zbyszek1982 19.09.2011 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2011 Powiedzcie jak wyglada kwestia tynkow przez okres zimowy?My planujemy tynki cementowo-wapienne w połowie pażdziernika i troche martwimy sie czy na nie bedzie miała wpływ temeratura.Szkoda nam okresu zimowego i chcemy po prostu w zime powoli konczyc ale martwimy sie ze cos moze byc nie tak z tynkami przy niskich temperaturach. Planujemy ogrzewać dom ale wiadomo bez przesadyzmu bo w nim nie bedziemy jeszcze miszkac.jakie macie z tym doswiadczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160945-tynk-wewnetrzny-a-temperatura/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 19.09.2011 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2011 (edytowane) Ani tynkom gipsowym ani cementowo-wapiennym nic nie powinno się stać. Ważne jest aby tynki wyschły przed nadejściem mrozów,jeśli nie zdążą wstaw do domu kozę lub sam wkład kominkowy i regularnie przepalaj. Edytowane 26 Marca 2012 przez Radosław Krasowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160945-tynk-wewnetrzny-a-temperatura/#findComment-4874272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nina.nina 19.09.2011 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2011 trzeba uważać tylko na warunki (tj. wilgotność i temperatura) podczas aplikacji, najlepiej zapoznać się z kartą techniczną producenta danego wyrobu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160945-tynk-wewnetrzny-a-temperatura/#findComment-4874345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 19.09.2011 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2011 trzeba uważać tylko na warunki (tj. wilgotność i temperatura) podczas aplikacji, najlepiej zapoznać się z kartą techniczną producenta danego wyrobu. Dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160945-tynk-wewnetrzny-a-temperatura/#findComment-4874353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okiren 19.10.2011 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Z podgrzewaniem nie wolno przesadzić. Jak będzie za ciepło i za sucho to tynk popęka. Jeśli na zewnątrz jest kilka stopni mrozu, to w środku powinien być plus parę stopni - a to już nie tragedia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160945-tynk-wewnetrzny-a-temperatura/#findComment-4923119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 20.10.2011 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Ideał to tyle, żeby w nocy w środku było kilka kresek nad zero, w dzień też te same kilka kresek. Poza tym cement sam z siebie, jeżeli jest porządny to wydziela tzw "ciepło hydratacji" czyli sam się grzeje kiedy wiąże. To też mu troszkę pomaga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160945-tynk-wewnetrzny-a-temperatura/#findComment-4926636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszek1982 22.10.2011 14:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2011 Ideał to tyle, żeby w nocy w środku było kilka kresek nad zero, w dzień też te same kilka kresek. Poza tym cement sam z siebie, jeżeli jest porządny to wydziela tzw "ciepło hydratacji" czyli sam się grzeje kiedy wiąże. To też mu troszkę pomaga. Ale wlasnie nie bedzie raczej ponad zerem.Zapowiadaja sroga zime a ja nie bede palił bo nie mam pradu...;(Niestety tynki sie nam przeciagneły i ekipy wejda dopiero po 1 listopada:( powiedzcie czy nie jest to jednak za pozno?Moze lepiej z tynkami zaczekać na wiosne?Nie mam mozliwosci ogrzewania i boje sie z eto mzoe byc problemem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160945-tynk-wewnetrzny-a-temperatura/#findComment-4929440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszek1982 22.10.2011 15:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2011 czyli nie dawać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160945-tynk-wewnetrzny-a-temperatura/#findComment-4929519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 22.10.2011 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2011 Nie ma możliwości żeby wstawić chociażby kozę?Z rana podjeżdżasz na budowę zasypujesz piecyk węglem i po południu tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160945-tynk-wewnetrzny-a-temperatura/#findComment-4929549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszek1982 22.10.2011 16:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2011 no tak koze i można wstawić ale ona wlasciwie chyba tylko ogrzeje miejsca najblizej kozy a pozostale...kurcze powoli nie wiem co robic... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160945-tynk-wewnetrzny-a-temperatura/#findComment-4929560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 22.10.2011 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2011 (edytowane) no tak koze i można wstawić ale ona wlasciwie chyba tylko ogrzeje miejsca najblizej kozy a pozostale...kurcze powoli nie wiem co robic... Wystarczy uszczelnić wszystkie miejsca gdzie dostaje się zimne powietrze,koza na parterze załatwia sprawę.Nie wolno kłaść tynków w temperaturze poniżej +5 stopni. Kiedyś gdy sam uczyłem się tynkowania widziałem na własne oczy jak na ścianach w garażu który był tynkowany w temp. dodatniej(tynk gipsowy lekki)na drugi dzień pojawił się szron ponieważ przyszedł przymrozek.Po jakimś czasie mróz odpuścił a tynk w tym garażu jest na ścianach do dziś i nic się nie dzieje. Jeśli boisz się o tynki umów się z wykonawcą na pisemną gwarancję,że nic im się nie stanie podczas okresu zimowego jeśli się nie zgodzi to znaczy,że sam nie jest pewny czy można tynkować... Edytowane 26 Marca 2012 przez Radosław Krasowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160945-tynk-wewnetrzny-a-temperatura/#findComment-4929653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 22.10.2011 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2011 Problem jest jest w jednorazowym mrozie, czy przymrozku, trzy dni po nałożeniu, tylko w momencie jeżeli tynk jest świeży i jeszcze jest w nim nie związana wilgoć. Ona po prostu może wszystko w cholerę rozsadzić. Poza tym nagrzanie pomieszczenia nie jest wcale takie trudne tym bardziej że chodzi o kilka kresek ponad "zero". Ja mam w garażu w robocie piec c.o. i rurek kilka miedzianych idących na poszczególne poziomy, grzane jest tylko w dzień, w nocy nikogo nie ma, to tylko kilka razy temperatura byłą poniżej zera, w dzień jak grzane jest stale to bez problemu pomieszczenie ogrzewa się do kilku kresek. Możesz spróbować wstawić zwykłą kozę, nagrzać w dzień, zaszuflować opału jak wychodzisz i zobaczyć jakie będą skoki temperatury. Poza tym, po kilku tygodnaich jak tynk c-w chwyci [dla cementu wytrzymałość normową podaje się po 28 dniach] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160945-tynk-wewnetrzny-a-temperatura/#findComment-4929792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszek1982 23.10.2011 12:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 dzis była ekipa na budowie i w piatek ruszamy a w poniedziałek ma byc koniec wiec lecimy z tym.Powiedzieli ze pogoda nie jest zła i bez problemu przed zima wyschna. A jak wyschna to nie mam potrzeby palic-oby sie to sprawdzilo.Na sciany daje cementowo wapienny na terrive gips Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160945-tynk-wewnetrzny-a-temperatura/#findComment-4930638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 23.10.2011 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 dzis była ekipa na budowie i w piatek ruszamy a w poniedziałek ma byc koniec wiec lecimy z tym.Powiedzieli ze pogoda nie jest zła i bez problemu przed zima wyschna. A jak wyschna to nie mam potrzeby palic-oby sie to sprawdzilo.Na sciany daje cementowo wapienny na terrive gips Bardzo dobra decyzja:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160945-tynk-wewnetrzny-a-temperatura/#findComment-4930690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszek1982 23.10.2011 16:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 Bardzo dobra decyzja:) Przed chwila na forum naszej oliwki zmartwił mnie jeden z budowniczych domu, mówił ze moje tynki prawdopodobnie nie wyschna i beda odpadać platami albo beda w najlepszym wypadku kruche.:(Oby sie mylił... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160945-tynk-wewnetrzny-a-temperatura/#findComment-4930904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszek1982 01.11.2011 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2011 Tynkarze skonczyli wczoraj prace:)Uwineli sie bardzo sprawnie bo w 4 dni. Teraz ladnie schna bo mamy piekna pogodę-w dzien okolo 15 a w nocy 7-8 stopni i tak sie zapowiada do około połowy miesiąca wiec powinny moim zdaniem wyschnac...Jak myslicie wyschna w taka pogode?Tynkarze mowia ze około 10 dni i beda suche. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160945-tynk-wewnetrzny-a-temperatura/#findComment-4946118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WOJSKI 01.11.2011 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2011 jak mówią to wiedzą , bądź dobrej myśli. jak przyjdą pierwsze przymrozki pozatykaj wszystkie dziury, którymi może mróz wpadać. kontroluj temperaturę by nie spadała wewnątrz poniżej zera, jak coś zakup kozę tak jak ci radzili wcześniej i lekko przepalaj. pod koniec listopada będziesz miał tynki suchutkie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160945-tynk-wewnetrzny-a-temperatura/#findComment-4946176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betusia35 01.11.2011 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2011 Tynkarze skonczyli wczoraj prace:)Uwineli sie bardzo sprawnie bo w 4 dni. Teraz ladnie schna bo mamy piekna pogodę-w dzien okolo 15 a w nocy 7-8 stopni i tak sie zapowiada do około połowy miesiąca wiec powinny moim zdaniem wyschnac...Jak myslicie wyschna w taka pogode?Tynkarze mowia ze około 10 dni i beda suche. Ja robiłam gipsowe - pod koniec sierpnia skończyli i tak - na poddaszu wyschło szybko, na parterze schnie do dziś, ale już tylko w niektórych miejscach zostały mokre plamy - na suficie, stosuję osuszacz domowy i widzę efekty w ściąganiu wody, poza tym, wietrzę, gdy tam jestem, średnio co drugi dzień po południu... Jestem zdziwiona, że to tak długo trwa ... ale już końcówka. NO i też nie będzie ogrzewania zimą. Oby przetrwały ... Czytałam, że c-w. schną szybciej ... Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160945-tynk-wewnetrzny-a-temperatura/#findComment-4946211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 01.11.2011 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2011 Ja robiłam gipsowe - pod koniec sierpnia skończyli i tak - na poddaszu wyschło szybko, na parterze schnie do dziś, ale już tylko w niektórych miejscach zostały mokre plamy - na suficie, stosuję osuszacz domowy i widzę efekty w ściąganiu wody, poza tym, wietrzę, gdy tam jestem, średnio co drugi dzień po południu... Jestem zdziwiona, że to tak długo trwa ... ale już końcówka. NO i też nie będzie ogrzewania zimą. Oby przetrwały ... Czytałam, że c-w. schną szybciej ... Powodzenia. Miejsca gdzie pozostały mokre plamy delikatnie przetrzyj drobnym papierem ściernym,woda w tych miejscach nie ma prawdopodobnie ujścia ponieważ powierzchnia tynku jest zbyt gładka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160945-tynk-wewnetrzny-a-temperatura/#findComment-4946345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 03.11.2011 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2011 Tynki cementowo wapienne z racji swego składu nie mogą schnąć za szybko, bo ci nie zwiąże cement. On do wiązania potrzebuje wilgoci. Tak więc bez przesadyzmu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160945-tynk-wewnetrzny-a-temperatura/#findComment-4950182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
