na to klej do styropianu, a przy okazji wyrówna ściany. Niestety zgodziliśmy się na to. Teraz w 2 pokojach zaczęło to odpryskiwać. Majster owszem, przyjechał, oglądnął, powiedział, ze będzie naprawiał i zaginał. Nie odbiera telefonów lub rzuca telefonem.
Do rzeczy...chcemy zrobić od nowa sami.... jak to zrobić.... zdzierać do tynku, nawet tam gdzie nie odprysnęło nic? Czy jakoś inaczej to ratować.
Bo potem chcemy zagruntować głęboko penetrującym gruntem, na to wyrównać ściany Goldband czy jakoś tak, na to znowu grunt, potem szpachla, szlifowanie, grunt i farba.
Taka koncepcja jest dobra?
Tam gdzie odprysnęło planujemy ściągać aż do tynku, a tam gdzie nie odprysnęlo tez trzeba?
Prędzej czy później w innych miejscach też pojawią się odpryski więc prawdopodobnie trzeba wszystko skuwać.
Czy przed warstwą którą nakładał "majster" była już farba?
Nie było farby, nowe tynki w nowo wybudowanym domu :(
Pierwsze co powinien zrobić wykonawca do pomalować ściany środkiem zwiększającym przyczepność (betokontakt) i dopiero wtedy ewentualnie nakładać klej,chociaż szczerze przyznam,że nie słyszałem aby ktoś robił w ten sposób.
Spróbuj ostukać ściany i sprawdź jak to wygląda w innych miejscach,niestety bez obejrzenia tego dużo więcej nie jestem w stanie podpowiedzieć.
Może poproś jakiegoś porządnego wykonawcę tynków o radę ewentualnie zadzwoń do doradcy technicznego materiału który został użyty do prostowania ścian i on na pewno pomoże Ci w rozwiązaniu tego problemu.
